Илья Жданов
Регион: Невьянск
Ср 21 Декабрь 2011, 09:56
Здравствуйте! Купил дом с печным отоплением, по ряду причин старая печь не устраивает(русская печь прим 1,7м*1,7м). Хотелось бы переделать своими силами на более меньшую но с хорошей теплоемкостью. Идет ремонт внутреннего пространства, но вариант подобрать не могу так как не хочется убирать трубу, она переделана бывшими хозяевами. Подскажите проект пожалуйста с порядовкой! Сам в печном деле не разбираюсь но кладку приходилось делать. Так же собираюсь использовать кирпич от старой печи.
7.2 КБ |
4993 раз(а) |
Ср 21 Декабрь 2011, 10:46
Илья Жданов
Регион: Невьянск
Ср 21 Декабрь 2011, 10:59
Спасибо! А можно варианты без плиты и с камином, но чтобы угадать под трубу, И по возможности с топкой со стороны двери.
Elm
Ср 21 Декабрь 2011, 11:21
Если дом 6 на 7, то теплопотери оцениваем как 4.2 кВт (в суровый мороз ес-но).
Печка дает 500 Вт с квадрата боковой поверхности (топка два раза в сутки), итого при высоте 2 м и получаем периметр печи в 4.2 м - это, например, печь 4 на 4 кирпича
Если же печке делегируются и варочные функции, то на время топки добавляется мощность в 5-8 кВт на 1м2 кухонной плиты.
Угадать под трубу можно печкой любой конструкции, но вот не знаю как у Вас, но у нас очень много дымоходов стали давать течь-конденсат (причем до этого десяткам лет работали на ура), поэтому рекомендую старый дымоход закончить "стаканом" конденсатоборника (опирая его на печь), а вход сделать сбоку - все равно место сверху обычно пустое.
Что вот делал: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5512 - если убрать регистр, как раз будет нужная мощность.
Или поменьше (буду делать в новом доме): http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5523
