 оцените печку 2 Х 4.5 Следующая тема
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Потребовалась печка 2.5-3квт в домик 30м2
Сейчас на этом месте стоит камин, трогать фундамент 4Х4.5 и трубу я не хочу, а просто хотел бы разобрать камин (возомжно оставив даже его заднюю стенку) и соорудив печку на этом месте...
К сожалению, ни одного приемлемого по базе и расположению дымохода в кузнецовских с футеровкой не нашел, наваял на основе...
Оцените пожалуйста.
(прочитные отверстия пока не рисовал, сколотые кирпичи тоже)
Спасибо!
такая вот печурка
 Размер файла:  242.48 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпак получился под самым потолком - толк от него, конечно, есть, но куда меньше, чем в случае, когда он один метр от пола.
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
практически во всех "узких" печах колпаки высоко... его просто негде размещать ниже.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В узких печах колпак над топкой, т.е. снизу греет за счет теплопроводности стенок, сверху дорабатывает колпак. Сейчас же снизу по краям воздушный экран и фактически двойная толщина стенок.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...практически во всех..." - сильное, хотя и весьма дискуссионое утверждение.
"...узкие..." - это сколько в кирпичах? У Вас - в 3-ри, а в 4-тыре допустимо запроектировать? При такой ширине и ПНП умещается (в два яруса-колпака).
Какой чугун будем-с ставить?
Какова высота потолка?
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня опыта слишком мало, чтобы спорить с вами о колпаках, просто те, что я видел имели высокие колпаки примерно как в проекте.
Фундамент уже готов под 4х4.5 кирпича, так что возможно вплоть до 4х4.5, но вот расположение трубы определено как на прикрепленном рисунке (топка показана пунктиром)
Потолки 2.3, литье... самое дешевое, дача все таки.
 Размер файла:  29.52 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти во всех печках Кузнецова дымоход переносится в любое удобное место.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверцу какую рисовать: ДТ-3 (как в порядовке), а-бо ДТ-4?
С какой толщиной(мм) швов - горизонтальный-вертикальный будет вестись кладка?
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и дт4, она вроде больше , швы 5мм горизонт., 10 вертикальные.
Как переносить трубу в печах Кузнецова я чет не понял, максимум зеркалил... но все равно не ничего не подходило
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какой печке Вам перенести трубу?
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
я изначально смотрел на овик15...
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Швы повыгорают... Confused
Возьмите в Туме суглинки, кот. идут на кирпичи т.н. "тумские", можно с завода высушенные (но не обожжёные) кирпичи. Швы выйдут 2-3 мм.
Схему ДК выложу вечером...
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
После 21-го венца начинаем смещать колодец (что внизу-слева) по диагонали с тем чтобы выйти в нужное место (я так понял вверх и по центру) да и все.
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как-то так?
см рис.
 Размер файла:  48.13 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-у... основной принцип Вы поняли, но лучше смешать по кратчайшему расстоянию - т.е. по диагонали, делая на внутренней части кирпичей сколы, чтобы канал был ровный. Поворачивать надо сразу в самом начале, чтобы если мусор, то удалять через прочистки, что уже есть.
В предложенном варианте возможен засор на повороте - там надо ставить ревизию.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как-то так:
33 ряда по 7 см, размер по 1-му ряду 4х4,5 кирпича, режим открытого камина и отопительной теплоёмкой печи с однократной топкой...
обещанные 4х4,5 - камино-печь
 Размер файла:  82.28 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопросы, который меня больше всего волнуют при подобных смещениях:
- труба, которая идет дальше - прямая, длиной метра 3, следовательно, весь ее вес ложится на пустоту в середине и только одной гранью на "несущую" стену, я думаю, это совсем нехорошо, как ни поворачивай. В кузнецовских печах, как правило, трубы по углам, т.е. две стены переносят вес трубы на фундамент напрямую.
- при таких "поворотах" кирпичи работают "на срез", их надо либо железяками армировать, либо надеяться, что все не развалится само собой. Касательные напряжения наиболее опасны в таких конструкциях.
про ревизию и сколы само собой, не рисовал их для краткости...
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не так - если посмотрите порядовку, то увидите, что труба держится по всем четырем сторонам.
Вот это вообще не понял
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как-то так:
Спасибо за картинку, но осталось много вопросов:
1. я правильно понимаю, что первые два ряда - сплошные?
2. для чего такой рельеф на фасаде? это эстетика?
3. высота от колосниковой решетки до дна зольника 5 кирпичей - 35см, зачем так много? чтобы поднять топку?
Внешний вид мало что мне сказал о печке... В приложении порядовка, примерно так строится ваша печь? уж до распушки рисовать не стал, там все понятно
режим открытого камина - это хорошо, только неэффективно и... баловство, по большей части.
По поводу тумского кирпича вместо смеси спасибо за совет, только не понял, с чего выгорать 10мм швам? что должно выгореть? Песок? Глина?
 Размер файла:  171.79 КБ
 Просмотров:  851 раз(а)
alcash
Регион: Касимов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Декабрь 2011, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как же не так, посмотрите на порядовку пусть той же овик15 в оригинале:
труба слева внизу опирается на все 4 стороны от самого верха до 10 ряда, а от 10 ряда и ниже начинаются всякие духовки, ревизии, просто каналы... таким образом вес трубы перераспределяется на три (а если консервативно, то 2) наружние стены.
я имел в виду что если класть кирпич на кирпич "ступенькой", неизбежны большие касательные напряжения от перерезывающей силы - см рис.
Если наверх идет 5 метров трубы, то они создадут нехилый момент на первых кирпичах + вес самой трубы.
 Размер файла:  4.76 КБ
 Просмотров:  13298 раз(а)
