Пн 28 Ноябрь 2011, 14:28
| Boris759 писал(а): |
Шура вы что не делали никогда канальных печей? тут не знаю а зайдите на "строителей"вас там засмеют за ваши выводы.  |
боря, ты неправ...
Мы то, делали всякие(по молодости), поэтому и высказываемся определённо.
Олег Маркович
Пн 28 Ноябрь 2011, 15:52
| Геннадий Москва писал(а): |
| Немного по факту: Сынку уезжает на выходные на дачу. Приезжает туда в пятницу где то в 18-00. Сразу включается два обогревателя электрических (4,5 квт саммарная) плюс газовый на 4 квт, плюс друзья человек 4-5. Через 2 часа гасят газовый, немного проветривают, и сидят до 2 ночи. Потом ложатся спать, но правда не совсем раздевшись, а в термобелье. Следующий день суббота - только электро обогрев. Две комнаты 16 и 12 м2. Улица -8 -10. Дом не сильно, но утеплен (1.2квт на м теплопотери по калькулятору) К вечеру субботы становится сосвсем тепло, в воскресенье хорошо, только домой пора. В таком режиме за свет выходит 2500р за 3-4 месяца. |
Судя по всему это дом из массива дерева или камня... Если это так , то с каркасником будет если не на порядок, то на много проще и быстрее. Если не затруднит, то сообщите что за дом. Заранее благодарен.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 28 Ноябрь 2011, 20:12
Это как раз каркасник. Где 100 где 150 мм утеплителя в стене. Утепленый 50мм плюс черновой пол. На потолке 150 мм утеплитель. Вагонка снаружи и внутри. Эти две комнаты не везде соприкасаются с улицей, есть смежные комнаты (не топятся). Общая большая площадь, с планировкой не под печь, энто определеная проблема.
Олег Маркович
Чт 1 Декабрь 2011, 00:21
Доброго времени суток.
А вот это будет работать?
127.18 КБ |
710 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Чт 1 Декабрь 2011, 09:50
работать будет и "то" и "это".Только тут левый угол плохо греться(синий) будет и
нижний получившийся колпак замедлит прогрев верхнего яруса.
79.59 КБ |
770 раз(а) |
Игорь 2
Пт 2 Декабрь 2011, 16:26
нижний получившийся колпак замедлит прогрев верхнего яруса. |
А зачем верх греть? Я извиняюсь, радиаторы ПОД окно ставят, а не под потолок вешают. Пусть хоть всё тепло останется в нижнем колпаке - на мой взгляд это ещё и лучше.
Валентин Стрибук
Пт 2 Декабрь 2011, 16:37
Здесь буржуйка напрямую в трубу - а можно было бы прогреть часть кирпичной печи, приставив её сзади или сбоку, и с более коротким патрубком..
Пт 2 Декабрь 2011, 18:56
| Валентин Стрибук писал(а): |
| Здесь буржуйка напрямую в трубу - а можно было бы прогреть часть кирпичной печи, приставив её сзади или сбоку, и с более коротким патрубком.. |
Как то так...
Вся копоть от буржуйки, будет потом сгорать при протопке кирпичной печи.
48.6 КБ |
703 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Пт 2 Декабрь 2011, 19:26
| Игорь 2 писал(а): |
А зачем верх греть? Я извиняюсь, радиаторы ПОД окно ставят, а не под потолок вешают. Пусть хоть всё тепло останется в нижнем колпаке - на мой взгляд это ещё и лучше. |
а ну да,опять же экономия кирпича какая. Только потом не приводите в расчетах все зеркало печи а только ее половину.
Игорь 2
Пт 2 Декабрь 2011, 19:30
Строить надо по-человечески, с нормальной термоизоляцией от фунда. И экономить ничего не надо - задача : тепло в доме оставить, а не небо греть.
Boris759
Регион: Belarus
Пт 2 Декабрь 2011, 20:09
согласен полностью.Тока автор темы вроде не указал ничего про свой фундамент, а в его вариантах печи с "небом"тоже вроде все в порядке.
верамихайловна
Регион: гжель
Сб 24 Декабрь 2011, 09:05
Извините пожалуйста.А одновременно эти печи работать будут?
Валентин Стрибук
Сб 24 Декабрь 2011, 09:55
После 7-10 минут прогрева трубы закрываете задвижку прямого хода и затапливайте вторую печь. Дальше тяги хватит на обе печи.
