Vaital
Регион: подмосковье
Ср 7 Декабрь 2011, 18:33
Добрый день профессионалы
Закончил курсы печников при московской гильдии печников
Построил себе на даче уличный мангал , греет в беседке до утра
долго обрабатывал кирпич
получилось на мой взгляд не плохо, но когда одновременно жариться мясо и горит огонь то дымосборник не справляется, хотя достаточно большой и труба пятерик там где заслонка и переходящая в шестерик выше заслонки ,
до оголовка 14 рядов
может маловато ?
Хотя тяга не плохая , даже когда огонь не горит слышно как внутри трубы гудит
Высота портала 490 мм
Длинна 720 мм
высота трубы получается 1 метр
126.72 КБ |
1399 раз(а) |
Ср 7 Декабрь 2011, 20:53
Труба на карнизе и ветер опрокидывает. Наращивайте трубу.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 7 Декабрь 2011, 20:59
Закончил курсы печников при московской гильдии печников |
Радует, что начинаете с себя.
1. Несоответствие сечения и высоты трубы к площади портала для камина наружного применения. Чем ниже труба тем больше её сечение .
2. Заужение в пятерик с последующим расширением - какие либо заужения должны отсутствовать.
3. Нужна схема в разрезе, для дальнейшего анализа.
Vaital
Регион: подмосковье
Чт 8 Декабрь 2011, 20:50
ок спасибо
то есть посоветуете наростить трубу ?
рассширить то возможности всё равно нет
вразрезе прислать не могу к сожалению для себя не рисовал
Чт 8 Декабрь 2011, 21:16
Стоило бы не спешить и поискать ЗВ-6, ну или поставить спаренные 2-ве ЗВ-3.
Нету сечения поперечного, кмк по фото - грубо нарушены пропорции дымосборника.
А "гудит" это от завихрений при переходе с 130х250 на 250х250...
Vaital
Регион: подмосковье
Пт 9 Декабрь 2011, 19:20
я строил дымосборник тычком в сторону арки
кирпич пилил под углом и внутри получилась довольно обтикаемая форма прямо купол изнутри
а где нарушение пропорций, не высокий дымосборник ?
Вт 13 Декабрь 2011, 16:42
Дымосборник должен плавно перейти в трубу 250х250.И попробуй сколько сможешь трубу тяни.Обязательно задвижку ставь.Фанерой закрой 75 процентов проема портала и увидишь что слишком широкий проем у тебя.
Vaital
Регион: подмосковье
Чт 15 Декабрь 2011, 20:51
а если уменьшить портал
я знаю что так делают с помощью металической вставки которая перекрывает часть арки
вот только не знаю как крепить металл?
Андрейка
Регион: Краснодар
Сб 17 Декабрь 2011, 12:06
Vaital писал(а): |
рассширить то возможности всё равно нет |
Ну а просто переложить: разобрать до пятерика, убрать задвижку(по мне так на улице от неё толку не особо) и выгнать полноценный шестерик, а заодно и наростить трубу - не вариант?
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
Vaital
Регион: подмосковье
Сб 17 Декабрь 2011, 17:15
Жалко
столько времени потратил когда выпиливал в пятиреке пазы для задвижки и продумал так что когда выдвигаешь стержень задвижки ( а задвижка svt) то через кирпич наружу выходит только стержень а сама площадка задвижки не выходит
вообщем день потратил а тут взять и убрать
а вот трубу наростить можно а на сколько ?
Юрий74
Сб 17 Декабрь 2011, 18:20
Если жалко, перебрать, но получить положительный результат
Значит на сколько поднять трубу поймете опытным путем и скорей всего не с первого раза. Удачи. Работа красивая
Андрейка
Регион: Краснодар
Сб 17 Декабрь 2011, 23:54
Vaital писал(а): |
Жалко столько времени потратил... |
А если сделать навесной каминный зуб из металла от третьего ряда топки до уровня верхнего среза арки внутри(ну, чисто попробовать )... Зуб косвенно уменьшает площадь портала приближая оптимальное соотношение площадей портала и трубы(причем учитывать тока пятерик, если ничего не перекладывать)... ?
Что скажут гуру печного дела? Спасет?
Вс 18 Декабрь 2011, 15:32
Vaital
Регион: подмосковье
Вт 20 Декабрь 2011, 21:17
ок спасибо как потеплет попробую
Виталий Кострюков
Пн 1 Апрель 2013, 21:42
Только гудеть будет очень назойливо. Дымосос как пылесос.
Чт 4 Апрель 2013, 11:14
Попробуй дверь входную приоткрыть и масса не будет дым пускать в помещение...
Виталий Кострюков
Пт 5 Апрель 2013, 20:16
Pe4ka, мы с тобой опоздали. Тема старая и уже не актуальна!
