Тобиас Иван
Регион: Новороссийск
Пн 14 Ноябрь 2011, 20:01
Добрый день!
Пробую спроектировать печь-котел по системе Кузнецова.
Основные параметры по исходным данным рассчитаны здесь:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5272
Начал "строить" в SketchUp.
Пока набросал скелет внешнего кожуха и топливника до катализатора. И задумался, а правильно ли я делаю, будет ли работать такая система.
Котел симметричный, регистры котла планирую расположить в колпаках справа и слева от топливника. Снизу из колпаков выход в дымоходный канал и в трубу.
Вот пока остановился. Будет ли такая система работать? Достаточно ли футировки в половину шамотного кирпича для котла мощностью 50кВт?
Во вложении прикрепляю файл. Просьба не смотреть пока на исполнение СШ и перевязки.
С уважением, Тобиас Иван
 Скачать |
| Название файла: |
my_stove.rar |
98.78 КБ |
| Скачено: |
1001 раз(а) |
Пн 14 Ноябрь 2011, 20:17
Тобиас Иван
Пн 14 Ноябрь 2011, 20:34
Прошу прощения Евгений, не понял в какой части смотреть?
По планировке мне КИК-63 не подходит.
Пн 14 Ноябрь 2011, 20:36
в части футеровки
Тобиас Иван
Пн 14 Ноябрь 2011, 20:39
Понял, спасибо.
А что касается симметричного разделения на два колпака с двумя СШ?
Пн 14 Ноябрь 2011, 20:45
а почему на два?
в таком варианте стенки топливника практически не перевязаны
каков у вас размер регистров, если у Кузнецова на 63 кВт?
Тобиас Иван
Пн 14 Ноябрь 2011, 20:53
Площадь 7-8м2, я брал не 10кВт/м2, а по Вашему совету 6кВт/м2, т.к. топка котла будет периодическая 2ч утром, 2ч вечером.
Я относительно дымохода не могу сместить конструкцию только в право или влево. Симметричное расположения - самое оптимальное.
Пн 14 Ноябрь 2011, 21:13
ну увеличение площади был не совет, а просто расчет по полученным данным при испытаниях
может вы обеспечите и 800 гр.С на регистре при топке
да и максимальная мощность на котле вам врядли понадобиться в основной период отопления, если только в определенный период максимального минуса
топку лучше на плашку, но обязательно с тепловым зазором в углах, иначе лопнет кирпич, а то и вся топка
второе, попробуйте убрать катализатор, при этом заузив выход из топки выступами справа и слева напять-шесть рядов выше верха топочной дверцы
третье, продумайте вариант чистки регистров
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Вт 15 Ноябрь 2011, 07:43
Я пришел к выводу, что КИКи не выдают той мощности под которую строятся. Смотрите испытания КИК 18 в Полушкино. Еще человек построил КИК и греет им ТА http://www.samostroj.ru/content/297/articles/pech-v-dome-ura-zarabotalo. У него такие денные за 2 часа топки сжег 30 кг дров , в ТА при этом загнал 35 кВт*час, значит с регистров снял около 18 кВт в час. А регистры у него площадью 4,5 м^2 три регистра из 40 ой трубы . И это для дома 70 квадратов в два этажа. Он очень рад, что построил такой котел, но отапливает его в основном сама печь, а если КИК поставить в отдельном от дома помещении, то он не оправдает надежд. Все таки прихожу к выводу. что регистры надо поставить открытыми к огню. Или увеличить раза в два по площади.
Тобиас Иван
Вт 15 Ноябрь 2011, 07:59
| Евгений Колчин писал(а): |
может вы обеспечите и 800 гр.С на регистре при топке |
Вот насчет этого большие сомнения - уж если профессионалам не удалось!
Кроме того выбор меньшего значения вполне согласуется в данными Игоря Викторовича: он дает мощность исходя из непрерывной топки. Сл-но при уменьшении времени топки, следует ожидать уменьшения мощности.
| да и максимальная мощность на котле вам врядли понадобиться в основной период отопления, если только в определенный период максимального минуса |
Это верно, но я и так заложил для получения максимально необходимой мощности самые неудобные (для меня естественно) условия топки: 4 часа вечером и 2 часа утром. Понятно, что если топить все время - можно будет и большую мощность выжать - это будет резерв на случай ледникового периода :-)
топку лучше на плашку, но обязательно с тепловым зазором в углах, иначе лопнет кирпич, а то и вся топка |
Что такое тепловой зазор в углах? Вы имеете ввиду зазор между красным и шамотным кирпичами?
| второе, попробуйте убрать катализатор, при этом заузив выход из топки выступами справа и слева напять-шесть рядов выше верха топочной дверцы |
Я рассчитывал размеры топливника по методике ГОСТ (ссылка приведена выше). У меня получилось для заданной мощности и размеров в плане (1,5х1,5 кирпича) - высота топливника 16 рядов (1,12м). Чесно говоря, смущает такой башнеобразный топливник. Если я заужу его, как Вы предлагаете, не получится нужного объема топливника.
И по какой причине нужно попробовать убрать катализатор? Хотя конечно в колпаковых печах Грум-Гржимайло и Подгородникова такого устройства нет, у них действительно колпак и топливник соединяются отверстием требуемого сечения.
Еще была мысль местами перевязать задную и боковые стенки топливника для прочности, СШ правда получится прерывистый. Но на длинне 1,12м это может не сильно отразится.
