 Проход через кровлю дымовой трубы и примыкание к трубе Следующая тема
PechnikK
Регион: ХИМКИ
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
как сделать примыкание кровли к трубе?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressПозвонить авторуICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс 4 Декабрь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Материал кровельного покрытия?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2011, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представьтесь пожалуйста-Вы заказчик да..Исполнитель должен это знать назубок.Фартук надо делать.Это работа непростая и без опыта нельзя браться..
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте рассмотрим несколько вариантов при выполнение на распространенном типе кровли -металлочерепица.
Вариант 1
 Размер файла:  94.09 КБ
 Просмотров:  2013 раз(а)
Вариант 2
 Размер файла:  90.43 КБ
 Просмотров:  1821 раз(а)
Вариант 3
 Размер файла:  133.29 КБ
 Просмотров:  2151 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 7 Декабрь 2011, 13:45), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще... http://www.alga-profil.ru/spravochnik/instrukcii-po-montazhu/instrukcija-po-montazhu-metallocherepicy-alga/
Какой из них правильный?
*все натаскано с интернета от поставщиков кровельных услуг
Вариант 4
 Размер файла:  96.59 КБ
 Просмотров:  2020 раз(а)
Планка из комплекта
 Размер файла:  21.55 КБ
 Просмотров:  1564 раз(а)
Sergey26
Регион: Санкт - Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю баню .Кровлей уже закрыл.Залит фундамент под кирпичный щиток .По планировке труба выходит в конёк -прямо по центру .Как правильно сделать проход через кровлю.Правильно ли это (можно так делать ?).Можно хоть картинку посмотреть .Ещё вопрос - сетку для искрогашения ставить ? Отопление бани - железная печь через кирпичный щиток . :hi
поживём увидим ,доживём узнаем ,выживем учтём
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2012, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТРУБА ПРЯМ ПО СЕРЕДИНЕ КОНЬКА КРОВЛЯ ЗАВОДИТСЯ ПОД ВЫДРУ( НАПУСК НА ТРУБЕ) РАЗМЕР НА ФОТО БОЛЬШЕ НО СУТЬ ТАЖЕ
 Размер файла:  64.29 КБ
 Просмотров:  1332 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergey26 писал(а):
Строю баню .Кровлей уже закрыл.Залит фундамент под кирпичный щиток .По планировке труба выходит в конёк -прямо по центру .Как правильно сделать проход через кровлю. Правильно ли это (можно так делать ?). Можно хоть картинку посмотреть. Ещё вопрос - сетку для искрогашения ставить ? Отопление бани - железная печь через кирпичный щиток . :hi
Коньковый брус прийдётся вырезать-вывешивать... не самое лучшее Sad
кмк, проще трубу от щитка сместить от проекции конька...
А что бы планчик сюда не кинуть?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
сдвинуть то можно если место позволяет балки и тд!? а так если место под трубу уже завили что тогда ( хотя можно сендвичем увезти в сторону боров сделать НО НЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ) Когда в КОНЕК попадаю в этом не чего плохого нет леса можно не строить если труба не сложная !!!
Sergey26
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место для прохода трубы уже готово было на стадии покрытия крыши .Труба простая 1.5кирпича на 1.5 (четверик -правильно?). План фундамента попробую выложить - рисовал в первый раз .Размеры 6 на 4 .Жёлтым щиток .
Sergey26
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2012, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чёто не получилось .Пробую ещё раз .Расширение skp не разрешено - извините .
jonik007
Регион: С-Пб
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, а такой вариант имеет место быть?
 Размер файла:  32.1 КБ
 Просмотров:  984 раз(а)
