kalimusk
Регион: Ижевск
Чт 16 Февраль 2012, 17:51
| vladgri писал(а): |
т.е. работаете в Ansys? Почему бы, в нем не посчитать?
Не, не. Мне нужен Ваш полный проект, именно с Вашим мнением. :???: |
А зачем в таком монстре считать. Давайте так. Вы моделируете в
Flowvision и отправляете мне картинки заливок давлений и модуля скоростей с указанием свойств шаблона плоскости и макс и мин значений раскраски для давления и модуля скорости, чтобы я мог в свойствах шаблона плоскости указать те же величины. Я выберу те же плоскости и сравню со своими результатами. Ну и нужны условия, для которых выполнялось моделирование. Удачи в делах.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 16 Февраль 2012, 18:05
| kalimusk писал(а): |
Мне это, без нужды.
Удачи в делах. |
И Вам, того же.
*kalimusk , вы в bbcode написания в сообщениях разберитесь и освойте, устал за вами добавлять, а туда же...моделирование...вдул-выдул.
| Цитата: |
| Я специально подкинул полнейшую туфту про давления в рядах печи, чтобы проверить |
вот уж действительно правда ...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 16 Февраль 2012, 20:25), всего редактировалось 1 раз |
Чт 16 Февраль 2012, 18:52
| Владимир Солин писал(а): |
| Поэтому печникам огромный поклон, но модели рожденые мной мои. И их повторяют. Успешно. Я рад. |
Поэтому отдельных и "мутит", что вы так успешно "схватили", на что им всей их печной практики не хватило.
Чт 16 Февраль 2012, 21:11
О, не ожидал сюда попасть... Благодарю.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 17 Февраль 2012, 12:18
Пт 17 Февраль 2012, 14:20
Этот товарисч(kalimusk) сам признался, что "подкинул полнейшую туфту", чтобы де "проверить техническую компетентность" участников форума: http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=70500&postcount=37
| vladgri писал(а): |
| ЗЫ. Даже если "дуть". |
Кстати, на мой взгляд, особой разницы не будет, дуть или тянуть, кроме давления и может химии...
vladgri
Регион: г.Павлодар
Вс 19 Февраль 2012, 11:50
| Шура писал(а): |
Этот товарисч(kalimusk) сам признался, что "подкинул полнейшую туфту", чтобы де "проверить техническую компетентность" участников форума: |
Не похоже, на туфту. Похоже на плохое владение инструментом. Судя по последним "выкладкам".
Чт 23 Февраль 2012, 21:57
| По отверстиям ВВ тоже мноиге отмечают именно факелы в топке. Если бы было стекание воздуха по стенкам - оставались бы полосы на стенках от этого. А их на фото нет. Чтобы усилить ток ВВ размер входного отверстия делают больше выходных в топке. |
слева всполох
справа стекание (копоть)
после прогрева топки пропадает
*я уже как то писал об этом на форуме
Чт 23 Февраль 2012, 22:04
И справа чуть дальше тоже факел.
При стекании воздуха вниз были бы белые полосы. Выгорала бы сажа.
Чт 23 Февраль 2012, 22:08
Вам виднее, я смотрю по копоти на чистой топке ...стекание, а по всполоху горение.
*откуда вы взяли, что топка д.б. вся в копоти? у меня такого никогда нет
Чт 23 Февраль 2012, 22:21
Если бы между отверстий ВВ ниже, на стенке были бы более темные полосы, тогда - есть стекание по стенке.
На фото недостаток кислорода у стенки в середине - сажа на стенке.
После опускания огня - она сгорает.
Я так это понимаю.
Чт 23 Февраль 2012, 22:25
а там что?
и почему между отверстиями д.б стекание, а не под ними вниз?
почему недостаток кислорода, а не охлаждение вызывают копоть?
*вы зациклены на выгорание сажи...нет ее на стенках во время топки, кроме вот таких полос вначале
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 23 Февраль 2012, 22:30), всего редактировалось 1 раз |
Ну, тогда более развернутый ответ.
Сажи на стенке при стекании может и не быть, если отверстия находятся достаточно близко. Здесь - они близко, а сажа есть.
Вы считаете, что это из-за холодной топки, но на левой стенке сажи нет.
Мне думается, что здесь явный недостаток кислорода, почему и осела сажа. Так случилось, что весь ПВ ушел по середине и влево.
Нет?
Чт 23 Февраль 2012, 22:33
..при разном расположение топлива один и тот же эффект ...
*все, спорить и не буду...зря ввязался
Чт 23 Февраль 2012, 22:34
Сотрите все это. ))
Не сильно важно.
Чт 23 Февраль 2012, 22:35
Да нет уж ... пусть останется ваша точка видения этого.
/по ряду обстоятельств/
mvovec
Чт 23 Февраль 2012, 22:41
Нет?  |
Может просто более холодный воздух падает вниз и в нем резко охлаждается часть пламени.
_________________ Боже мой, неужели я так думаю.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Пт 24 Февраль 2012, 08:08
kalimusk писал
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=71374&postcount=71
Знаете, в чем Ваши ошибки?
1. Использование "начальных условий" в качестве "граничных". Это можно допускать, только в простейших случаях.
2.Очень популярна у начинающих именно в FV. Задав значение гравитации, Вы игнорировали, задание плотности в "гидростатике"(или установили не верное значение), а без этого значения, Архимедова сила не учитывается(или просчитается не верно).
Остальные, пока не могу понять, так как Ваши картинки, уже после этих ошибок, мягко сказать не верны.
Пт 24 Февраль 2012, 10:27
| mvovec писал(а): |
| Может просто более холодный воздух падает вниз и в нем резко охлаждается часть пламени. |
Но когда поступает воздух - резко возрастает температура в этом месте из-за дожига летучих.
А факелы бьют и слева и справа (чуть меньше в данный момент времени).
