 Каким должен быть печной кирпич? Следующая тема
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги!
Все привыкли использовать в работе тот кирпич который выпускается серийно на заводах.
Но этот кирпич больше для стройки. Потом мы его тещем, пилим, шлифуем...
Хотелось бы услышать мнения каким должен именно печной кирпич по размерам и по другим качествам. Таким чтобы можно было творить красоту без ограничений.
У меня есть свои соображения и я их озвучу, но позже если будет интерес к теме.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мечта всех печников чтоб появился печной кирпич. К стандартным размерам мы уже привыкли, так что менять наверное не стоит. Геометрия и размер должны быть выдержаны,марка должна соответствовать заявленой,хочется иметь глидкий кирпич,чтоб внутри был равномерный без пустот и вкраплений и обрабатывался легко.... Помечтаем и будем работать тем что есть в наличии,выбирая из этого паличия, что есть получше.
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр!
Размеры кирпича к которому все привыкли ведь тоже не на пустом месте возникли.
Поэтому давайте формировать свой заказ и спрос.
Год назад я сам не сильно задумывался об этом. Но время идет и этот вопрос сейчас стал актуальным. Появились люди которые готовы этим заниматься
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=62478#62478
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он д.б. ПЕЧНЫМ, а не для каменной кладки...
По-мимо качества - он ещё должен отличаться размерами...
Вот шамотный - он печной, например ША-8 250х124х65, а тот же LODE 120х250х65
Если между ними не уловите разницы, то и не стоит тему продолжать....
Для печников "печной" - тот, который завезли на площадку.... по факту и работаем, особенно на глубокой переферии, да при внебюджетных объектах...
кмк, проще, взяв кредит, возить вагонами Confused через таможни...
Да, пожалуй, протолкнуть ....... в таможенный союз - проще!!! будет Shocked
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что и как есть на самом деле всем известно.
Тему открыл чтобы узнать чего хотелось бы.
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.prokirpich.net/3.htm
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
По размерам в конце статьи
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2012, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо обольщаться у нас в Новосибирске тоже выпускают кирпич с приставкой печной,но до печного он далеко не дотягивает,заявленная марка 200 в лучшем случае тянет м150 и то если соблюдался режим сушки и обжига.А после начинается вал чем больше м лучше, и пошол кирпичик весь в трещинах и размерчик поплыл вот вам и печной кирпич. Завозили каминно печной кирпич из Ленинск Кузнецка народ покупал, на вид напоминает витебский но воздействия прямого огня не переносит просто начинает отшелкиваться и сыпаться вот вам и печной кирпич.
Rednaxela
Регион: Almaty
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну на самом деле каким долен быть печной кирпич?
На фотографиях здесь на форуме видно что печи снаружи выглядят как будто выложены гладким кирпичек с ровными швами.... Что это за кирпич такой? Или это уже облицовка?
Шамотным насколько известно выкладывается только топка, т.к. он достаточно дорогой (у нас например 1,5 доллара за штуку).
Обычный стеновой кирпич очень кривой, размеры не соблюдены, если им ложить, не то что швы, и поверхность ровной не получится - будет сплошное порно.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
При раскопках древнего Киева археолги нашли свод русской печи который был сделан на опалубке из ИВОВЫХ ПРУТЬЕВ.Вами неверно поставлен вопрос.Ведь глинобитные печи стоят и по 100 лет.Они уже сварены в МОНОЛИТ И ДАДУТ 100 ОЧКОВ КИРПИЧНЫМ ПЕЧАМ.Вавилон построен был из кирпича сырца.Вопрос надо поставить так-ГДЕ ЕСТЬ ХОРОШАЯ ГЛИНА И ГДЕ ЕСТЬ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ которые могут сделать материал для постройки печей.Купцы ДЕМИДОВА на урале строили металлургические заводы.Искать надо их секреты.Более200лет назад в нашем районе также Демидовские купцы строили медеплавильные заводы.Огромное значение имеет состав глины и технология производства как простого кирпича так и огнеупорного.Печь из хорошего сырцового кирпича сваривается в МОНОЛИТ И ДОЛГО СЛУЖИТ...
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2012, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
полностью согласен - ДОБРОСОВЕСТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - вот главный вопрос. Тут возле меня неподалеку есть КЛАССНАЯ глина, а кирпич из нее делают дерьмо, извините. Была идея предложить им в два раза больше денег, а потом понял, что это иллюзия. Чтобы получилось качество, нужно чтоб человек душу вкладывал, а не ожидал повышения гонорара.
кирпич обжигают не один час. Это как нужно протопить печь, чтоб она в монолит сварилась? При обычной интенсивной протопке она просто лопнет от жара.
PutnikAnton
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2012, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для кладки печей и каминов применяют полнотелый керамический кирпич пластического способа производства.
При пластическом способе кирпич-сырец формуют на ленточных прессах из пластичной глиняной массы влажностью 18-20%. Из тщательно размешанной глиняной массы в ленточных вакуумных прессах получают глиняную ленту, которую нарезают на кирпичи-сырцы. Размер таких кирпичей несколько больше готового кирпича, так как в процессе осушки и обжига глина дает усадку. После формования кирпич-сырец просушивают до влажности обжига 6-8%. Обжигается такой кирпич в туннельных или шахтных печах непрерывного (Действия при температуре 800-1000° С. В процессе обжига отдельные частицы глины плавятся и, растекаясь, связывают всю массу кирпича, придавая ему необходимую прочность.
Я сам живу в г. Воронеж. Мне повезло, что я нашел именно этот кирпич в своём городе, так как производят его Тульский и Саратовский (не помню - или Самарский) кирпичные заводы!
http://www.buildpupil.ru/kamin_teoriya.php?id=5#kirpich
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 25 Декабрь 2012, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемый PutnikAnton у вас в воронеже есть печник я знаю что он все время керпич завозит некогда местным не пользуется
Семенов Алексей
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тема ведь о размерах и формах кирпича, а не о технологии его производства.
PutnikAnton
Регион: г. Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 26 Декабрь 2012, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый алексей 555, может Вы подскажете, как связаться с этим печником? Вопрос есть.
Семенов Алексей. Тема, может и о размерах кирпича, но в общем то дело касается хорошего печного кирпича, который не всегда можно достать, не все знают, какой он должен быть. А размеры - это не проблема. Кстати тот кирпич, что я описал имеет размеры 250х120х65.
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 05:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
отличная статья Александра Бацулина про витебский кирпич.
считаю должна быть в "прикреплнных" данного раздела.
Александр, спасибо большое !
Печной кирпич
щи да каша - пища наша
Доканс
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь читайте. Статья уже приводилась на форумах. http://bsc.by/story/ob-ispytaniyah-kladochnyh-keramicheskih-i-svyazuyushchih-materialov-na-osnove-glin-respubliki
Нет печного кирпича и не будет, выпуск не выгоден производителю. Замена сейчас-шамот.
Sheva
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 1 Февраль 2013, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу узнать мнение по поводу кирпича следующих параметров: кирпич ПБ-8 (полукислый). По огнеупорности практически не уступает ША/ШБ-8 (на 50 градусов ниже). В отличие от последних произведен по классической технологии пластического формования с обжигом в кольцевой печи, что делает его по параметрам очень близким к простому керамическому кирпичу.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Март 2013, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем не печной?!!!
Smile Shocked Razz
кирпичи с размерами 256х124х67
 Размер файла:  26.74 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