Как говорил один товарищ: "чтобы рассчитать балку, нужно разбить ее на бесконечно малые отрезки, которыми в конце можно пренебречь!"
| третье, продумайте вариант чистки регистров |
Насчет этого уже думал, мысли есть, но пока не реализовал.
И все-таки, сама идея с двумя выходами из топливника в колпаки с регистрами жизнеспособна? Были ли подобные реализации?
Хорошо бы услышать мнение Игоря Викторовича.
Тобиас Иван
Вт 15 Ноябрь 2011, 08:09
| Игорь Капустин писал(а): |
| Я пришел к выводу, что КИКи не выдают той мощности под которую строятся. Смотрите испытания КИК 18 в Полушкино. Еще человек построил КИК и греет им ТА http://www.samostroj.ru/content/297/articles/pech-v-dome-ura-zarabotalo. У него такие денные за 2 часа топки сжег 30 кг дров , в ТА при этом загнал 35 кВт*час, значит с регистров снял около 18 кВт в час. А регистры у него площадью 4,5 м^2 три регистра из 40 ой трубы . И это для дома 70 квадратов в два этажа. Он очень рад, что построил такой котел, но отапливает его в основном сама печь, а если КИК поставить в отдельном от дома помещении, то он не оправдает надежд. Все таки прихожу к выводу. что регистры надо поставить открытыми к огню. Или увеличить раза в два по площади. |
Я пытался подробно изучить данные Егора, но их не достаточно чтобы сделать правильные выводы. Замечу лишь тот факт, что 35кВт*ч было накоплено в ТА плюс восполнялись теплопотери дома 5кВт*ч*2часа=10кВт*ч. Итого 45кВт*ч. Т.е. 22,5кВт*ч с регистров площадью 4,5м2. 22,5/4,5 = 5кВт*ч/м2, что немного ниже, но вполне согласуется с данными Евгения по котлу КИК-17 в Полушнико.
Вт 15 Ноябрь 2011, 10:03
| Тобиас Иван писал(а): |
Конечно есть и были. И не только в бока, но и сзади.
Вот одна из фотографий с сайта И.Кузнецова.
Почти ваш случай, только без перегородки между регистрами.
Хотел бы еще рекомендовать обратить внимание на патент Грум-Гржимайло и сделать над выходом из топливника пологий свод. В этом случае имеем больший объем газов в верхней части регистра с максимальным эффектом ИК излучения на площадь регистра почти в 1/3, а ряд отверстий между топливником и колпаком (подобие прерывистого СШ) будут способствовать выравниванию температуры в копаке по высоте регистра.
*котел необходимо будет стянуть уголком, особенно в районе сводовых пят.
Игорь Капустин
Вт 15 Ноябрь 2011, 10:06
Не забывайте, что КИК у Егора стоит в цоколе и очень хорошо греет дом снизу КИРПИЧНЫМ МАССИВОМ. У вас где будет котел стоять? Мне вот тоже нужен котел на 40 кВт чтобы 3-х кубовый ТА нагреть за 4 часа. Железяку что то не хочу. По КИКам тоже информация неоднозначна. У меня дом 70 метров первый этаж и 64 мансарда( еще не отапливается). Котельная будет в пристрое, поэтому на отдачу кирпича не расчитываю, вот голова на растопырку - нужно 40кВт по воде.
Тобиас Иван
Вт 15 Ноябрь 2011, 11:13
*котел необходимо будет стянуть уголком, особенно в районе сводовых пят. |
Спасибо Евгений, проработаю и этот вариант.
| Не забывайте, что КИК у Егора стоит в цоколе и очень хорошо греет дом снизу КИРПИЧНЫМ МАССИВОМ. У вас где будет котел стоять? Мне вот тоже нужен котел на 40 кВт чтобы 3-х кубовый ТА нагреть за 4 часа. Железяку что то не хочу. По КИКам тоже информация неоднозначна. У меня дом 70 метров первый этаж и 64 мансарда( еще не отапливается). Котельная будет в пристрое, поэтому на отдачу кирпича не расчитываю, вот голова на растопырку - нужно 40кВт по воде. |
У меня будет стоять в кухне. Поэтому котел буду теплоизолировать, дабы небыло Ташкента во время топки, и как в морге между топками.
По подбору(расчету) котлов КИК посмотрите мои выкладки по ссылке в начале темы, может Вам поможет.
Что же касается "греет массивом", то я считаю, что если теплоизолировать котел, то накопленное тепло в массиве (пусть не так эффективно) будет передано теплоносителю ТА после топки. Зато имеем возможность регулировки и постоянтсва температуры в помещениях.
ЗЫ. Пока я "пою" красиво только на бумаге, как оно будет на самом деле - мне неизвестно.
Тобиас Иван
Вт 21 Февраль 2012, 10:25
Добрый день! Прошу тех, у кого есть возможность, посмотреть мой проект в SketchUp.
 Скачать |
| Название файла: |
my_stove_v2.rar |
151.8 КБ |
| Скачено: |
790 раз(а) |
Вт 21 Февраль 2012, 13:41
| Добрый день! Прошу тех, у кого есть возможность, посмотреть мой проект в SketchUp. |
Мне не нравятся перемычки в СШ, из за них может происходить раздвигание кладки.
Тобиас Иван
Сб 25 Февраль 2012, 20:50
| Шура писал(а): |
| Мне не нравятся перемычки в СШ, из за них может происходить раздвигание кладки. |
Что посоветуете? Убрать?
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
Чт 31 Январь 2013, 22:09
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 24 Апрель 2013, 17:26
ИванТобиас , котел построился ?????
