Raffleziya
Регион: Borovichi
Чт 19 Январь 2012, 09:21
Подскажите каково назначение этого отверстия во втором колпаке. Верхний прогар? Но зачем?
26.86 КБ |
930 раз(а) |
Elm
Чт 19 Январь 2012, 09:51
Больше похоже на ошибку... такое отверстие можно сделать на самом дне для облегчения стартовой тяги.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 19 Январь 2012, 10:07
Да нет. Просто обьединяет обе части колпака и предотвращает образование "мёртвой зоны". Как следствие-равномерный прогрев обеих частей верхнего колпака.
Чт 19 Январь 2012, 10:36
+1
часто делается и в лежанках ...
Raffleziya
Регион: Borovichi
Чт 19 Январь 2012, 11:16
А его размер какой? Что хуже, зделать его слишком большим или слишком маленьким?
Виктор_А
Чт 19 Январь 2012, 11:34
Слишком большой создаст "мёртвую зону" в повороте(ДГ пойдут по пути меньшего сопротивления). Ну а по поводу подвёртки; не принципиально.
Elm
Чт 19 Январь 2012, 12:03
Буду знать.
Чисто с точки зрения легкости перекрытия оптимальный размер от 6 до 9 см.
