mosur
Чт 15 Декабрь 2011, 11:01
В бане установлена печь, бане уже скоро исполнится 10 лет, нужно ли её перебирать?
Совсем недавно меняли в ней камни
Сб 17 Декабрь 2011, 18:37
Надо камни убрать отсортировать и делать визуальный осмотр а потом вывод делать....
mosur
Вс 18 Декабрь 2011, 11:04
| pe4ka писал(а): |
| Надо камни убрать отсортировать и делать визуальный осмотр а потом вывод делать.... |
Ок.
А что может насторожить при визуальном осмотре?
Вс 18 Декабрь 2011, 13:07
насторожить может многое, трещины, разваливающаяся топка и парная
mosur
Пн 19 Декабрь 2011, 15:09
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| насторожить может многое, трещины, разваливающаяся топка и парная |
Я лично ни разу туда не заглядывал, но при первой же оказии так и сделаю.
Трещины, разваливающая топка и парная - это всё можно увидеть только изнутри, а что при такой деформании внешних признаков не наблюдается?
mosur
Пн 19 Декабрь 2011, 15:18
Гребенюк А.Н.,
Посмотрел по Вашей ссылке печи - интересные и хорошое работы поподаются!
_________________ Вам нужна баня или дом?
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com |
Пн 19 Декабрь 2011, 15:53
Большое значение имеет стянута печь или нет.Ее могут камни при нагреве разорвать.Посмотрите не попадает ли вода под фундамент печи.Силы пучения могут сдвинуть печь с места.И смотртие вертикаль печи и трубы чтобы не валилась как пизанская башня...
Пн 19 Декабрь 2011, 20:52
| mosur писал(а): |
Гребенюк А.Н.,
Посмотрел по Вашей ссылке печи - интересные и хорошое работы поподаются! |
благодарю за хорошую оценку
Пн 19 Декабрь 2011, 20:55
может и такое визуально видно, но в банных печах самая большая проблема именно внутри разрушение
mosur
Вт 20 Декабрь 2011, 09:43
| может и такое визуально видно, но в банных печах самая большая проблема именно внутри разрушение |
Убедили. Уберём камни заглянем в печь.
По итогам осмотра примем решение об устранении дефектов.
Спасибо за дельный совет.
Удачи в Вашем бизнесе.
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com |
Вт 20 Декабрь 2011, 10:01
mosur
Ср 28 Декабрь 2011, 12:41
| спасибо |
Взаимно!!!
С наступающим 2012 годом Вас!!!
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com |
mosur
Пн 27 Февраль 2012, 08:15
Близится открытие дачного сезона!!! ))
Нужно будет по приезду на дачу, не забыть заглянуть в печь!
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com |
