 Пиролизный котёл для сибиряков. Следующая тема
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот котёл, для жителей Сибири. Будет верным помощником, другом семьи, можно сказать. А всё от того, что при любой температуре атмосферного воздуха (даже при -40 градусах по Цельсию) он может создать оптимальную температуру в помещении. Кто не согласен, выскажитесь
 Размер файла:  48.05 КБ
 Просмотров:  1555 раз(а)
 Размер файла:  55.88 КБ
 Просмотров:  1829 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где на фотке теплообменник?
Есть ли у котла внешняя защитная рубашка (на чертеже ее не показано)?
blago
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото теплообмен6ник в середине, между перегородками загрузочного бункера. Это первый вариант. Он закипал, поэтому теплообменник мы вынесли наверх. Теперь он у нас он как ТА и теплообюменник. Не закипает и тепловой аккумулятор (ТА) не нужно дополнительно ставить. Защитная рубашка обычно делается при монтаже, из керамического кирпича. если котёл ставится для отопления цеха, защитную рубашку вообще не делают.
Ниже, фото котла в цехе
 Размер файла:  49.87 КБ
 Просмотров:  1304 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарушает ППБ.
Каким образом она взаимодействует с основным металлическим корпусом, что при нагревании обязательно расширится?
Есть ли чертеж, что соответствует реальному образцу? - если на чертеже видим лючки для чистки жаровых труб, то как чистятся котлы, что на фотках?
blago
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарушает ППБ.
Согласен, правила ПБ нарушаются. Я всем рекомендую делать обвязку из керамического кирпича при изготовлении котла на месте. Керамический кирпич ложится в полкирпича по периметру котла. Зазор межту стальной стенкой котла и кирпичом - 3 -:- 5 мм.
На фото промежуточный вариант - теплообменник выполнен водотрубным.
Если интересует, могу выложить рисунок. В водотрубной системе теплообменника чистить котёл проблематично. Вот поэтому мы перешли на жаротрубник с раскрывающимися дверцами по бокам. Для простоты можно даже одну дверцу сделать
Tync
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Этот котёл, для жителей Сибири. (даже при -40 градусах по Цельсию) ..
Гы-гы. Я тут на -50 попал.. А, говорят, случаи были и до -60 с копейками хряпало. (Эвенкия).
Так для какой Сибири котел? Юга Западной Cибири или как?
blago
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы всего лишь в Красноярском крае. Тогда вам стальной котёл подойдёт.
А для Эвенкии до - 60 с копейкками я бы посоветовал пиролизный котёл в кирпичном исполнении. Только топить желательно сухими дрвами или углем при такой температуре .
У них наверное там и элекричество иногда вырубают. Тогда эта печь в самый раз.
Фото ниже
 Размер файла:  41.49 КБ
 Просмотров:  2049 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. это всего-лишь разработка-полуфабрикат, но никак не серийное изделие с гарантированными паспортными параметрами Question
Тю...
blago
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тю...
Это разработки, прошедшие испытания как в стальном варианте, так и кирпичном.
То что не изготавливают серийно, это верно. Ищу партнёра, кто бы смог осилить это дело.
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 04:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Вы всего лишь в Красноярском крае..
А для Эвенкии ..
Улыбнули Smile Эвенкийский автономный входит в состав Красноярского края. Smile
Я на местном сайте прочитал опрос "Где вы проводите отпуск"
1. В Красноярском крае
2. в России
3. За рубежом
blago
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync писал(а):
А для Эвенкии ..
2. в России
3. За рубежом
Ба... Раньше не входил. Shocked
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Эвенкии, Таймырского и Долгано-ненецкого (насколько помню) предельная температура была зафиксирована в -64С. Обычной считается в -50С.
Для Якутии была зафиксирована предельная Т в -72
Хотя такие температуры являются экстремальными, нужно иметь их ввиду, т.к. неправильные расчеты приводят к перегрузкам тепловых агрегатов. С чем я столкнулся вплотную. Печи выходят из строя на 2-3 год. При топке листвяком не выдерживают кирпичи - выгорают, осыпаются. Перетоп - рядовое событие.
blago
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие печи вы делали?
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свои, тьфу, тьфу, пока переделывать не пришлось.
Ремонтировал сложенные неизвестными умельцами.
Что интересно - встречаются конструкции, которые используются в какой - либо деревне в каждом доме.
Причем встреченные неоднократно конструкции - колпаковые! Хотя сложены печи лет 30 назад.
blago
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот конструкция двухбункерного пиролизного котла для сжигания изношенных автотракторных шин. В отличии от пиролизных котлов стандартной схемы, где также можно сжигать резину, в этом котле сопло не забивается металлокордом и коксом.
 Размер файла:  59.69 КБ
 Просмотров:  1585 раз(а)
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Blago, я считаю что фото реальных котлов и процесса их изготовления были бы гораздо интереснее и познавательнее, или эти котлы только на чертежах и схемах работают?
blago
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что можно сжигать резину в пиролизных котлах без чёрного дыма, я не сомневаюсь. Подтверждение этому, опыты, проводимые в котлах РОСС.
Также буду выкладывать фото готовых котлов для сжигания автотракторных шин и информировать, как они работают. Пока же идёт процесс изготовления котла, данного предназначения, который делает один из заказчиков техдокументации
mishanya45
Регион: Куртамыш
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот самые полезные и интересные фотографии сейчас и надо делать, во время изготовления. Но это наверное является Вашей коммерческой тайной.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мои то знакомые предприниматели на рязанщине эти покрышки в добро всяческое перерабатывают... Sad вот олухи то - не ведают, что ихними честно заработанными (извлечёнными из отходов - отработанных автопокрышек) кровными надо котёл топить!!! Very Happy
ВО!!! идея - деньги - в печку...
"...да не-е-е, народ ни при чём - местность у нас здесь такая... уникальная!........" (дальше - непечатное, простите великодушно!)
для справки - http://www.biodiesel-ua.com/pir_tyre.php
blago
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2012, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не исключаю возможность переработки изношенных автотракторных шин в резиновую крошку. Но после переработки остается резиновый обод с металлокордом. Его можно сжечь в этих печах.
Можно также получать из изношенных автотракторных шин жидкое печное топливо, металлокорд и кокс. Но для организации этого процесса нужна большая огороженная территория для хранения авто шин, с перечнем гигиенических мероприятий для уничтожения полчищ крыс.
Это предприятие должно быть выведено за пределы промышленной зоны.
Существуют ряд стандартов и ограничений. Нужно приобрести лицензию на такой вид деятельности, организовать сбыт жидкого печного топлива. Что является проблемой. если нет постоянного канала сбыта Встанет проблема постоянного обеспечения сырьёом - изношенными автотракторными шинами.
Согласитесь, это не так-то легко организовать переработку авто шин
В то же время, автотранспортные предприятия организовав сжигание изношенных автотракторных шин у себя на предприятии, будут обеспечивать себя теплом, не будут платить за сдачу авто шин на переработку.
Вот почему ко мне неоднократно поступали предложения о создании такого пиролизного котла, в котором можно было бы сжигать изношенные автотракторные шины для отопления помещений.
