Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 13:48
Дизайн камина разработан заказчиком.Техническое задание: Камин должен быть основным нагревающим элементом загородного дома,и должен отапливать весь дом.Камин сделан на основе естественной конвекции воздуха.Для аккумулирования тепла сделан двухходовый дымоход с прямым и длинным ходом.Представляю фото с поэтапным ходом работ.
_________________ Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
444.8 КБ |
4115 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 13:51
двухходовой дымоход
367.41 КБ |
3067 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 13:52
духовка
566.9 КБ |
2861 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 13:54
Подключение труб к керамике и кирпичу осуществляется только при помощи двойного нипеля.который позволяет соединению оставаться подвижным.и в то же время,герметичным.
240.59 КБ |
2513 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 13:58
Камин должен быть обтянут сварной сеткой
277.25 КБ |
2704 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Подготовка к облицовке
280.96 КБ |
2532 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 14:00
Облицовка камина итальянской плиткой
375.59 КБ |
2711 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 14:01
Изготовление шамотных обрамлений
372.05 КБ |
2499 раз(а) |
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 14:02
Конечный результат
506.26 КБ |
3175 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Сб 24 Декабрь 2011, 19:09
Добротно сделано
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Сб 24 Декабрь 2011, 20:36
Андрей,Вы редкий мастер топочных каминов. Ничего подобного не встречал.
Проект Ваш или есть стандартные хода? Приятно поражён. Успехов.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Александр Бацулин
Сб 24 Декабрь 2011, 20:38
Классно!
А нагреется ли духовка? Вы так делали раньше, какие отзывы?
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 20:57
Тепловизором мерил,нагрев идёт до 180 градусов. Это,скорее сушилка,готовить там не собираются..Грибы сушить,обувь,носки..Тепло снимается через колосник,который расположен непосредственно над чугунным дымосборником топки
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 21:07
| Болокан Игорь писал(а): |
Проект Ваш или есть стандартные хода? Приятно поражён. Успехов. |
Спасибо за отзыв! Проект полностью разработан мной. Дизайн камина сделан по рисункам заказчика,правда,в процессе работы были внесены существенные изменения. Например,вместо духовки должна была быть ниша,но я убедил,что духовка будет более функциональна,что и произошло в сущности.Так же,заказчик захотел,что бы грелись стены от дымохода с двух сторон,соответственно пришлось дымоход класть в пол кирпича,что в свою очередь привело к более длительному прогреву стенок...Но и опять же,это привело к более мощному аккумулирующему эффекту. Тепло, на первом этаже,при условии выстуженного дома,за счёт естественной конвекции становится уже через час,ну,а там уже идёт мощное теплонакапливание.
Сб 24 Декабрь 2011, 21:18
Андрей, спасибо за фото. Интересно, где территориально находится этот объект(климатическая зона)?
Андрей Пферд
Регион: СПб
Сб 24 Декабрь 2011, 21:25
Это находится в Васкелово, Лен. область
