 Печь нужна в баню из кирпича , помогите возвести ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это можно назвать катализатором... хотя это больше опора для каменки... А как вы будете ее защищать - это вам решать...
А вот по ВВ - он будет стекать вниз из отверстий... а у вас сразу к колоснику... Лучше бы повыше. Но это мое мнение.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Farit писал(а):
положил второй ряд ядра с дырками ВВ
На мой взгляд, нормальная топка, только отверстия вывода ВВ, можно быто бы на ряд выше сделать...
Farit
Регион: РФ Республика Татарстан Казань
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну мне так посоветовали я так и сделал , испытаем Smile
еще один вопрос мучает меня , надо ли делать еще один вывод ВВ непосредственно под катализатор ? или уже хватит экспериментировать ?
все самое ценное мы получаем бесплатно !
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж лучше в катализатор... Surprised
Farit
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы имеете ввиду между ними ?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как у вас на фото.
Farit
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как у вас на фото.
хорошо )
Farit
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
положил еще ряд
 Размер файла:  54.62 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
Farit
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
как дальше поступить ???
вот есть три варианта которые я знаю какой из них выбрать ???
может есть и другие ??? подскажите пожалуйста !!!
верхний кирпич пилится по краям под углом и опускается меж нижних они соответственно тоже пилятся под углом
 Размер файла:  67.89 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
 Размер файла:  67.04 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
 Размер файла:  60.53 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть мнение, что вторичный воздух будет выходить в основном только через нижний ряд отверстий. Так как горячий воздух топки через верхний ряд отверстий может заполнить подачу ВВ и препятствовать дальнейшему подьему. Это к тому, что ВВ может и не подняться до катализатора если для него уже есть выход ниже.
Farit
СообщениеДобавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
да походу от этого ВВ толку особо вообще нет , вообще ни надо было ее делать , говорили мне я чет не послушал Smile
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
На чем базируется данное утверждение?
Farit
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Anton Sorokin"]
На чем базируется данное утверждение?[/quote
я пока не знаю , надеюсь скоро узнаю ) просто ни кто точно не знает как оно работает и на сколько и работает ли , есть только мнения которые категорический отличаются друг от друга : возможно надо выше делать возможно ниже возможно будет работать возможно нет ...
Farit
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
какое среднее расстояние между катализатарами-опорами для каменки ????
у меня пока 4 см этого хватит ???
 Размер файла:  58.33 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
 Размер файла:  69.91 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
Farit
СообщениеДобавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще ряд положил
 Размер файла:  65.59 КБ
 Просмотров:  961 раз(а)
 Размер файла:  74.11 КБ
Farit
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
с топкой все !
 Размер файла:  56.44 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
 Размер файла:  53.08 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
 Размер файла:  69.12 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А спилы на шамоте не будете защищать? Прогрунтовать жидким стеклом, просушить и промазать мастикой. Smile
И что за отверстия в висящем над топочным проходом кирпиче?
В средний шов может лучше картон было поставить?
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пригляделся к тому что получается. По моему, когда нижние отверстия ВВ, будут закрыты дровами и углями, ВВ пойдёт наверх принудительно(воздействием тяги), а когда угли осядут и откроют выходы, то да, в верхние отверстия ВВ не пойдёт, а пойдёт только в нижние - ну и хорошо...
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это эмблема завода...
 Размер файла:  9.53 КБ
 Просмотров:  16933 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноябрь 2011, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Farit писал(а):
с топкой все !
А плит шамотных нету в продаже в Ваших краях?
Ну или навесающие ША сдвинуть по 2-3 см к центру... Confused Уж больно не надёжными выглядят швы посередине свода топки БП Shocked
