Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:30
В деревянном доме планирую металлический камин что-то типа
Производитель: МЕТА (вот ссылка http://morepechey.ru/internet-magazin?mode=product&product_id=117972201)
Цена:
21 800 руб.
ЕНИСЕЙ
Мощность: 11 кВт
Диам. дымохода: 150 мм
Высота: 1130 мм
Ширина: 840 мм
Глубина: 490 мм
Масса: 135 кг
или подобное - не очень большой с целью скорее интерьера и самоудовлетворения (вечером около камина чайку попить) чем отопления. Но всеже и отопления допустим в межсезонье в холодный август не систему же запускать, а так протопил раз два в день и нормально.
Изначально думал присоединять камин к сендвичу, но сейчас прочитав некоторый объем информации об этих дымоходах все желание ставить его отпало. И даже если мне сейчас скажут, что существуют очень качественные и безопасные сендвичи я возрожу - все равно максимальный срок службы 10-15 лет максимум. а мне извините каждые (даже пусть 15 лет) выкладывать 30 -40 тыс.рублей совсем нет желания.
Поэтому сейчас думаю о коренном дымоходе, возможно даже вермокулитовый если поверю в его безопасность на многие годы (ну хотябы лет на 30).
Я в данной сфере деятельности абсолютно ничего не пониимаю (даже терминологию с трудом) и честно признаться относился к этому вопросу с уважением но не думал что он потребует намного большего уважения и приложения усилий. Во главе угла я ставлю пожарную безопасность с учетом почти ежедневной эксплуатации.
Немного о доме - сруб, высота конька около 8 метров камин будет стоять почти под самым коньком переркрытия естественно деревянные на высоте ...ну сейчас 3,2 метра но минус основание под дымоход думаю что сантиметров 20 съест.
Так кажется всю начальную информацию дал. Теперь огромная просьба помочь - кто что из профессионалов думает о дымоходе которые мне подошел бы? Посоветуйте!
Спасибо, что дочитали.
Сергей.
_________________ Сергей |
Пт 18 Ноябрь 2011, 13:53
В вашем случае поставил бы что либо из керамики или SCHIEDEL или TONA
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пт 18 Ноябрь 2011, 14:56
Евгений Колчин писал(а): |
В вашем случае поставил бы что либо из керамики или SCHIEDEL или TONA |
На сколько я понял из мною прочтенного существуют какие ограничения комплектности при покупке таких систем. если у меня конек около 8 метров то дымоход мне нужен как я понимаю 8,5 - 9 метров - правильно?
Пн 21 Ноябрь 2011, 15:29
Откажись от мет камина.У него теплоемкости нет.Просто деньги потратишь.Ставь из кирпича теплоемкую печь
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 15:46
pe4ka писал(а): |
Откажись от мет камина.У него теплоемкости нет.Просто деньги потратишь.Ставь из кирпича теплоемкую печь |
Здесь тогда надо серьезно подумать т.к. камин предполагался небольшой, занимающий очень не много места, а печь - вы что нибудь конкретное имеете в виду?
Пн 21 Ноябрь 2011, 17:46
Вы наверно помните как втом году под москвой линии ЛЭП упали.2 месяца чинили и искали эл материалы и полдстанции новые.Ставьте русскую с плитой и с продуктами и хлебом не будет проблем.Там фундамент надо делать хороший а каковы сроки Вашей стройки.Да я согласен оперативная буржуйка-хорошее временное средство обогрева.Надо бы на домик глянуть...И сколько там стен и фундаменты есть или чистое поле...
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Пн 21 Ноябрь 2011, 23:11
pe4ka писал(а): |
Вы наверно помните как втом году под москвой линии ЛЭП упали.2 месяца чинили и искали эл материалы и полдстанции новые.Ставьте русскую с плитой и с продуктами и хлебом не будет проблем.Там фундамент надо делать хороший а каковы сроки Вашей стройки.Да я согласен оперативная буржуйка-хорошее временное средство обогрева.Надо бы на домик глянуть...И сколько там стен и фундаменты есть или чистое поле... |
Если исходить из таких соображений то данное решение не получится и изначально не планировалось - фундамента под печь нет. максимум возможно полуить распределенную нагрузку на фундамент стен для трубы. Да и места мало.
Я ищу способ очень надежного и недорогого дымохода. Например керамические канализационные трубы. Но пока кроме скромного дымохода в бане а это не то что в доме и общих фраз ничего не услышал. или гдето читал про вермукулитовые трубы дымохода.
Вт 22 Ноябрь 2011, 17:40
В купеческих домах с подвала шла топка.Там была комната истопника.Вариант полуподвала рассмотри.Это дача или дом спроживанием..
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Вт 22 Ноябрь 2011, 18:08
pe4ka писал(а): |
В купеческих домах с подвала шла топка.Там была комната истопника.Вариант полуподвала рассмотри.Это дача или дом спроживанием.. |
Дом основного проживания. отопление газом. камин для осенне=зимнего чаепития. баня в подвале она и есть баня
Чт 24 Ноябрь 2011, 15:43
Помни ПОСЕТИТЕЛЬ Форума что дымоход не прост. ОН ЕЩЕ И ТЕПЛО ОТБИРАЕТ У РАСКАЛЕННЫХ газов.Например в Т-образной печи система внутренних дымоходов выполнена внутри стены на 38 см и идет прямо на конек т.к. она обычно пол центру кладется.
Сергей Николаевич
Регион: Орел
Чт 24 Ноябрь 2011, 16:01
pe4ka писал(а): |
Помни ПОСЕТИТЕЛЬ Форума что дымоход не прост. ОН ЕЩЕ И ТЕПЛО ОТБИРАЕТ У РАСКАЛЕННЫХ газов.Например в Т-образной печи система внутренних дымоходов выполнена внутри стены на 38 см и идет прямо на конек т.к. она обычно пол центру кладется. |
Ни хрена не понял.
