 Хотим перебрать печь? Следующая тема
mosur
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В бане установлена печь, бане уже скоро исполнится 10 лет, нужно ли её перебирать?
Совсем недавно меняли в ней камни Razz
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо камни убрать отсортировать и делать визуальный осмотр а потом вывод делать....
mosur
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок.
А что может насторожить при визуальном осмотре?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
насторожить может многое, трещины, разваливающаяся топка и парная
mosur
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я лично ни разу туда не заглядывал, но при первой же оказии так и сделаю.
Трещины, разваливающая топка и парная - это всё можно увидеть только изнутри, а что при такой деформании внешних признаков не наблюдается?
mosur
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н.,
Посмотрел по Вашей ссылке печи - интересные и хорошое работы поподаются!
Вам нужна баня или дом?
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое значение имеет стянута печь или нет.Ее могут камни при нагреве разорвать.Посмотрите не попадает ли вода под фундамент печи.Силы пучения могут сдвинуть печь с места.И смотртие вертикаль печи и трубы чтобы не валилась как пизанская башня...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
mosur писал(а):
Гребенюк А.Н.,
благодарю за хорошую оценку
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
может и такое визуально видно, но в банных печах самая большая проблема именно внутри разрушение
mosur
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Убедили. Уберём камни заглянем в печь.
По итогам осмотра примем решение об устранении дефектов.
Спасибо за дельный совет.
Удачи в Вашем бизнесе.
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
mosur
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Взаимно!!!
С наступающим 2012 годом Вас!!! Razz
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com
mosur
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2012, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Близится открытие дачного сезона!!! Smile))
Нужно будет по приезду на дачу, не забыть заглянуть в печь!
Тогда ждём Вас на
www.banidom.com
