 Как отопить дом на Камчатке? Следующая тема
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Имеется вот такой дом. Картинка первого этажа. Отопление водяное от керосинового бойлера. Хочу поломать часть несущей стены и перегородку, на этом сесте сделать фундамент и поставит Русскую печь (клон крестьянской теплушки Бацулина с плитой, отчет о строительстве которой опубликован).
В чем вопрос... Хотелось бы узнать от уважаемых печников и пользователей кирпичных печей, насколько правильный я сделал выбор, и в правильном ли направлении двигаются мои замыслы?
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 02:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, лучше построить печь-котёл, и интегрировать его в существующую систему, например такой: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5037
или такой: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=56947#56947
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 03:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я уже размышлял о таком варианте... но хотелось бы оставить водяное отопление в качестве как бы "на всякий случай", и хватит ли такого размера печи для обогрева одного этажа (площадь ~ 70 кв.м.)? ...а на Русской печке спать хорошо, тепло.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для комфортного проживания в доме, для такого размера, лучше ставить две печи.
Можно в русскую печь вставить регистр или "дипломат".
На практическом семинаре 2011 года делали котел с лежанкой...такой вариант не рассматривали?
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два помещения (1-вый этаж) от печи не будут прогреваться - санкомната и спальня.
Оптимально в РП вделать регистр ГВС и запараллелить его с котлом.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не хотелось бы завязывать печь на отопление... Система сделана давно, поэтому все на сварке, врезаться в нее целая история. Хотя может быть имеет смысл сделать отдельный малый круг для отопления санузла, потому что весь дом печка при нормальной топке не вытянет (имхо).
Касаемо котла с лежанкой: как я на нее с женой помещусь? Sad
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, легко ...рядышком Smile - http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8694
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, на такой лежанке рядышком - это невозможно.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2011, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы на лежаночку пяточки... а сами на топчане, рядышком!
Короче - плотницкие - это следующие работы Smile
Да, не забудьте топчан на одну высоту с лежанкой вывести и ГВЛом примыкания оббить!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем, собственно, преимущества котла с ХК перед Русской печью?
С уважением, В.Б.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Декабрь 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Водяное отопление. Возможность прогреть все помещения.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 00:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В РП лехко вставить регистр... Я имел ввиду свойства РП как универсального отопительного агрегата в сравнении с печами с ХК, на пример...
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
РП для отопления плохо приспособлена. А печь-котёл, имеет большую гибкость, т.е. более широкий диапазон запасаемого тепла, при меньших габаритах прибора.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
РП в классическом виде, вероятно, да, а теплушка?
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все-таки - тема не про отопление дома... Surprised А о печке с лежанкой... Да? Smile Я уже показывал вариант, хотя вдвоем конечно не поместиться... И фундамент маловат.. Confused
 Размер файла:  81.67 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамента еще нет, но в подвале там, где планируется печь, бетонный холодильник имеется, поэтому свобода для маневра с фундаментом не ограничена... в разумных пределах. Што-то уж больно хочется именно Русскую печь. В чем ее минусы кроме размеров? Мне кажется, что и размер не минус... Smile
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рп с лежанкой высокой (160 см) или с низкой (75 см); "классика" только верхнего прогрева, или "Теплушкины" - преимущественно нижнего прогрева; с камином (открытым - закрытым стеклом); с варочной плитой, или без неё.
Вариантов множество.
А судя по теме - гейзеры уже все лицензированы? Скважину на геотермаль... сложно забуриться?
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Не, мне скважину не надо Smile
Мне надо знать какие минусы есть (если есть) у РП с нижним прогревом...
Но, похоже, их нету.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не переживайте... имеются: кирпичей много, что требует высокой квалификации печника - чтобы не разбирать через короткий промежуток времени Sad
Да и порядовки в литературе требуют детальной проверки - сам вот перечерчивал и "Экономку" и "Теплушка-4".
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 04:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, я щитаю, можно подытожить:
Единственный недостаток Руссой печи - в ней много кирпича
Я так и предпологал Smile
С уважением, В.Б.
