 Камин на основе немецкой топки Schmid Lina 67 h Следующая тема
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизайн камина разработан заказчиком.Техническое задание: Камин должен быть основным нагревающим элементом загородного дома,и должен отапливать весь дом.Камин сделан на основе естественной конвекции воздуха.Для аккумулирования тепла сделан двухходовый дымоход с прямым и длинным ходом.Представляю фото с поэтапным ходом работ.
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  444.8 КБ
 Просмотров:  4127 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
двухходовой дымоход
двухходовой дымоход
 Размер файла:  367.41 КБ
 Просмотров:  3077 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
духовка
 Размер файла:  566.9 КБ
 Просмотров:  2872 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключение труб к керамике и кирпичу осуществляется только при помощи двойного нипеля.который позволяет соединению оставаться подвижным.и в то же время,герметичным.
 Размер файла:  240.59 КБ
 Просмотров:  2525 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин должен быть обтянут сварной сеткой
 Размер файла:  277.25 КБ
 Просмотров:  2720 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
Подготовка к облицовке
 Размер файла:  280.96 КБ
 Просмотров:  2546 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облицовка камина итальянской плиткой
 Размер файла:  375.59 КБ
 Просмотров:  2729 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изготовление шамотных обрамлений
 Размер файла:  372.05 КБ
 Просмотров:  2513 раз(а)
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечный результат
 Размер файла:  506.26 КБ
 Просмотров:  3184 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добротно сделано Cool
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей,Вы редкий мастер топочных каминов. Ничего подобного не встречал.
Проект Ваш или есть стандартные хода? Приятно поражён. Успехов.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классно!
А нагреется ли духовка? Вы так делали раньше, какие отзывы?
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тепловизором мерил,нагрев идёт до 180 градусов. Это,скорее сушилка,готовить там не собираются..Грибы сушить,обувь,носки..Тепло снимается через колосник,который расположен непосредственно над чугунным дымосборником топки
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отзыв! Проект полностью разработан мной. Дизайн камина сделан по рисункам заказчика,правда,в процессе работы были внесены существенные изменения. Например,вместо духовки должна была быть ниша,но я убедил,что духовка будет более функциональна,что и произошло в сущности.Так же,заказчик захотел,что бы грелись стены от дымохода с двух сторон,соответственно пришлось дымоход класть в пол кирпича,что в свою очередь привело к более длительному прогреву стенок...Но и опять же,это привело к более мощному аккумулирующему эффекту. Тепло, на первом этаже,при условии выстуженного дома,за счёт естественной конвекции становится уже через час,ну,а там уже идёт мощное теплонакапливание.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, спасибо за фото. Интересно, где территориально находится этот объект(климатическая зона)?
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это находится в Васкелово, Лен. область
