Александр Замашка
Гость
Пт 8 Апрель 2011, 09:45
Саня...молодец !
Красота ! Я бы все таки камин отфутеровал...
Как долго строил ...опять 5 дней ?
Чт 12 Май 2011, 06:35
За пять дней уже не получается строить печи
Ещё одна РусСауна из кирпича Лоде
_________________ г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
140.48 КБ |
1858 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Пт 13 Май 2011, 10:54
....всё выше и выше и выше...!!!
Как в песьне. ХоОороша печурка
Традиционный вопрос...вид со стороны парной и дымоход.
Пт 13 Май 2011, 13:33
Труба шидель
Вид из парной
Печки-Лавочки
анатолий-602
Регион: Волжск,МариЭл
Вт 3 Январь 2012, 10:27
Здравствуйте уважаемые печники!С Новым годом!Красивые печи,видна рука профессионала.Сам я сложил пока шведку и БИК с круглой духовкой для камней.В ученики набиться не к кому,подсмотреть негде.У меня вопрос к мастерам-какой толщины применяете нержавейку для каменки? какой зазор между духовкой и кирпичом? не рвёт ли швы духовки,ведь она квадратная?Как я понял,то вы духовку кладёте на футеровку или частично на наружную стенку тоже? Заранее спасибо.
_________________ практика критерий истины.
Ср 4 Январь 2012, 20:46
| анатолий-602 писал(а): |
| У меня вопрос к мастерам-какой толщины применяете нержавейку для каменки? какой зазор между духовкой и кирпичом? не рвёт ли швы духовки,ведь она квадратная?Как я понял,то вы духовку кладёте на футеровку |
Обычно баки делают из нержавейки марки 12Х18H9 или 12Х18H10T, s=3мм. Из нержавейки тройки (3мм), конвекция лучше и камни в баке нагреваются быстрее.
Если бак варится из технической нержавейки марки 08Х17, толщина стали s= 4мм.
по технической - окалиностойкость та же, а вот прочностные свойства при высоких температурах несколько ниже (точнее сталь перестает быть упругой при более низких температурах и начинает ползти), но если не хватает и там и там нужно "добирать" толщиной.
Баки делаем прямоугольные и вешаем на "крылья", не на футеровку, а на наружку.
Подробности здесь - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6871
Печки-Лавочки
анатолий-602
Пн 9 Январь 2012, 21:29
Спасибо Александр.Ещё вопрос-какой зазор между баком и футеровкой, и есть ли катализатор?
Пн 9 Январь 2012, 22:19
Расстояние между баком и футеровкой по 5-7 см (меньшее расстояние в сторону хайла...т.е. хайлов их два или три).
Катализатор ни в коем случае...не нужен в этой конструкции.
Печки-Лавочки
анатолий-602
Ср 11 Январь 2012, 09:55
Александр огромное спасибо .А какая оптимальная высота бака?
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
Ср 11 Январь 2012, 13:45
| Катализатор ни в коем случае...не нужен в этой конструкции. |
Планировал делать печку банную постоянного действия, по совету знающих людей, настроился на переодичку. Уважаемые печники, как вы считаете в банной переод. действия, строго катализатор из шамота должен быть или можно заменить на чугунные балочки а сверху камни?
анатолий-602
Ср 11 Январь 2012, 17:22
SV здравствуйте,можно я отвечу.Катализатор нужен для более полного сгорания топлива и снятия нагрузки(тепловой) с колосников, на которых лежат камни.Это я усвоил почитав форум.
анатолий-602
Ср 11 Январь 2012, 17:29
У кого иное мнение?Александр извините,но у каждого есть своё мнение,и я хотел бы услышать.
Ср 11 Январь 2012, 20:35
| SV писал(а): |
| как вы считаете в банной переод. действия, строго катализатор из шамота должен быть или можно заменить на чугунные балочки а сверху камни? |
Необязательно делать катализатор из шамота...можно (и даже лучше) делать катализатор из чугунных балочек (поверх катализатора, и в том и другом случае, укладываться , плоской стороной, разряженный колосник....и не забыть уложить сверху круглые камни.. диаметром с кулак (8-15см.)
Печки-Лавочки
82.97 КБ |
1517 раз(а) |
159.95 КБ |
1601 раз(а) |
stas
Чт 12 Январь 2012, 20:11
Эта модель БИК Руссауна стала уже классикой. Если делать гостевой дом-баню, то хорошо банную печь сделать с камином.
210.77 КБ |
1382 раз(а) |
183.01 КБ |
1362 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 14 Июль 2012, 23:00
Печь банная с камином из Витибского кирпича. Парная как и сама баня в стадии отделки.
46.17 КБ |
1291 раз(а) |
111.91 КБ |
1505 раз(а) |
55.66 КБ |
1159 раз(а) |
Пн 16 Июль 2012, 12:41
В печах для семейных бань ничем не стягивается, но ...
для "безумных" или на постоянное пользование обваривается в каркас внутреннее шамотное ядро.
Кстати, вот духовка Руссауны:
Чтоб не вытягивало низ духовки на дно укладывается колосник по плоскости, а для лучшей теплопередачи в закладку вставляются вертикально несколько колосников.
108.83 КБ |
984 раз(а) |
68.34 КБ |
964 раз(а) |
65.48 КБ |
1020 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 17 Июль 2014, 18:18), всего редактировалось 1 раз |
оратай
Регион: из под Курска
Пт 17 Август 2012, 15:22
Евгений Викторович, если сравнивать пар из такой духовки и с камней прямого нагрева, какие ваши впечатления?
Сам думал делать прямого нагрева, а тут подвернулась емкость мз четверки, и размер как раз под духовку.
Стали одолевать сомненья. Вам доверяю
_________________ Все люди - братья! Просто, не все люди об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич.
Пт 17 Август 2012, 19:19
на вкус и цвет ... как говорится...
В духовке камни всегда греются до температур ниже, чем на открытом огне.
Для поддержания теплоемкости каменки не учавствуют стенки (массив камеры) печи, как это в печах периодического действия.
"Залить" достаточно легко и быстро, поэтому печь топится практически постоянно, однако при этом возможен перетоп печи и перегрев парной.
Кому нужна раскаленная печь без парогенератора на второй, а то и третий день ... если только для сушки бани и приема ИК ванн.
Однако, большой плюс такой каменки -каменная закладка всегда чистая, без сажи и копоти, пар из труб выходит абсолютно прозрачный, перегретый, всегда можно дотопить, если есть желание еще попариться.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Пт 17 Август 2012, 20:37
Необязательно делать катализатор из шамота...можно (и даже лучше) делать катализатор из чугунных балочек |
Александр.Где в Московском регионе приобретают чугунные балочки???
vikvik
Регион: Minsk
Сб 18 Август 2012, 02:25
| Евгений Колчин писал(а): |
Ну а если емкость из чугуна, что то вроде большого казана? По моему даже рекомендуют в низ каменной засыпки добавлять чугунные чушки...тогда почему камни в чугунной оболочке должны нагреваться меньше, чем камни, перемешанные с чугуном?
