 Помогите подобрать печь в дом 8 на 8 метров Следующая тема
Александр Славное
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток! Прошу помощи в подборе печи в дом 8 на 8 метров. В кратце о доме: каркас с утеплением 15 см на окнах стелопакеты. Печь будет стоять на средней линии дома. Фундамент уже отлит -размеры 4.5 на 4.5 кирпича.
Печь должна будет прогревать комнату 10 кв.м. и гостинную с холом (единая компоновка )35 кв.м. Склонялся к конструкции Кузнецова ОИК-21 размером 4,5 на 3 кирпича. Можно ли будет сложить что-нибудь побольше , а значит и более теплоёмкое.Можно ли переделать ОИК-21 под 4.5на 4.5 кирпича или есть уже готовые решения.Спасибо.
Если у вас руки золотые- то не важно откуда они растут...
ОИК
 Размер файла:  76.08 КБ
 Просмотров:  1690 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как по мне, то печь-камин поинтереснее будет. И тепло и эстетика.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Периметр Вашей "душегрейки" д.б. не менее 23 кирпича при ОДНОКРАТНОЙ топке (в сутки).
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не многовато для 45кв.м. Shocked
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделать не проблема, только надо ли Вам столь большую печь дома для объявленного контура в 45 м2?
Опять же вписывается ли она в план дома, чтобы не перегревать маленькую комнату?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
4.5х4.5 кирпича(16 в периметре) и высоте в 30 рядов как раз на 4 с лишним кВт.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В расчетах мощности печи необходимо учитывать меньшую теплоотдачу со стороны камина, а именно боковых стенок камина и дымосборника, возможно и под нижней полкой, если туда не заведены ДГ.
Александр Славное
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин не хотелось бы, т.к. КПД очень низок. Хоть дрова -бесплатные , топить улицу не хочу.В комнату 10 кв.м. будет выходить четверть печи , остальная часть на всё остальное. Перегородок ещё нет, поэтому смогу поставить их в любое место.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь не о камине, а гибриде оного и печи.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в режиме открытого камина,то да.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
16 для 45-ти - то, что прописал!!!
Но сам уже "врезался", когда при расчете (а затем проектировании порядовки) "по описаниям" потом выяснялось, что обогревать предполагается не 45-ть, а 64 квадрата, и не только одного первого этажа..., а ещё и зимней мансарды.
кмк, без схемы-плана дома вааще бы не рассматривать подобные вопросы, но это на усмотрение Е.В. Very Happy
А так - одно удовольствие, когда посетители первым делом выкладывают планировки!!! А то ещё и сечения...
Таким и фасады рисовать "за-здорово" не наклад!
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 26 Декабрь 2011, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
На всякий случай напомню, что 500Вт/м2 - это средняя мощность, т.е. когда печь остывает на протяжении 12 часов.
Тут другое дело надо учитывать - на расстоянии четыре метра от печки уже неуютно, тепло просто "не доходит" в полной мере.
Александр Славное
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа печники! Так что же всё таки посоветуете? ОИК 21- достаточно будет? Или может КИК12 без регистра? По поводу плана дома я написал уже. Перегородки могу сместить куда захочу.Судя по вашим формулам для 10 кв.м. достаточно 2кв.м. печи- это и так понятно. Суть моего вопроса делать ОИК-21 или можно сложить что-то более теплоёмкое. Благо фундамент позволяет.И ещё один вопросик- хочу трубу довести до потолка мансарды а дальше ,через крышу вывести сэндвич.Так мне кажется удобнее и эстетичнее( сэндвич будет под цвет кровли).Что на это посоветуете?
 Размер файла:  68.34 КБ
 Просмотров:  894 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно имеет смысл задействовать весь фундамент - печь 4.5х4.5.
Печи из каталога Кузнецова однослойные. Сейчас партнёрство развило печи на другой уровень - двухслойные с шамотным ядром. Ознакомиться с ними можно в темах: практические семинары, испытания печей... или свяжитесь с "Семенов Алексей" на этом форуме по ЛС, он был на семинаре и где-то рядом с Вами...
Трубу имеет смысл вывести как минимум в чердак, а далее уж сэндвич
 Размер файла:  143.61 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как бы там ни было, но печь занимает жилой объем...
Если бы фундамент был побольше, то можно было бы сделать печь с 2 м лежанкой-закутком - хорошее решение для детской комнаты и.т.п.
Если же залитый фундамент сравнительно маленький, то центральным становится вопрос зачем вообще увеличивать размер печи?
Александр Славное
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Валентин! Про сэндвич я так себе и представлял, как на фото. А про температурные зазоры между кирпичом и сэндвичем- я вижу у вас базальтовый картон?Чем заполнить этот зазор?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если грамотно сделано перекрытие помещения и сведены к минимуму теплопотери, то проблем не возникает. Печь равномерно прогревает весь обьём воздуха в помещении за счёт естественной циркуляции. Ну а если всё тепло уходит через перекрытие, то да; чем дальше от печи, тем холоднее . И избыточной мощностью печи тут не поможешь. Улицу печкой не прогреешь Very Happy
Александр Славное
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем! Буду искать.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 16 Январь 2012, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
4,5 х 4,5 кирпича печь вполне возможно и лучше сделать двухконтурную с топливником посередине (симметричную), можно и полезным функционалом дополнить, например варочной плитой или хлебной камерой. Вот как раз 4,5 х 4,5: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485603?page=1
