 Обсуждение ВИКИ_цитатника Следующая тема
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
т.е. работаете в Ansys? Почему бы, в нем не посчитать?
Не, не. Мне нужен Ваш полный проект, именно с Вашим мнением. :???:
А зачем в таком монстре считать. Давайте так. Вы моделируете в
Flowvision и отправляете мне картинки заливок давлений и модуля скоростей с указанием свойств шаблона плоскости и макс и мин значений раскраски для давления и модуля скорости, чтобы я мог в свойствах шаблона плоскости указать те же величины. Я выберу те же плоскости и сравню со своими результатами. Ну и нужны условия, для которых выполнялось моделирование. Удачи в делах.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне это, без нужды.Confused
kalimusk писал(а):
Удачи в делах.
И Вам, того же.
*kalimusk , вы в bbcode написания в сообщениях разберитесь и освойте, устал за вами добавлять, а туда же...моделирование...вдул-выдул.
Я специально подкинул полнейшую туфту про давления в рядах печи, чтобы проверить
вот уж действительно правда ...
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 16 Февраль 2012, 20:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому печникам огромный поклон, но модели рожденые мной мои. И их повторяют. Успешно. Я рад.
Поэтому отдельных и "мутит", что вы так успешно "схватили", на что им всей их печной практики не хватило.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Февраль 2012, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, не ожидал сюда попасть... Confused Благодарю. Smile
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2012, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Flowvision
Не удержался. Confused
До сих пор не могу понять, как могло появится вот это решение.Very Happy
Против всех законов физики.
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=70097&postcount=92
На картинке, как должно. Cool
В этом самом "течегляде".
ЗЫ. Даже если "дуть".
 Размер файла:  50.57 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Февраль 2012, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...До сих пор не могу понять, как могло появится вот это решение.Very Happy
Этот товарисч(kalimusk) сам признался, что "подкинул полнейшую туфту", чтобы де "проверить техническую компетентность" участников форума: http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=70500&postcount=37
Кстати, на мой взгляд, особой разницы не будет, дуть или тянуть, кроме давления и может химии...
СообщениеДобавлено: Вс 19 Февраль 2012, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не похоже, на туфту. Похоже на плохое владение инструментом. Судя по последним "выкладкам".
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
По отверстиям ВВ тоже мноиге отмечают именно факелы в топке. Если бы было стекание воздуха по стенкам - оставались бы полосы на стенках от этого. А их на фото нет. Чтобы усилить ток ВВ размер входного отверстия делают больше выходных в топке.
слева всполох
справа стекание (копоть)
после прогрева топки пропадает
*я уже как то писал об этом на форуме
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
И справа чуть дальше тоже факел.
При стекании воздуха вниз были бы белые полосы. Выгорала бы сажа.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам виднее, я смотрю по копоти на чистой топке ...стекание, а по всполоху горение.
*откуда вы взяли, что топка д.б. вся в копоти? у меня такого никогда нет
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если бы между отверстий ВВ ниже, на стенке были бы более темные полосы, тогда - есть стекание по стенке.
На фото недостаток кислорода у стенки в середине - сажа на стенке.
После опускания огня - она сгорает.
Я так это понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а там что?
и почему между отверстиями д.б стекание, а не под ними вниз?
почему недостаток кислорода, а не охлаждение вызывают копоть?
*вы зациклены на выгорание сажи...нет ее на стенках во время топки, кроме вот таких полос вначале
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 23 Февраль 2012, 22:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, тогда более развернутый ответ.
Сажи на стенке при стекании может и не быть, если отверстия находятся достаточно близко. Здесь - они близко, а сажа есть.
Вы считаете, что это из-за холодной топки, но на левой стенке сажи нет.
Мне думается, что здесь явный недостаток кислорода, почему и осела сажа. Так случилось, что весь ПВ ушел по середине и влево.
Нет? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
..при разном расположение топлива один и тот же эффект ...
*все, спорить и не буду...зря ввязался
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сотрите все это. ))
Не сильно важно.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет уж ... пусть останется ваша точка видения этого.
/по ряду обстоятельств/
mvovec
СообщениеДобавлено: Чт 23 Февраль 2012, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет? Smile
Может просто более холодный воздух падает вниз и в нем резко охлаждается часть пламени.
Боже мой, неужели я так думаю.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
kalimusk писал
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=71374&postcount=71
Знаете, в чем Ваши ошибки?
1. Использование "начальных условий" в качестве "граничных". Это можно допускать, только в простейших случаях.
2.Очень популярна у начинающих именно в FV. Задав значение гравитации, Вы игнорировали, задание плотности в "гидростатике"(или установили не верное значение), а без этого значения, Архимедова сила не учитывается(или просчитается не верно).
Остальные, пока не могу понять, так как Ваши картинки, уже после этих ошибок, мягко сказать не верны.
СообщениеДобавлено: Пт 24 Февраль 2012, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но когда поступает воздух - резко возрастает температура в этом месте из-за дожига летучих.
А факелы бьют и слева и справа (чуть меньше в данный момент времени). Smile
