Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
Вс 4 Декабрь 2011, 13:02
Спасибо,подрезку я учёл,только решил боковые и заднюю стенки дымосборника оставить прямыми,а лицевую под углом,т.к не думаю облицовывать ни чем.
Сув.
_________________ GOT MIT UNS
Вс 4 Декабрь 2011, 15:01
Для вашего творения дымосборник д.б. высотой не менее высоты топливника, трапециевидный.
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
Вс 4 Декабрь 2011, 17:11
Уважаемые,по ходу работ,возник вопрос.
-Чем и как отмывать кирпич?
Вс 4 Декабрь 2011, 17:40
Я вёл речь о внутренней форме ДС камина. А снаружи ДС м.б. любой формы, хоть виолончели.
Если кладочный раствор - глино-песчаный, то отмывается горячей водой, а если на основе цемента - то заштукатуривается.
Пн 5 Декабрь 2011, 16:09
У арки радиус должен быть а у Вас опалубка эллипсовидная и у арки напряжения не будет.И швы арки неправильно сделаны.Когда будет первапя топка сообщи...
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 25 Декабрь 2011, 21:50
Алексей, покажи пож. конечный результат. а?! Ты ж,наверно , уже закончил этот обьект?!Если нет и возникли какие вопросы, напиши на мой адрес, я постараюсь в 3-х словах помочь.
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
Сб 31 Декабрь 2011, 09:34
Приветствую уважаемое сообщество!
С наступающим вас всех новым годом!!!
Вчера наконец первый раз протопил малость.
Выставляю на ваш суд.
На металическую трубу особо не пинайте,но я должен был его запустить до нового года,а времени небыло совсем,вот и сваял за два дня сие чудо
Отдельное спасибо Сергею Елисееву за предоставленные тблицы).
183.62 КБ |
959 раз(а) |
152.54 КБ |
910 раз(а) |
154.69 КБ |
987 раз(а) |
Алексей чус
Регион: Кёнигсберг
Сб 31 Декабрь 2011, 09:37
128.09 КБ |
943 раз(а) |
Сб 31 Декабрь 2011, 14:47
ХОРОШО поработала бригада печников!!!
Сергей Елисеев
Сб 31 Декабрь 2011, 20:01
Для первого раза не плохо
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
Чт 12 Июль 2012, 13:26
Интересный камин получился , после отделки совсем преобразился..., класс мне нравится.
_________________ Делаю как себе...
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
Чт 12 Июль 2012, 13:48
Всем доброго дня,зовут меня Гаврилов Максим Геннадьевич,родом и живу я в Белгороде.Нашел для себя ваш интересный сайт (форум)и решил зарегистрироваться , дабы тема печных дел мне по душе... Хотел бы выложить на суд зрителей (мастеров и просто искателей) свою первую самостоятельную работу по кладке каминов...И хотелось услышать замечания по конструкции и пр...Проекта не было , расчеты топливника брал из книги по печному делу, немного правда пропорции изменил(чутка),ну а дизайн на мой вкус , так сказать собирательный образ ...Вообщем вот...
277.92 КБ |
862 раз(а) |
278.05 КБ |
883 раз(а) |
266.5 КБ |
857 раз(а) |
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
Чт 12 Июль 2012, 14:59
В данный момент заканчиваю кладку трубы дымохода и дальше сушка, перед дальнейшей отделкой..
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 30 Сентябрь 2012, 16:30
Сдается мне, шо рядом задвижки прямой угол присутствует, если так - не торопись с отделкой, зажги камин Хороший камин и мокрый должен гореть хорошо.А если начнет дымить, стоит ли делать отделку? Рано или поздно все равно кому-то ломать придется.
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
Вт 30 Октябрь 2012, 00:42
В смысле прямой угол? Углов и выступов внутри вроде не делал, за исключением зуба.А собственно отделка будет заключаться в "окультуривании швов" и возможно пропитка кирпича , еще не решили чем. В сыром варианте ,без трубы , не удержался и немножко затопил, тяга практически при любом положении задвижки (кроме полностью закрытой) на 100% все в трубу , без каких либо завихрений.
Алексей632
Регион: Тверь
Вт 30 Октябрь 2012, 14:39
Над задвижкой разве не прямой угол, уходящий в сторону стены? Если да, то при маленьком дыме это может и нормально, а если при растопке будет много дыма ( от бумаги например), то этот угол даст о себе знать. Но если Вас сейчас все устраивает, то и не думайте о моих глупостях.
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
Чт 1 Ноябрь 2012, 17:50
Нынче над камином семь метров трубы ,и сделана кровля ,дымоход абсолютно прямой, без малейшего уступа.
352.26 КБ |
887 раз(а) |
349.55 КБ |
883 раз(а) |
Алексей632
Регион: Тверь
Пт 2 Ноябрь 2012, 09:23
С такой трубой действительно все вытянет, хотя...если б не было прямого угла , то и трубу можно б было сделать меньше диаметром (в принципе) не в 6 кирпичей на ряд а в 5.
Гаврилов Максим
Регион: г.Белгород
Пт 2 Ноябрь 2012, 16:29
Вот хоть убейте, но никак не пойму про какой прямой угол идет речь.... Сечение внутреннее, дымохода 256-256 , вы думаете что можно было сделать меньше ?
Алексей632
Регион: Тверь
Вс 4 Ноябрь 2012, 19:19
Если я с начала кладу камин, то труба как у Вас размером. Но иногда в домах труба уже есть 250 Х 130 и кладу как есть. Не дымит. Это для меня самый маленький внутренний размер трубы. Один раз парень захотел сделать трубу в пол кирпича (она уже была,рядом с другими вытяжками), я еле уговорил сделать больше и мы раздолбили еще один канал, идущий с подвала. Получилось две дырки по пол кирпича рядом. Размер камина был примерно как Ваш. Месяца через два спрашиваю - Дымит? А он мне - "я уже машину дров сжег, ничего нигде не дымит, все нормально!"
