 Почему дым поступает внутрь Следующая тема
Vaital
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день профессионалы
Закончил курсы печников при московской гильдии печников
Построил себе на даче уличный мангал , греет в беседке до утра
долго обрабатывал кирпич
получилось на мой взгляд не плохо, но когда одновременно жариться мясо и горит огонь то дымосборник не справляется, хотя достаточно большой и труба пятерик там где заслонка и переходящая в шестерик выше заслонки ,
до оголовка 14 рядов
может маловато ?
Хотя тяга не плохая , даже когда огонь не горит слышно как внутри трубы гудит
Высота портала 490 мм
Длинна 720 мм
высота трубы получается 1 метр
 Размер файла:  126.72 КБ
 Просмотров:  1425 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба на карнизе и ветер опрокидывает. Наращивайте трубу.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радует, что начинаете с себя.
1. Несоответствие сечения и высоты трубы к площади портала для камина наружного применения. Чем ниже труба тем больше её сечение .
2. Заужение в пятерик с последующим расширением - какие либо заужения должны отсутствовать.
3. Нужна схема в разрезе, для дальнейшего анализа.
Vaital
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок спасибо
то есть посоветуете наростить трубу ?
рассширить то возможности всё равно нет
вразрезе прислать не могу к сожалению для себя не рисовал
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоило бы не спешить и поискать ЗВ-6, ну или поставить спаренные 2-ве ЗВ-3.
Нету сечения поперечного, кмк по фото - грубо нарушены пропорции дымосборника.
А "гудит" это от завихрений при переходе с 130х250 на 250х250... Sad
Vaital
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
я строил дымосборник тычком в сторону арки
кирпич пилил под углом и внутри получилась довольно обтикаемая форма прямо купол изнутри
а где нарушение пропорций, не высокий дымосборник ?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник должен плавно перейти в трубу 250х250.И попробуй сколько сможешь трубу тяни.Обязательно задвижку ставь.Фанерой закрой 75 процентов проема портала и увидишь что слишком широкий проем у тебя.
Vaital
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если уменьшить портал
я знаю что так делают с помощью металической вставки которая перекрывает часть арки
вот только не знаю как крепить металл?
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а просто переложить: разобрать до пятерика, убрать задвижку(по мне так на улице от неё толку не особо) и выгнать полноценный шестерик, а заодно и наростить трубу - не вариант?
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
Vaital
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалко
столько времени потратил когда выпиливал в пятиреке пазы для задвижки и продумал так что когда выдвигаешь стержень задвижки ( а задвижка svt) то через кирпич наружу выходит только стержень а сама площадка задвижки не выходит
вообщем день потратил а тут взять и убрать
а вот трубу наростить можно а на сколько ?
Юрий74
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если жалко, перебрать, но получить положительный результат
Значит на сколько поднять трубу поймете опытным путем и скорей всего не с первого раза. Удачи. Работа красивая
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vaital писал(а):
Жалко столько времени потратил...
А если сделать навесной каминный зуб из металла от третьего ряда топки до уровня верхнего среза арки внутри(ну, чисто попробовать Very Happy )... Зуб косвенно уменьшает площадь портала приближая оптимальное соотношение площадей портала и трубы(причем учитывать тока пятерик, если ничего не перекладывать)... ?
Что скажут гуру печного дела? Спасет?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Радость СПАСЁТ!!!
Вот он: http://mypassage.ru/images/product_images/popup_images/151_0.jpg
Vaital
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ок спасибо как потеплет попробую
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только гудеть будет очень назойливо. Дымосос как пылесос.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуй дверь входную приоткрыть и масса не будет дым пускать в помещение...
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4ka, мы с тобой опоздали. Тема старая и уже не актуальна!
