Юрий74
Вт 13 Декабрь 2011, 20:38
Я предлогал ливневку, которая на дорогах лежит, проезжей части тобиш.
А не то, что на фотографиях
Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 14 Декабрь 2011, 08:12
Саратов,не богат металлургическими заводами,но я нашёл литейный цех и человека кто этим занимается так он мне постоянно звонит,нужен ли чугуний изделия из него,но я не только банными печами занимаюсь ,заказов от меня мало.Ищите и вы,а ливнёвки пускай лежат где им положено лежать.
http://b0.imgsrc.ru/p/pavel-pechnik/2/8613272Lzy.jpg
Вот понадобилась панель для камина,сделали из чугуна.
Ср 14 Декабрь 2011, 17:54
Клади щелевую арку огнупором клин по вертикали и ничего гореть не будет.Только опорную колонну клади отвественно.8-10 ВЕДЕР КАМНЕЙ иначе твоя щелевая арка не выдержит.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 15 Декабрь 2011, 21:39
Чугун-сплав с повышенным содержанием углерода( более2%). При нагреве происходит потеря углерода, отсюда гибкость и текучесть. И чем выше температура, тем быстрее потеря.Так что дело не в качестве чугуна, а в толщине изделия( чем массивнее, тем дольше прослужит). Так что менять всё равно придётся, хотя и реже.
Сб 17 Декабрь 2011, 19:28
Виктор_А писал(а): |
Чугун-сплав с повышенным содержанием углерода( более2%). При нагреве происходит потеря углерода, отсюда гибкость и текучесть. И чем выше температура, тем быстрее потеря.Так что дело не в качестве чугуна, а в толщине изделия( чем массивнее, тем дольше прослужит). Так что менять всё равно придётся, хотя и реже.  |
Это верно,но с содержанием хрома чугун не подвергается короблению и искривлению,жаль что для бытовых нужд наши чугуно-литейщики не выпускают такойчугун,-пытался заказать в литейке такие отливки,-минимальный заказ 5тонн.
Дмитрий Смирнов
Сб 17 Декабрь 2011, 21:38
чугун с хромом ?!
С одной стороны вещь отличная, с другой стороны кто владеет технологией его производства.
Делали года 3 назад банную печь для директора литейного завода. Пока печь делали ходили разные разговоры про каменку, высокие температуры, как себя ведут камни разные и срок их службу.
В итоге.
На литейном заводе было изготовлено 1-2 тонны хромистого чугуна (как для себя любимого). Как изготовить его были дебаты...в частности какой процент хрома добавить в массу чугуна. История умалчивает какой процент был добавлен хрома в чугуний. А вот часть этой экспериментальной-"чудо" продукции было продано людям владеющим печью банной Aito производства Финляндии (периодичка, прямого нагрева каменки). В Аите чугун начал расслаиваться и крошиться уже через 2-4 месяца. (С закладкой в банной печи думаю такая же ситуация).
Вот Вам и хромистый чугун!?
Вс 18 Декабрь 2011, 15:06
Может "кашевары" в литейке той закончились...
Пн 19 Декабрь 2011, 17:54
Решётку дождеприёмника поставил года 4 назад и сомневался,но до сих пор сигнала о разрушении нет,хотя загрузка не менее 150 кг и топят регулярно отдуши.
За неимением решёток,закладывал нарезаные куски рельс поленницей,чтобы в пролёте без нагрузки-пусть гнутся под собственным весом,тоже вроде бы ничего.
На заводах,где есть закалочные печи,по транспортёру уложены колосники из жаропрочного чугуна (?),кто смог-стянули домой,эти колосники служат Очень долго!
Пн 19 Декабрь 2011, 19:17
Дмитрий Смирнов писал(а): |
чугун с хромом ?!
В итоге.
Вот Вам и хромистый чугун!? |
Это говорит о том что утрачены технологии выплавки качественного чугуна,да и литейщики -профи скоро вымрут,не передав своё мастерство новым поколениям. А всё из-за беспредельной жадности и жлобства владельцев "заводов ,кораблей,пароходов" Зарплаты то плятят литейщикам мизерные,кто из нового поколения пойдёт работать в литейку-ГАСТРАБАЙТЕРЫ?
Пн 19 Декабрь 2011, 21:06
В промышленных массштабах делали совсем недавно,и потребность ещё не кончилась.Где-то через поисковик в Туле нашёл завод производящий изделия из жаропрочного чугуна,но ради 5 колосников никто с нами говорить даже не будет.Заказчика знакомого нет у нас...
Пн 19 Декабрь 2011, 21:08
Увы!!! Виктор, Вы правы...
Вот и плотники-модельщики что работали в литейке, либо из последних... борятся с зелёным..., либо уже в вечности...
Пн 19 Декабрь 2011, 21:29
Оставшиеся решётки дождеприёмников стали приваривать к раме...
Садко
Регион: Соликамск
Сб 7 Июль 2012, 20:43
А если вместо чугуна на катализатор вдоль топки поставить на ребро длинные бруски из талькохлорита, например 50х100, а на них уже каменную закладку? Какие в этом случае плюсы и минусы?
