PechnikK
Регион: ХИМКИ
Вс 4 Декабрь 2011, 17:04
как сделать примыкание кровли к трубе?
Вс 4 Декабрь 2011, 17:18
Материал кровельного покрытия?
Пн 5 Декабрь 2011, 16:34
Представьтесь пожалуйста-Вы заказчик да..Исполнитель должен это знать назубок.Фартук надо делать.Это работа непростая и без опыта нельзя браться..
Ср 7 Декабрь 2011, 13:43
Давайте рассмотрим несколько вариантов при выполнение на распространенном типе кровли -металлочерепица.
94.09 КБ |
2015 раз(а) |
90.43 КБ |
1823 раз(а) |
133.29 КБ |
2151 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 7 Декабрь 2011, 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Ср 7 Декабрь 2011, 13:44
Sergey26
Регион: Санкт - Петербург
Пт 2 Март 2012, 22:16
Строю баню .Кровлей уже закрыл.Залит фундамент под кирпичный щиток .По планировке труба выходит в конёк -прямо по центру .Как правильно сделать проход через кровлю.Правильно ли это (можно так делать ?).Можно хоть картинку посмотреть .Ещё вопрос - сетку для искрогашения ставить ? Отопление бани - железная печь через кирпичный щиток .
_________________ поживём увидим ,доживём узнаем ,выживем учтём
Пт 2 Март 2012, 22:26
ТРУБА ПРЯМ ПО СЕРЕДИНЕ КОНЬКА КРОВЛЯ ЗАВОДИТСЯ ПОД ВЫДРУ( НАПУСК НА ТРУБЕ) РАЗМЕР НА ФОТО БОЛЬШЕ НО СУТЬ ТАЖЕ
64.29 КБ |
1333 раз(а) |
Сб 3 Март 2012, 09:02
| Sergey26 писал(а): |
Строю баню .Кровлей уже закрыл.Залит фундамент под кирпичный щиток .По планировке труба выходит в конёк -прямо по центру .Как правильно сделать проход через кровлю. Правильно ли это (можно так делать ?). Можно хоть картинку посмотреть. Ещё вопрос - сетку для искрогашения ставить ? Отопление бани - железная печь через кирпичный щиток .  |
Коньковый брус прийдётся вырезать-вывешивать... не самое лучшее
кмк, проще трубу от щитка сместить от проекции конька...
А что бы планчик сюда не кинуть?
Сб 3 Март 2012, 10:56
сдвинуть то можно если место позволяет балки и тд!? а так если место под трубу уже завили что тогда ( хотя можно сендвичем увезти в сторону боров сделать НО НЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ) Когда в КОНЕК попадаю в этом не чего плохого нет леса можно не строить если труба не сложная !!!
Sergey26
Сб 3 Март 2012, 12:35
Место для прохода трубы уже готово было на стадии покрытия крыши .Труба простая 1.5кирпича на 1.5 (четверик -правильно?). План фундамента попробую выложить - рисовал в первый раз .Размеры 6 на 4 .Жёлтым щиток .
Sergey26
Сб 3 Март 2012, 12:39
Чёто не получилось .Пробую ещё раз .Расширение skp не разрешено - извините .
jonik007
Регион: С-Пб
Пн 16 Сентябрь 2013, 08:54
Скажите, а такой вариант имеет место быть?
32.1 КБ |
987 раз(а) |
