 Балки перекрытия по щитку Следующая тема
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2012, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей_Алексеевич"
знаю...
не меценат.
Заявку в личку.[/quote]
Smile
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
din_c84 писал(а):
Понял Андрей_Алексеевич))..но хотелось сначала самому попробовать , додуматься, что то подобное сотворить, услышать критику...и уж потом, обдумав все, к Вам если что - надеюсь на понимание и возможные всё таки меценатские советы и обсуждения моих будущих планировок и их воплощения))))
Про камин и лежанку на мансарде и не задумывался..щитка с топкой думал достаточно на огонь то смотреть)))))) + там же балки деревянные не выдержат , я так думаю Smile
ну и как понял из ответа - лежанка на первом этаже дохлый номер, ведь короткая лежжанка - сидение по моему))))
Советы всё также принимаются, конструктивная критика тоже Smile
Открытый камин на мансарде не проходит - там двери - сквозняки задушат!
Лежанка - возможна, но, как Вы верно отметили - её прийдётся делить пополам для двух спален...
НА ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ ПЕЧЬ тяжелее 750 кг НЕ ОПИРАЕТСЯ!!!
УСПЕХОВ!
din_c84
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите, а вот так возможно встраивать щиток в несущую центральную стену?
И верно ли расположил подвертки , прочистки ?
здесь вид до потолка, в уровне потолка будет конечно разделка.
 Размер файла:  168.72 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
 Размер файла:  169.33 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  218.01 КБ
 Просмотров:  864 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зазор на поднятие массива? А балка где?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы как вот из этих мест сажу-пепел будете извлекать? пылесосом...
У Вас же стена щитка заподлицо!!!
 Размер файла:  22.72 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
din_c84
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
да...про балку и отступ сверху думал сантиметра 3- 5 сделать, а потом возникла мысль "а что если сверху остальная часть стены - это продолжение перекрыши, а такой объём тяжел и может не будет деформаций"
в балке тоже тогда делать отверстие, а надо ли отверстие в балке как то оббить от жара чтобы уберечь от перегрева бетон и арматуру в балке?
din_c84
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
про пепел думал...со стеной тоже меня это смущало - там и подтверидили опасения..спасибо))), в исходном варианте то по торцам были выходы
честно говоря предполагал что только в местах подверток обычно устравивают такие очистные дверцы
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 2 Февраль 2012, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
В балке гильзу, скользящую. При толщине 380 отверстие 180 и труба-вставка 115 мм. Заполнить базальтом или аналогами.Ну и зазор не менее 30 мм. Как то так.
din_c84
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер ....
Подскажите вот такое совмещение печей их расстановка, как на рисунке плюс от печи щиток еще в перегородке (печ с духовкой водогрейной коробкой, оик 22 леж -кстати можно же здесь сделать дверку и получить ХК,верно японял? плюс щиток от печи с дух и водогрейн короб), может хватить для отопления помещений 1 этажа? или какое другое сочетание посоветовать можете?
Вот хотелось бы еще трубы ГВС в какую нибудь из предложенных печей вставить, только не пойму куда лучше, может что посоветуете подскажете по опыту?
 Размер файла:  81.58 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
din_c84
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снова здравствуйте.
Подскажите пожалуйста - банную печь делают на этаже, а этажом выше над ней в стене - перегородке делают типа щитка , чтобы газы с банной печи в холодное время года грели эту стену. - - - возмжно ли такое ? какие могут быть за и против?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
din_c84 писал(а):
Снова здравствуйте.
И Вам здравствовать!
Если топка банной каменки не рассчитана на прогрев ещё и щитка - потечёт конденсат, может не ручьём, но уж запашок кисло-зловонный обеспечен Sad
Железная каменка не д.б. с режимом "тлеющего горения" - у таких каменок низкая температура выхлопа.
din_c84
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2012, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно , спасибо за ответ)..а вот как понять- может печь банная использоваться для отопления щитка?а печи с сайта кузнецова банные могут так использоваться?
Просто наверняка стоко тепла в дыме будет, жаль терять и не использовать в холодное время , ну и конечно отключать в теплый период)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy зависит от задания на ПИР и от проектировщика Confused
din_c84
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
)))))классный ответ))))понятно для чего конечно тоже))токо жаль для меня малоинформативен(
и все равно спасибо Вам, что реагируете)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь обсуждают что то страшное... Shocked Smile
din_c84
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет как я думаю))))советы спрашиваю, надеюсь на ответы и подсказки)
din_c84
СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноябрь 2012, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. Закончился летний период и снова стал вопрос подбора печи.В продолжение начатой мной темы, смоделировал в объеме что есть. Подскажите пожалуйста какие из существующих в сети порядовок печей или сложенных в скетчапе подойдут для установки в середине(надеюсь по картинкам ясно где), для отопления ПМЖ(сам пока не могу осилить свои порядовки(( )...критерии все те же, что и выше- понимаю что возможно чем то жертвовать надо будет((
 Размер файла:  61.25 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
 Размер файла:  67.46 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
