 Дымит печь в чем причина Следующая тема
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
петровичъ писал(а):
попробовал вставить мозгов не хватило незнаю как это делать просто капировать и вставить не прокатило
Попробуйте через файлообменник какой-нибудь. Хоть через этот http://www.radikal.ru/
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
с фото не получается но я буду пробовать а лучше сначало попробовать дверцу закрыть зачем зря людей напрегать и мозги засерать может не настолько все серьезно
 Размер файла:  87.05 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из той фотки, что открылась - печь не может не дымить при открывании ДТ-3 Sad
Она создана так, чтобы выбивался дым...
Если порядовки - СЕКРЕТ, может выложите фотку противоположной стены..., а заодно и трубы на чердаке..., а если не тяжко - то внутренностей топочной камеры.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только фотки ориентируйте нормально, а то шея не казённая Surprised
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спосибо получилось через эту програму оцените печь как профи
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно оценивать, не зная бюджета. Внешне - мне не нравится. Да и не понятно что там и как. Вижу глубина ниши 2 кирпича, а глубина всей печи 3 кирпича...Получается, что задняя стенка толщиной в кирпич? Twisted Evil
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
поредовак нет я делал по фото увидел у людей им ложил очень хороший печник я ее всю осмотрел изучил и зделал копию просто начал сомневатся может где ошибся а дверцу я не закрывал как последний лох топку внутри вышлю
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
петровичъ писал(а):
растояние нормальное под 2ряда подувало 2ряда топочная дверца 3ряда и над ней 2ряда до плеты
А кто такой диагнос поставил?
Тот, кто выполнял проектирование-кладку печи?
Ведь, кмк, если бы заказчика-пользователя печью, устраивало поддымливание при открывании ДТ-3, то и эта тема не возникла бы...
Давайте фотки топки и фасадов, тогда и поговорим...
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. "Да нету никакого буджету на ентих печников..." Самиздат енто - самокладка!!!
2. Чё сразу - "в кирпич...", можа тама ниша у них! Sad ... с полочкой!!!
3. А ежли как самоделка - то даже и "ничего"... для первого раза - в наступившем году переложит по нормальным порядовкам и будет ваааще - нормалёк!!! Smile
ОПЫТ то приобретён вон какой!!!
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://s017.radikal.ru/i415/1201/bf/d3b01795427a.jpg
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это что?
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://s001.radikal.ru/i195/1201/86/edd24e7f2b0e.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1201/7a/fb3d7c87414a.jpg
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2 писал(а):
А это что?
Петрович, кроме фоток, пишите что на них изображено. Это другая печь Радость
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  36.73 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у Вас первый перевал ниже верха ДТ-3 на целый ряд! Shocked
Вам, как минимум, надо дымоотсос ставить на трубу... У Вас труба не обеспечивает избыточную самотягу.
В норме - не должна дымить свежесложенная, сырая, непросушенная печь.
Но эти нормы не всех касаются...
Но здесь много печников (в том числе самоделкиных), у кого печи не дымят при открывании ДТ.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Маскируется Smile , либо посетителей тестирует... типа - увидят разницу, или нет!!!
петровичъ
Регион: тула
да это другая не ту фотку сунул ошибся эту я зделал бабушке за спасибо а как работает незнаю ее не вижу там выслал фото настояшей топки по чему подобию я делал
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2012, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрел на фото топки и сам нашол ошибку я меньше зделал где выход газовна ряд
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2012, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри яндекс pe4kа найти я уже писал ответ пврню с украины высота топки 80-90см должна быть У ДРОВ ПЛАМЯ ВЫСОКОЕ.В конце топки попробуй стенку насухо из кирпича сделать.Скорость газов поднимем.юЗакон БЕРНУЛЛИ не читали что-ли.Но берегись-не создай реактивный эффект.НО ВЫШЕ КРАЯ ДВЕРЦЫ.И трубу утепли холодно дыму не хочет он на улицу...
петровичъ
Регион: тула
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2012, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://s018.radikal.ru/i501/1201/72/2e0674c31762.jpg
посоветуйте что могло случиться? Возможно это от морозов на задвижке появился конденсат и печь начала дымить что можно зделать
