ajax
Пт 23 Декабрь 2011, 21:13
Здравствуйте уважаемые печники! Хотелось бы узнать ваше мнение про эту печь.
154.01 КБ |
958 раз(а) |
Дионис
Регион: г.Чита
Сб 24 Декабрь 2011, 10:58
| ajax писал(а): |
| Здравствуйте уважаемые печники! Хотелось бы узнать ваше мнение про эту печь. |
Уважаемый! Откройте секрет, для каких целей интересуетесь? Четко сформулируйте вопрос, а то будите ждать ответ очень долго.
ajax
Сб 24 Декабрь 2011, 14:40
Да нет никакого секрета! Порядовки составлены мной. Печь хочу сложить самостоятельно у себя на даче. Просто хотел узнать будет ли нормально работать такая печь, чтобы исправить ошибки или переделать проект. Есть возможность увеличить размеры печи до 4,5х3,5 кирпича, чтобы получилось сделать подвод ВВ.
Anton Sorokin
Сб 24 Декабрь 2011, 15:13
Прямой ход у вас прямо из топки?
ajax
Сб 24 Декабрь 2011, 16:41
ajax
Вс 25 Декабрь 2011, 22:11
Вс 25 Декабрь 2011, 22:36
Топку не перевязанную и на ребро вы "завалите" в первый год эксплуатации ...отсюда и весь проект на смарку
messpvp
Регион: Боровичи
Пн 26 Декабрь 2011, 08:57
А дверку в ХК какую будете использовать?
Анатолич
Регион: Рязань
Вт 27 Декабрь 2011, 00:21
Местами выделил... И тут уж без разницы, какая в ХК дверка...
117.07 КБ |
913 раз(а) |
ajax
Вт 27 Декабрь 2011, 19:28
Если вы имеете в виду то что отмечено красным на порядовке, то я обозначал так кирпич на ребро, он ведь высотой 124 мм почти на 2 ряда. Обратите внимание: 8 ряд перевязан с 6 и 7 но он все равно на ребро просто высоты уже ушли. Т.е. 2 и 3 ряды это один и тот же кирпич на ребро, 3 и 4- тоже. просто не знаю как еще это изобразить на порядовке. А вот с 15, 16 и 17 действительно дал маху не заметил- исправлю выложу. Есть ли замечания по самой конструкции печи?
ajax
Вт 27 Декабрь 2011, 21:18
Исправил порядовку.
159.53 КБ |
824 раз(а) |
Дионис
Регион: г.Чита
Ср 28 Декабрь 2011, 02:32
Евгений Колчин прав, топка на ребро долго не выдержит.
ajax
Ср 28 Декабрь 2011, 18:24
Да ведь топки на ребро и кладутся с перевязкой вертикальных швов.И Евгений Колчин, я так понял, именно перевязку имел ввиду в своем посте.
ajax
Чт 29 Декабрь 2011, 21:47
Совсем никто ничего не скажет?
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 29 Декабрь 2011, 21:58
| ajax писал(а): |
| Совсем никто ничего не скажет? |
У Чернова все топки на ребро посмотрите тему канадские печи
Чт 29 Декабрь 2011, 23:13
не путайте футерованную стенку на ребро и просто стенку на ребро не перевязанную
(устойчивость стенки гарантирована при Г -образной или лучше П-образной перевязки)
Дионис
Регион: г.Чита
Пт 30 Декабрь 2011, 05:48
Уважаемый! Попробуйте выложить топку на ребро отдельно на столе. Перекройте как на поредовке и покочайте. Нагрев - остывание то же самое , да плюс опытность истопника, да размеры дров...
ajax
Пт 30 Декабрь 2011, 13:46
Да теперь понял. Спасибо.