Последний раз редактировалось: Садко (Сб 7 Июль 2012, 21:36), всего редактировалось 1 раз |
Сб 7 Июль 2012, 21:26
Саша Днепр
Регион: Днепропетровск
Пт 13 Февраль 2015, 01:09
Уважаемые мастера. Решил поднять эту тему так как очень нуждаюсь в Вашей помощи.
В прошлом году на дачном участке начал строить семейную баню. Сразу обмолвлюсь, что до этого со строительством, а тем более бани и печи не имел. Твердо решил, что буду строить не сауну, а именно настоящую паровую баню. Благодаря лекциям ув. Евгения Викторовича Колчина выбор нашелся сам собой, никакого железа только кирпичная печь каменка периодического действия.
И тут началась рутинная работа по поиску мастера (Печника). В Днепропетровске, да и, наверное, как на большей территории Украины печных дел мастера с опытом строительства банной печи каменки не сыскать. В основном мангал, камин и прочие модные атрибуты. Хотя с охотой откликались на возведения каменки, не имея должного опыта. Один даже из шамота предлагал построить, чудак.
Спустя время нашелся потомственный печник, достопочтенного возраста. Приехал, показал фотографии мол не один десяток таких сложил, посмотрел помещение, от рисовал размеры, договорились о цене. Говорил его дед тоже потомственный печник был, знал предков Колчина и с самим Кузнецовым не единожды конструкции печей обсуждал. Материал был закуплен как заказывал. Насторожило что приехал работать без проекта (порядовки), подмастерья и с минимальным количеством инструмента. Говорит проект в голове, руки на месте, а инструмент по мере необходимости. Думаю, ладно все же человек опытный. Примечательно, что всю печь сложил на мертеле, говорит надежней будет, еще внукам достанется. В связи с работой навещал печника только по выходным. В ходе строительства смутило, что над топкой под опору каменки не заложил решетку из шамота. Проложил уголки, в которые вложил две колосниковые решетки 330*200 мм.
В общем печь построена, есть некие косяки по зазорам, но тяга отличная вроде все работает. Зимой пригласил печника для закладки камня, пора начинать сезон. Греть печь нужно долго т.к. 2-3 топки кварцит до красна, а с наружи только местами прогреваться начинает. Поэтому топил 1-2 с вечера и в день парения 2-3 чтоб сажа выгорела. В общем был доволен. Где-то через пять-шесть использований обнаружил, что вложенные над топкой колосники критически прогнулись под весом закладки всего в 80 кг. Разобрал закладку колосники с уголками так повело, что не смог вытащить, придется выбивать.
Печник готов все переделать, предлагает свод решетчатый из шамота сложить или другое железо покрепче кинуть. Как я понимаю разбирать печь сильно нельзя т.к. она в два уровня с переходом на второй этаж в виде отопительного щитка со встроенной голландкой.
Очень прошу Всех откликнутся и помочь решить проблему. У нас обратится особо не к кому. Заранее благодарю.
563.43 КБ |
1031 раз(а) |
472.73 КБ |
1032 раз(а) |
625.13 КБ |
1036 раз(а) |
Саша Днепр
Пт 13 Февраль 2015, 01:20
Теперь колосники над топкой под опору каменки выглядят так.
631.62 КБ |
958 раз(а) |
Саша Днепр
Пт 13 Февраль 2015, 01:30
С верху
421.88 КБ |
605 раз(а) |
291.76 КБ |
824 раз(а) |
361.3 КБ |
744 раз(а) |
Пт 13 Февраль 2015, 09:32
Сдавать стал, потомственный...Как топочную перекрыл... А уголки с колосниками- просто не налюбоваться...
В этой теме уже много высказались по решёткам, хочется добавить несколько:
- если без фанатизма, то массивные решётки дождеприёмника из серого чугуна, стоят нормально, здесь фото есть, ДБ 2...
- уж два десятка лет, использую решётки из хромистого жаропрочного чугуна (там и никель есть, в частности), эти решётки на заводах в закалочных линиях используют, так вот никакого отслаивания, коробления, трещин...не замечал ни у кого, и в своей печи тоже.
Саша, у вас поставлены чугунные решётки, предназначенные для поддувала в топливнике, где совсем другие условия- обдуваются они холодным воздухом! Ох уж эти потомственные! Решайте сами, чем их заменить, не разбирая печь. Основной принцип: если серый чугун- то массивный, балочку потолще...Если хлипкое что- то- без нагрузки посредине пролёта...
Пт 13 Февраль 2015, 10:34
Саша Днепр писал(а): |
Спустя время нашелся потомственный печник, достопочтенного возраста. Приехал, показал фотографии мол не один десяток таких сложил, посмотрел помещение, от рисовал размеры, договорились о цене. Говорил его дед тоже потомственный печник был, знал предков Колчина и с самим Кузнецовым не единожды конструкции печей обсуждал. . |
Да уж -конкретно "загибают" " потомственные". Наверняка Колчин и Кузнецов даже ни разу даже мимо него не проходили.
mazatrucker74rus
Пт 13 Февраль 2015, 18:11
Без разрешения администрации , выкладываю ссыль на продаванов чугуния . Сам пока даже клиентом не являюсь . Но вдруг кому полезно будет .
