 Отопительная симметричная печь с ХК Следующая тема
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые печники! Хотелось бы узнать ваше мнение про эту печь.
Порядовка
 Размер файла:  154.01 КБ
 Просмотров:  958 раз(а)
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый! Откройте секрет, для каких целей интересуетесь? Четко сформулируйте вопрос, а то будите ждать ответ очень долго.
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет никакого секрета! Порядовки составлены мной. Печь хочу сложить самостоятельно у себя на даче. Просто хотел узнать будет ли нормально работать такая печь, чтобы исправить ошибки или переделать проект. Есть возможность увеличить размеры печи до 4,5х3,5 кирпича, чтобы получилось сделать подвод ВВ.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прямой ход у вас прямо из топки?
ajax
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из хлебной камеры.
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не ответит?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Декабрь 2011, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку не перевязанную и на ребро вы "завалите" в первый год эксплуатации ...отсюда и весь проект на смарку Very Happy
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А дверку в ХК какую будете использовать?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Местами выделил... И тут уж без разницы, какая в ХК дверка... Sad
 Размер файла:  117.07 КБ
 Просмотров:  913 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы имеете в виду то что отмечено красным на порядовке, то я обозначал так кирпич на ребро, он ведь высотой 124 мм почти на 2 ряда. Обратите внимание: 8 ряд перевязан с 6 и 7 но он все равно на ребро просто высоты уже ушли. Т.е. 2 и 3 ряды это один и тот же кирпич на ребро, 3 и 4- тоже. просто не знаю как еще это изобразить на порядовке. А вот с 15, 16 и 17 действительно дал маху не заметил- исправлю выложу. Есть ли замечания по самой конструкции печи?
ajax
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исправил порядовку.
 Размер файла:  159.53 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 02:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Колчин прав, топка на ребро долго не выдержит.
ajax
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ведь топки на ребро и кладутся с перевязкой вертикальных швов.И Евгений Колчин, я так понял, именно перевязку имел ввиду в своем посте.
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем никто ничего не скажет?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Чернова все топки на ребро посмотрите тему канадские печи
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
не путайте футерованную стенку на ребро и просто стенку на ребро не перевязанную
(устойчивость стенки гарантирована при Г -образной или лучше П-образной перевязки)
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2011, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый! Попробуйте выложить топку на ребро отдельно на столе. Перекройте как на поредовке и покочайте. Нагрев - остывание то же самое , да плюс опытность истопника, да размеры дров...
ajax
СообщениеДобавлено: Пт 30 Декабрь 2011, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да теперь понял. Спасибо.
