 Дымит камин!!!...Помогите! Следующая тема
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал камин.Дымит. Вот размеры: Ширина: 800мм , Высота: 630 мм. Глубина: 550мм. Высота дымохода 6 метров.Дымоход типа "сэндвич" с внутреннем диаметром 220 мм.(Знаю ,что маловат, если смотреть по сечениям портала и дымохода,но дымоход круглый и его можно принять как квадратный 260х260)..Камин дымит мелкими ,не частыми струйками из угла камина при сильной загруженностью дров или когда дрова находятся в самом краю портала.
Какие меры можно принять для ликвидации попадания дыма в помещение?
Возможно надо увеличить дымосборник???
P.S Площадь комнаты 25м2.
Последний раз редактировалось: Анатолий-печник (Чт 29 Декабрь 2011, 10:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad ни тебе размеров, ни фоток...
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас фото прикреплю.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение дымохода для данного портала приемлимо. Остекление в доме пластик? Если пластик, то может "задыхаться". Попробуй окна в режиме проветривания. А так конечно информации маловато.Так же могут возникать проблемы из-за не правильного сечения перехода из топливника в камеру дымосборника.
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
 Размер файла:  19.75 КБ
 Просмотров:  1002 раз(а)
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  19.22 КБ
 Просмотров:  1209 раз(а)
Анатолий-печник
Качество фото не очень.В хорошем формате выложить не получается Very Happy .
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото
Стекло-пластик. Его открывал-не помогает. Переход из топочной камеры в дымосборник сечением 120х800.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зуб то есть в камине или нет?? невидно.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
проблемы
1 наличие зуба.???
2 Нарушено соотношение портала и трубы,почитайте книги там написано.Размер топки и трубы,
3 как вариант .Не герметично собранные трубы .
4 избыток или недостаток кислорода .
ВАРИАНТЫ
1 поставить кирпичную трубу.
2 поставить стеклянные дверцы поможет в контроле тяги.
3 убедится в ПРАВИЛЬНОСТИ построенного зуба.Если он есть.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по фото, дымосборник как таковой отсутствует,"зуба" тоже нет. Отсюда все вытекающие проблемы. Даже в " англичанене" ( прямоточке) необходим .дымосборник. Very Happy
Решение; сделать колпак- дымосборник, благо ситуация позволяет. Проблемы исчезнут. Smile
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зуб есть.На сколько рядов вверх сделать дымосборник???
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свободный художник писал(а):
проблемы
1 наличие зуба.???
ВАРИАНТЫ
1.Зуб есть
2......
3.Собраны герметично.
4.пробовал топить по разному-не помогает.
1.Поставить кирпичную трубу...Затраты примерно 50 тыс.(Очень дорого)
2.Заказчику не понравится.Он очень придирчив.
3.Думаю зуб построен правильно.
Спасибо.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Зуб"-не менее 2-ух рядов от перекрытия портала.Обьём дымосборника должен быть не менее 3/4 от объёма камеры сгорания. Как то так.
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое!...Сейчас схему нарисую,чтобы посмотрели как лучше сделать
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зуб так и сделан
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над зубом как минимум два ряда дымовая камера должна быть шириной , как камин.
Дымосборник - это верх дымовой камеры.
Условно говоря, твой дымосборник надо поднять ряда на 4, а между ним и "зубом" устроить дымовую камеру.
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, я что- то не так обяснил? Или мы в терминологии расходимся? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю, предыдущих ораторов)))...проще разобрать и сделать по правильному Surprised ...работы на день Smile
 Размер файла:  214.7 КБ
 Просмотров:  2256 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 29 Декабрь 2011, 12:08), всего редактировалось 1 раз
Анатолий-печник
СообщениеДобавлено: Чт 29 Декабрь 2011, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая схема подойдет? соотношение дымосборника к объему топки 3/4.Или лучше дымосборник сделать еще больше?
 Размер файла:  63.93 КБ
 Просмотров:  1551 раз(а)
