Сергей68
Чт 16 Февраль 2012, 12:20
Уважаемые коллеги, помогите рассеять сомнения.
Передо мной стоит задача ( скорее я сам себе ее поставил) обогреть комнату 2 го этажа теплом от печи 1-го этажа посредством конвекции. Оговорюсь сразу что печное отопление не основное, скорее резервное ( на случай "ядерной войны" ну или отсутствия эл-ва). Дом каркасник, толщина утеплителя 250 мм. ну весь пирог мембран и пр. короче тепловой контур грамотный.
Суть вопроса... за основу взята печь ОИК 19Ф, при угловом размещении в объеме конструкции есть возможность обустроить конвекционные камеры, нижняя часть которых будет работать на обогрев первого этажа, а верхняя часть на обогрев комнаты 2-го этажа над печью. Забор воздуха для обогрева этажа будет забираться со второго этажа в гофроканале с уровня пола, а теплый воздух от печи подаваться на уровень 1,5 метра.
Будет ли работать такая схема??
58.56 КБ |
964 раз(а) |
Сергей68
Чт 16 Февраль 2012, 12:24
Предварительный эскиз внешнего вида печи
28.71 КБ |
968 раз(а) |
Чт 16 Февраль 2012, 12:53
Не часто, но встречается подобная задача... Главное - не ошибиться с рассчетами. Проблемы:
- несоответствие печи и отапливаемых ею помещений;
- разрушение кладочного раствора в швах (дымление);
- загрязнение подводящих каналов пылью бытовой.
Elm
Чт 16 Февраль 2012, 12:56
Печь-то работать будет, только вот проблему пыли надо решить, что будет накапливаться в нижнем колене воздуховода и ес-но гореть.
Вторым недостатком забора воздуха прямо с уровня пола есть подогрев насыщенной C02 газовой смеси - на уровне пола его довольно много.
ИМХО
Не стоит делить печку пополам, а сделать параллельные воздуховоды по всей длине - группу для первого этажа и группу для второго - так оно несколько эффективнее будет.
Выпускать теплый воздух надо пониже и чтобы он смешивался со свежим воздухом системы вентиляции - тогда и дышать будет легче и прогрев комнаты будет более равномерным. Помните истории про русскую избу - на печи тепло, а на лавке в ведре вода замерзала )))
Сергей68
Чт 16 Февраль 2012, 13:50
Спасибо за советы!
По вопросу деления пополам... уже не изменить, завтра начинаю.
Вопрос пыли... на вент /решетки вклеиваются прямоугольники москитной сетки с ячеей поменьше, приподниму от уровня пола на 100 мм..
По вопросу соответствия объема печи к объему помещения... Объем кирпичной кладки 1150 шт. + 90 шт. шамотки. Кубатура помещений 1-го этажа 100 м.куб. высота пот. 2,75, 2-го этажа 60м.куб высота пот. 2,5. По моему должно хватить. И еще раз повторюсь печное отопление не основное... в доме теплые полы, конвектора.
105.35 КБ |
1068 раз(а) |
Elm
Чт 16 Февраль 2012, 14:03
Вент решетки отделят только саму крупную пыль... реально надо что-то типа автомобильного фильтра.
ИМХО, поднять забор надо минимум на 30 см от пола.
Сергей68
Чт 16 Февраль 2012, 14:15
На счет авто/фильтра... это конечно сильно. Как то сомневаюсь что будет такой подсос воздуха что бы продавить этот фильтр. Решением проблемы может послужить обустройство прочистных дверок из кирпича на ребро ?!
63 КБ |
910 раз(а) |
Чт 16 Февраль 2012, 14:21
| Сергей68 писал(а): |
Может пока не поздно пересмотреть второй ярус печи и сократить его сопротивление, переконструировав в колпак, например. Тем самым вы уменьшите общее сопротивление печи и уменьшите зависимость самой печи от тяги трубы.
Сергей68
Чт 16 Февраль 2012, 14:34
Евгений добрый день. А там и есть колпак, точнее 2, слева и справа от трубы. Печь Кузнецова взята за основу, но не копирует ее полностью.
Чт 16 Февраль 2012, 14:43
тогда сорри ... не допонял схему
mvovec
Чт 16 Февраль 2012, 14:48
Надеюсь, Вы понимаете, что полный прогрев печи наступает после натопа, то есть на второй третий день. До этого второй ярус нагревается ощутимо менее нижнего.
Также ясно, что для эффективной конвекции необходимы максимальные разности в температурах, то есть конвективная поверхность печи должна быть максимально нагрета, ну хотя бы до 60-70 гр.
_________________ Боже мой, неужели я так думаю.
Сергей68
Чт 16 Февраль 2012, 14:57
| mvovec писал(а): |
Прекрасно осознаю... а главное до заказчика удалось донести.
Всем спасибо... поехал в гараж собирать "хохоряшки".
Постараюсь выкладывать фото отчет о ходе работ.
Сергей68
Сб 18 Февраль 2012, 00:36
Начало положено...
216.93 КБ |
1009 раз(а) |
Сергей68
Сб 18 Февраль 2012, 00:38
Кирпич зараза промерз, пока натаскали руки ледяные хоть и в перчатках.
225.61 КБ |
944 раз(а) |
282.76 КБ |
911 раз(а) |
Elm
Сб 18 Февраль 2012, 08:52
Сергей68
Сб 18 Февраль 2012, 11:10
| Elm писал(а): |
| Второй ряд сами пилили? |
Да, сами.
Сергей68
Сб 18 Февраль 2012, 22:26
За сегодня воткнули прочистные и поддувальную, и первый напуск полки.
119.86 КБ |
914 раз(а) |
122.39 КБ |
970 раз(а) |
309.93 КБ |
1006 раз(а) |
Elm
Вс 19 Февраль 2012, 11:24
А Вы случайно не ту делаете, что "Отопительная печь угловая 2000", которую недавно обсуждали?
Сергей68
Вс 19 Февраль 2012, 12:00
Нет, но заинтрегован... дайте ссылочку, посмотрю.
Elm
Вс 19 Февраль 2012, 12:05
Где-то потерялась, даже ник автора темы запямятовал (((
Просто то, что сейчас, очень на нее похоже, а вот на эскиз - не очень.
