 Посоветуйте конструкцию котла Следующая тема
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прокомментируйте по поводу сечения каналов. Я такую схему предложил в банной, мне сказали, что опускной д. б. в два раза длине подъемного?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
SV писал(а):
...мне сказали, что опускной д. б. в два раза длине подъемного?
Это как? Тот кто это сказал, прокоментировал это своё высказивание?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
может "шире" по сечению?
поскольку в первом канале газы самые горячие и имеют самый большой объем...
Pablo
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет возможности установить макс, то рекомендую освоить бесплатную прогу от гугля - Google SketchUp, которая на этом и др. форумах, стала традиционным средством моделирования и публикации собственных идей.
Прораммку от Гугл установил три дня назад, но пока еще не освоил )
НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЛИННЫМ СГОН для выхода ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЗ КОТЛА, сразу после кирпичей - ВВЕРХ!!! И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УМЕНЬШАЙТЕ ЕГО ДИАМЕТР!!!
Ну диаметр никто, конечно уменьшать не собирается, а вот длину пока сделаем с припуском, потом обрежется с таким расчетом чтобы сваршик мог соеденить непосредственно с системой. Сгоны -муфты применять не планируется, так как сварщик под боком там всегда, проще отрезать и приварить в случае чего, никто там ключами крутить не будет )))
Там еще небольшой нюансик - дымоход нужно отводить в бок, вернее назад для подключения к существующему дымоходу. А прочистная дверца будет как на последних рисунках - с боку, так как задняя стенка котла будет в плотнуу стоять к стене... Где то так.
В общем осталось время до четверга, в четверг поедем с хозяином за материалами (кирпич и все остальное), нужно определиться что еще нужно. Хотелось бы знать каких размеров установить дверцы, какие они вообще бывают, просто никогда с этим не сталкивался )) "заказчик" мой хороший друг, часто помогает по жизни, просто предложил - давай попробуем сделать это дело)) Ну я как человек любознательный решил воспользоваться возможностью, и получить некоторый опыт для себя в этой области ))
Хотелось бы по возможности определиться с материалом: ну кирпич - это понятно, простого красного я насчитал до 250- по максимуму. По шамоту пока не совсем понятно как посчитать(для меня). Красный кирпич планирую ложить на ГПС, глина, слава Богу, у нас хорошая имеется в больших количествах, песок тоже, а вот огнеупор на что? Посмотрим в строительном супермаркете, я думаю какие то смеси должны быть, только вот сколько брать на такой котел не знаю,посоветуйте, с поправкой на не очень опытного печника ))) Просто ездить за всем этим надо за 100 км, не хочется лишний раз мотаться. Ну и по дверкам, задвижкам, колосникам - что порекомендуете а что наоборот не стоит брать?
Про трехходовой клапан помню, будем посмотреть, может и найдем.
Речь вначале о площади(сечении) ДК. Может в теминах запутались Confused
Ведь труба дымовая является "подъёмным" каналом... И если её высота 5 м, то куда в печи "закрутить" 10 м ДК? Shocked
А по поводу отношения площади опускного и подъёмного ДК, то ведь в колпаковых (и в схемах с параллельно опускающимися ДК) схемах оно доходит до 8:1, а так - колеблется в пределах от 1-цы до 12-ти.
SV
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит получается приведенная схема каналов вполне допустимая?
Pablo
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного сразу не понял, теперь "въезжаю" - на последних рисунках представленных Шурой, показана кладка именно огнеупора. Теперь понятно как посчитать )))
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подними литературу по автомобилям и посмотри как термостат работает.Котел надо разместить в тепловой камере так ЧТОБЫ ЕГО ОМЫВАЛ Н-И-С-Х-О-Д-Я-Щ-Й РАСКАЛЕННЫЙ ПОТОК газов.В прохладный АПРЕЛЬ и СЕНТЯБРЬ дай отдохнуть котлу.Топку можно в виде камина сделать.В твоей машине салонная печка летом отдыхает.А если бы ты занимался автоспортом САЛОННАЯ ПЕЧЬ сказала бы-надо меня срочно включать движок греется датчик уже зашкаливает.И гонщики включают салонный отопитель чтобы спасти мотор от перегрева.В твоем варианте нижний район котла зарастет отложениями и выйдет из строя.И самое главное рассмотри вариант воздушного отопления.Печь 4 комнаты спокойно греет...
