Евгений83
Регион: г. Москва
Вт 29 Ноябрь 2011, 22:07
Уважаемые форумчане! Подскажите что не так. Вчера печник закончил кладку печи на даче, выкладывал 3 недели. Печь планировал использовать только в выходные дни. Начали топить, в процессе топки лопнуло посередине порядка 10 кирпичей с передней и задней стороны. Вся печь из каминного кирпича (с 4 выпуклостями с одной стороны, уличная труба из обычного кирпича. Печник сказал, что причина в кирпиче. На рынке сказали что топка из каминного кирпича это большая глупость т.к. он не годится для высоких температур. Что явилось причиной того что кирпич лопнул и какие перспективы у этой печи.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Вт 29 Ноябрь 2011, 22:12
Вт 29 Ноябрь 2011, 22:22
| Евгений83 писал(а): |
| Уважаемые форумчане! Подскажите что не так. Вчера печник закончил кладку печи на даче, выкладывал 3 недели. Печь планировал использовать только в выходные дни. Начали топить, в процессе топки лопнуло посередине порядка 10 кирпичей с передней и задней стороны. Вся печь из каминного кирпича (с 4 выпуклостями с одной стороны, уличная труба из обычного кирпича. Печник сказал, что причина в кирпиче. На рынке сказали что топка из каминного кирпича это большая глупость т.к. он не годится для высоких температур. Что явилось причиной того что кирпич лопнул и какие перспективы у этой печи. |
Выход один, полная замена кирпича.
Ср 30 Ноябрь 2011, 16:21
"выпуклости с одной стороны" встречаются лишь на кипричах сухого - полусухого прессования...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 30 Ноябрь 2011, 18:59
Данный кирпичь(Обольский,каминный) не годится для кладки печей.
Ср 30 Ноябрь 2011, 19:11
Только для каминов с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ФУТЕРОВКОЙ ШАМОТОМ...
8.19 КБ |
27590 раз(а) |
Виктор_А
Ср 30 Ноябрь 2011, 21:03
Кирпичь хорошь лишь для изготовления декоративных элементов. Можно хоть ножом вырезать
Ср 30 Ноябрь 2011, 21:14
| Виктор_А писал(а): |
Кирпичь хорошь лишь для изготовления декоративных элементов. Можно хоть ножом вырезать  |
И гравируется хорошо...
Евгений83
Регион: г. Москва
Чт 1 Декабрь 2011, 21:24
Спасибо за ответы! Я в шоке от этого недоразумения с кирпичом! Т.е. придется заменить весь кирпич? Даже тот который идет по второму этажу? В Воскресенье выложу фотки.
Евгений83
Регион: г. Москва
Чт 1 Декабрь 2011, 21:31
Этот кирпичь совсем негодится? Или можно заменить только топку?
messpvp
Регион: Боровичи
Чт 1 Декабрь 2011, 21:57
Виноват печник если не разбирается в кирпиче и не даёт гарантий. Сочувствую...
Чт 1 Декабрь 2011, 22:43
Один раз ставил "бюджетку" из "соколовского ПСП" - с обещанием следующей встречи через 5-7 лет...
Разобрали печь через 4-ре года...
49.02 КБ |
1066 раз(а) |
Пт 2 Декабрь 2011, 13:53
Вина исполнителя 90 процентов.10 проц Ваша.Обычно пациент видит операцию по телевизорув телефильмах и ничего не знает о хирургии.Но ведь хирург все знает о медецине.У матери дядя на войне начинал санитаром.Потом учился на медика.И только потом десятки лет оперировал.Я же писал в Форуме-дай объявление куплю старый советский кирпич.Он у еас по 4-5руб. идет.Пилишь болгаркой один.Если болгарка с УВАЖЕНИЕМ завыла загудела и искорки пошли-то надо брать.В хороший кирпич у нас привозили добавки с Магнитогорска.Вот они и искрят.Зайди сайт w.cbs-okt.ru.ЭТО САЙТ БЬИБЛИОТЕКИ г.Октябрьский рядом с нашим городом.Там есть отличные книги по печам трубам.И я знаю на какой полке они лежат.Просто я в этой билиотеке и сижу сечас.Тут есть интернет.Но это не горечь ПОРАЖЕНИЙ.Это ошибки молодости.В следующий разх ищи специалиста но сначала хоть литературу подними.Хоть в какую нибудь деревню съезди.Из печи хлеб попробуй.И самое главное хоть один кирпич тяжеленный плотный со штампом хоть царского или пр-ва СССР найди.Да что далеко ходить-хороший сырец хлеб печет не один десяток лет.Во время войны кирпича не было и кирпич в формах прессовали а затем после сушки печи ложили.Из сырцового кирпича был сложен ВАВИЛОН.
Евгений83
Регион: г. Москва
Сб 3 Декабрь 2011, 22:02
Вот фотографии печи. Всего после первой топки лопнуло 15 кирпичей. После второй топки не лопнуло ни одного кирпича. Все лопнувшие кирпичи находятся на первом этаже на уровне топки с одной и сдругой стороны, а так же с одного бока.
79.27 КБ |
1277 раз(а) |
Евгений83
Регион: г. Москва
Сб 3 Декабрь 2011, 22:05
Использовался Обольский каминный кирпич.
117.41 КБ |
978 раз(а) |
Евгений83
Регион: г. Москва
Сб 3 Декабрь 2011, 22:11
И все таки в моей ситуации, можно ли будет заменить кирпич, только на первом этаже, т.е. топку и в районе топки?
126.77 КБ |
1201 раз(а) |
Евгений83
Регион: г. Москва
Сб 3 Декабрь 2011, 22:14
Скажите плиз может ли эта печь проработать несколько лет, или необходимо сразу перекладывать?
112.23 КБ |
1276 раз(а) |
Евгений83
Регион: г. Москва
Сб 3 Декабрь 2011, 22:17
Я раньше никогда не сталкивался с печными вопросами, а так же мне не повезло с печником, который не сказал мне, что кирпич не подходит для кладки печи. Как поступить?
79.74 КБ |
1173 раз(а) |
Евгений83
Регион: г. Москва
Сб 3 Декабрь 2011, 22:22
И еще одно фото. Извиниюсь если допустил неточности в формулировках. Благодарю за ответы!
85.52 КБ |
1083 раз(а) |
