Пн 14 Ноябрь 2011, 17:30
Все же Подгорнов предлагал рециркуляцию ДГ в печи во время топке, т.е. работу канала на дожигание.
Здесь же циркуляция работает только после протопке печи.
На такой же эффект работает СШ в печи И.Кузнецова.
Пн 14 Ноябрь 2011, 18:14
| Евгений Колчин писал(а): |
На такой же эффект работает СШ в печи И.Кузнецова. |
А что если в этой конструкции - http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9801 сделать СШ?
КМК, это улучшит работу печи ... появится " газовая вьюшка" , и относительно холодные газы будут проходить низом, минуя нагретые рассечки.
Пн 14 Ноябрь 2011, 21:46
При устройстве печей в двухэтажных зданиях печи выкладываются одна над другой, причем каждая имеет свою собственную топку и трубу.
В первом этаже между щитком и трубой целесообразно делать камеру.
| Варианты двухэтажных печей |
239.43 КБ |
1611 раз(а) |
222.87 КБ |
1568 раз(а) |
Ср 16 Ноябрь 2011, 19:36
Практические примеры печей.
Отопительная печь теплоотдачей 2700 ккал/час
Объем обогреваемых помещений:
- внутренних 100-135 м3
- угловых 75-90 м3
184.52 КБ |
1726 раз(а) |
335.02 КБ |
1442 раз(а) |
92.09 КБ |
1160 раз(а) |
Чт 17 Ноябрь 2011, 19:54
Отопительная печь теплоотдачей 3200 ккал/час
203.54 КБ |
1383 раз(а) |
| Порядовая кладка и количество материала на печь |
145.52 КБ |
1326 раз(а) |
42.87 КБ |
964 раз(а) |
Павел Раст
Чт 17 Ноябрь 2011, 21:00
А есть ли у кого сведения, как такой щиток с рассечками служит, как его чистят, забивается ли он. Вот рассмотрим график http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=9831 , который относится, вероятно, к самой первой из печей, прямоточного вида (или не к первой?). Через 40 минут после начала топки концентрация двуокиси углерода почти достигает максимума, а к сроку в 1 час достигает максимума, а еще через сорок минут начинает идти на спад. Вероятно, это период интенсивного горения и выделения частичек сажи. Пусть неизвестно, как именно экспериментаторы получили данные о количестве СО2, содержащегося в дыме, на выходе, но в отчете экспериментаторов как-то обойден вопрос, а сколько сажи не покинуло пределов печи. Интересно, есть ли у кого-нибудь подобная статистика.
Чт 17 Ноябрь 2011, 21:21
в альбоме график размещен на листе с печами двухэтажными
*сообщения по теме идут по листу альбома и содержат сканы именно с одного листа, если другое не оговорено
Павел Раст
Чт 17 Ноябрь 2011, 21:29
*сообщения по теме идут по листу альбома и содержат сканы именно с одного листа, если другое не оговорено |
Просто я так подумал, потому что в заголовке над графиком указано "..по патенту №7293..", а "Первой печью в альбоме представлена печь теплоотдачей на 1200 ккал/час. Печь, по терминологии патента 7293 Т.И.Лаппа-Старженецкого состоит из одного столба, разделенного перегородками. "
А с учетом общего оформительского уровня альбома, простор для додумывания велик.)
Сб 19 Ноябрь 2011, 19:20
Отопительная печь теплоотдачей 4000 ккал/час
Количество кирпича:
кирпич красный -700 шт.
кирпич для футеровки -120 шт.
Для печей теплоотдачей от 4 000 ккал/ч и выше уже идет футеровка топливника.
221.88 КБ |
1806 раз(а) |
142.08 КБ |
1245 раз(а) |
Вс 20 Ноябрь 2011, 21:34
Отопительная печь теплоотдачей 4500 ккал/час
Красный кирпич - 650 шт.
Футеровка - 140 шт.
объемная масса меньше, чем на печь в 4000 ккал/час
219.18 КБ |
1401 раз(а) |
104.91 КБ |
1126 раз(а) |
102.27 КБ |
1277 раз(а) |
Вс 20 Ноябрь 2011, 21:58
Краткая инструкция по постройке печи на примере печей 2700 и 3200 ккал/час.
1. Указанная выше кладка остается без изменений для всех видов различной планировки печей, изменяется лишь положение боровов, соединяющих топливник со щитком (вверху) и щиток с трубой (внизу).
2. Перевязывать кирпичем топливник, щиток и трубу между собой нельзя, за исключением мест, где они соединяются боровками - при переходе газов из топливника в щиток, и из щитка в трубу.
