 Канадские печи А.Чернова Следующая тема
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Дачник писал(а):
Виктор_А писал(а):
Засыпка. Песок с глиной.
А как быть с разным коэффициентом расширения глины и шамота?
Значит выравнивающий ряд кирпича второго колпака через базальтовый картон?
Засыпка- 2 сегмента от 0 до 70мм. Так что в данном случае не принципиально.
Тогда не понял? сухая засыпка по уровню верхнего кирпича арки?
И какой песок и глина если не секрет?
Вы можете рассказать подробно весь процесс засыпки или заливки?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Ср 16 Ноябрь 2011, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влажный песок и каолиновая глина (сухая "Терракот"). Утрамбовал, ну а по верху кладка. Вот и все премудрости.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 17 Ноябрь 2011, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2011, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Кирпичь над ХК прочистка. Ещё две по бокам (экономил на чугунине).Плиты не использовал( у нас их просто не найти).
Ребята, столько времени маюсь вопросом - шамот на "гарант" положен?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на мастику "Терракот" клеил.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2011, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Видимо одно и то же.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2011, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Н-да, не минула "ракетная" тема и Чернова. Smile
http://mha-net.org/docs/temp/111128alex.pdf
и несколько ехидный ответ от Max Edleson
Это спонтанное эссе, в ответ на великое произведение Алексея Чернова, размещенное на MHA News.
http://www.firespeaking.com/media/rocket-mass-heater-response/
yuri 62
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, помогите закончить правильно верхний колпак.
Высоту колпака планировал три ряда на ребро, четвертый перекрышка на плашку. Труба-сэндвич в районе ЗХЛ или по центру печи, но ближе к фронтальной стене. По проекту, внутренний контур т.е. топка и ХК отделена по всему периметру 3 мм гофрокартоном с последующем выгоранием в проекте не показан (зазор есть) , так же необходимо отделить его керамическим картоном для вертикального расширения (в каком месте лучше пока не додумался). Еще интересно как ядро подвести под кирпичную трубу. Вопрос к Виктору_А, какая примерно температура боковых стенок облицовки из красного кирпича?
Заранее всех благодарю за обсуждение.
С уважением Юрий.
 Размер файла:  358.88 КБ
 Просмотров:  1400 раз(а)
Bell.rar
 Название файла:  Bell.rar
 Размер файла:  187.47 КБ
 Скачено:  851 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
При интенсивной топке где то 80гр., может больше. Ничем не замерял, сравнивал по тактильным ощушениям с радиаторами отопления.
По колпаку; простенки-столбики для опоры перекрыши и вход в трубу относительно лицевой части печи справа, избегая прямого движения ДГ.
yuri 62
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор, что ответили. С температурой понятно. Хочу уточнить, у вас ядро полностью сложено из шамота как у американцев или каналы из красного? Спрашиваю потому, что у меня мало места остается для противопожарного зазора и температура беспокоит. По поводу перекрышки, я думал, что трубу надо располагать ближе к выходу ЗХЛ, а направление газам задать перемычками. Виктор, а как вы ядро подвели под кирпичную трубу?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Ядро полностью из шамота. В моём варианте стенки ХК в 1/2 кирпича, перекрытие сводом. Труба опирается на ядро.По ЗЛХ; не обязательно ближе к трубе. Верхний колпак незначительно влияет на движение ДГ.
yuri 62
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже подумываю сделать перекрытие в ХК как в топке для увеличения тепловой массы духовки. Виктор, а сколько шамота ушло на ядро?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
600 шт. Так у меня и печь побольше.
yuri 62
СообщениеДобавлено: Пн 13 Февраль 2012, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, а горение Вы оставили подовое?
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите по поводу данной конструкции топки, судя по всему добавлять уголь в растопку никак, вряд-ли будет поддерживатся горение угля на поду...
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменить на конусный, у Чернова есть-stovemaster.com
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа так?
 Размер файла:  33.61 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для угля не пойдет. Задохнется.
Alex
Регион: Moldova
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как надо сделать? Чтобы и дрова и уголь...