Pablo
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опирается на выступы из футеровки, на рисунках выше видно(вид спереди).
Сзади понятно, а впереди как? Тоже выступ? Но на рисунке этого не видно.
Точный размер теплообменника
Pablo
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял приведенную аналогию. При чем тут машина? В газовых котлах все теплообменники омываются восходящими тепловыми потоками. Так работал и этот теплообменник.
В апреле и сентябре у нас достаточно тепло)) Тепло и сейчас +10, Одесса однако рядом - 100 км )))) Когда просто прохладно включаются периодически кондишены в режиме обогрева. Но бывают и морозы зимой до -20 ... -25
Pablo
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимательно почитайте посты в теме. Котел будет отапливать не дом, это кафе бар, там два зала, печь в зале питейно-развлекательного заведения такого уровня будет не совсем уместна)) Тем более что система радиаторов уже разведена и установлена.
Использоватся будет система для ХОРОШЕЙ "поддержки трусов".
Вот где то так...
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В передней части, из боковых стенок, выступают консоли.
Интересно мнение печников, по поводу такого решения.
Продолжение модели выложу чуть позже, та будет более понятно...
Кстати, на какой высоте располагается отверстие подключения к дымоходу?
 Размер файла:  18.03 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращаю внимание всех участников данного обсуждения: данный ТЕПЛООБМЕННИК ИЗГОТОВЛЕН НЕ ИЗ ЧУГУНА!!! А СВАРНОЙ ИЗ ЛИСТОВ-ШТАМПОВКИ!!! Марка стали заказчику, вероятней всего, не известна Sad
Установка его сразу в пламени, над колосниковой решёткой, может повлечь его скорый прогар и выход из строя... Shocked
Ведь даже регистры (полотенцесушки) устанавливаем из толстостенной (3-4 мм) нержи, или из чугуна, да и то - часто не в топочной камере, а в первом газоходе.
Внизу - установка КР под углом, для лучшего горения дров.
 Размер файла:  13.49 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Улучшить жизнь" котла можно установив решетку над топкой из шамотного кирпича (катализатор).
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над и внутри самой решётки, в результате перемешивания, наблюдается активное догорание продуктов возгонки древесины с воздухом - результат - пламя и повышение температуры, результат - прогар регистра.
Как это "победить"? Может - укладкой на катализатор ещё слоя камней, как в каменке, 10-12 см толщиной, или больше? Но позволит ли высота точки подключения?
Мысль простая - исключить непосредственное соприкосновение пламени и стенок регистра...
А может поместить его в опускной ДК, сверху? А уже внизу - как положено, подвёртка, задвижка и в трубу!
Ведь допустимая ширина в 1 метр позволяет, кмк. больше "повертеть" Smile
Это же котёл "постоянка" - футеровку топливника с ребра на плашку!
Заднюю стенку топливника наклоном к ДТ-3, как в камине, вот и вырисовывется объёмчик для регистра, и вдали от пламени... Confused
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделав решетку в 60 мм прозоры и подняв регистр над ней не ниже 20 см все будет в норме: жар рассеянный, как над рассекателем газовым.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
...повышение температуры, результат - прогар регистра.
Именно "прогореть", регистр с водой, не может, т.к. температура поверхности не будет выше 100-120*С, регистры скорее прогнивают, от низкой температуры и осаждения агресивного(кислотного) нагара и конденсата.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а если регистр поставить на ктализатор(бруски 460х150х75)? Смущает только, выдержит ли (со временем)?
Ещё, может дополнительную футеровку сделать(по бокам), при этом ширина топливника, получится 250мм?
 Размер файла:  34.13 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не ставил, решетку нагружать не надо.
Она и так нагружена Smile
Подвес можно сделать под перекрытие Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там у регистра, есть что то типа стягивающих шпилек. Вы имели в виду, подвесить за них, нихромовой проволкой(или нержавейкой), через отверстие в перекрытии?