(текст с альбома)
| Вид кладки печи 2700 ккал/час |
158.15 КБ |
1419 раз(а) |
143.39 КБ |
1338 раз(а) |
| Вид кладки печи 3200 ккал/час |
189.86 КБ |
1257 раз(а) |
Вс 27 Ноябрь 2011, 15:37
Отопительная печь теплоотдачей 5500 ккал/час
| Разрезы печи 5 500 ккал/час |
214.43 КБ |
1251 раз(а) |
105.69 КБ |
1353 раз(а) |
| Порядовая кладка и перечень материалов на печь |
196.87 КБ |
1269 раз(а) |
Евгений Докторов
Вс 27 Ноябрь 2011, 19:17
А если в двухэтажной печи вместо перекрыши печи 1-го этажа, за подверткой в трубу, сделать отверстие с задвижкой, которую следовало бы открывать после окончания топки всех печей (1-го и 2-го этажей), то мы бы, с учетом СШ, получили циркуляцию газов, почти по аналогу печи, рассматриваемой в начале темы.
Пт 2 Декабрь 2011, 19:39
Краткая инструкция по постройке печи на примере печей 4000 и 5500 ккал/час.
(текст с альбома)
155.73 КБ |
1327 раз(а) |
120.27 КБ |
1232 раз(а) |
70.54 КБ |
1180 раз(а) |
Пн 19 Декабрь 2011, 23:58
Топки для различных видов топлива.
1. Положение дров может быть горизонтальное и вертикальное. В первом случае сечение топливника должно соответствовать длине полена -0.5 м. При вертикальном положение дров -дрова закладываются в два яруса. Растопка между ними. вначале горит верхний ряд дров, затем нижний.
2. Если печь будет отапливаться одновременно дровами и углем, то нужно в топливнике между топочной и поддувальной дверками дать еще одну дверку для загрузки угля и растопки.
Остальные элементы печи -щиток и труба -остаются без изменений. Промежуток между топочной и поддувальной дверками делается всего в 2 ряда вместо шести рядов для топливников, сконструированных для дров. Положение колосников для угля горизонтальное. Укрепление колосников обычное.
Топка углем дает более высокие температуры, нежели топка дровами, -следует в топливниках и для печей в 2700 и 3200 ккал/час делать футеровку из кирпича на ребро. Футеровка нигде не должна перевязываться с наружной обкладкой печи. Футеровка кладется вплотную к наружной кладке печи.
Топка для соломы, кизяка.
Безметальный топливник. Колосники карнизы. Над поддувальной дверцей сделана из кирпича ступенька, чтобы угольки не вываливались из печи.
| Топка для соломы, кизяка, камыша. |
115.38 КБ |
998 раз(а) |
98.61 КБ |
1224 раз(а) |
115.23 КБ |
1211 раз(а) |
Вт 20 Декабрь 2011, 00:32
Щитки разной длины к отопительным печам.
В зависимости от необходимой теплоотдачи печи выбирается соответствующего размера щиток. Сечение трубы для печей теплоотдачей до 6000 ккал/час достаточно 1/2х1/2 кирпича. Сочетание 3-х элементов -топки, щитка и трубы и их возможное расположение в плане даны в косоугольной проекции в чертежах печей теплоотдачей 2700, 4000 и 5500 ккал/час. В случае необходимости иметь печь другой теплоотдачи, а не той, что показано на чертеже, нужно пропорционально увеличить или уменьшить живое сечение топки и выбрать, как указано выше, щиток соответствующего размера.
Толщина стенок топки теплоотдачей
до 3000 ккал/час - 1/2 кирпича
до 4000 ккал/час - 3/4 кирпича
от 5000 ккал/час - два кирпича
161.12 КБ |
1269 раз(а) |
Ср 21 Декабрь 2011, 22:04
Топка для опилок, лузки, фрезерного торфа.
Безметальный топливник со ступенчатой колосниковой решеткой из кирпича. Косоуры - выступающие кирпичи, ступеньки - сменные из огнеупорного кирпича. Наполнитель из кровельного железа. Рамка для топочной и поддувальной дверок общая. Сбоку топки делается отверстие с задвижкой для подачи вторичного воздуха.
| Топка для сланцев, торфяных брикетов |
168.48 КБ |
1150 раз(а) |
| Топка для опилок, лузки, фрезерного торфа |
107.4 КБ |
1175 раз(а) |
108.53 КБ |
1027 раз(а) |
Ср 21 Декабрь 2011, 22:52
ПОЗНАВАТЕЛЬНО!!! Весьма!
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Сб 24 Декабрь 2011, 18:54
Доброго времени суток всем.Материал действительно очень познавательный.Сейчас просматриваю тоже патенты,но довоенные.Очень интересно.
Сб 24 Декабрь 2011, 19:04
