homer
Регион: минск
Пн 27 Февраль 2012, 23:54
| Владимир Солин писал(а): |
| Да, длинные лежанки я бы пробовал насухую сначала погонять с базальтовым картоном. . |
то есть идеал -это когда сколько с какой скоростью образовалось и поступило,столько с такой скоростью и ушло,а если тяга-то поток ускоряется и начинает стремиться к выходу,как в пылесос-это сложно контролировать
а вот про базальтовый картон и на сухую-извините не понял?
Вт 28 Февраль 2012, 09:00
Ну по поводу сколько вошло..,то выходит всегда меньше. Обьем при остывании уменьшается раза в полтора...
А лежанку я бы прогнал заложив 2 верхних ряда на сухую на базальтовый картон. Точнее для проверки положил бы картон и 1 ряд без ГПС...
homer
Регион: минск
Ср 29 Февраль 2012, 10:13
Ну по поводу сколько вошло..,то выходит всегда меньше.  |
доброго дня Владимир
про объемы ,скорости и плотности газа при разной температуре и в ходе физхим реакции горения я понимаю,просто упростил -иногда помогает(мне по крайней мере) увидеть суть.Про "протопить на сухую и оценить " тоже понял,видимо так и буду делать.Есть непонятый вопрос про базальт-на форумах говорили о возможной замене его на обычный упаковочный,так и не понял-он же выгорит ,пусть не везде,таким образом получается,что он только облегчает вести кладку и не более(выдерживать зазоры),а функции базальта больше и еще по поводу уголков на перекрыше-они в кладке устанавливаются свободно(расширение) и обматываются кам.ватой или достаточно заполнить пространство ниже их ?
Ср 29 Февраль 2012, 10:29
Обычный картон ставят между шамотом и красным, чтобы ГПС не падал в щель между ними. Иногда вырезают картонку точно по внутрянке красного, тогда ГПС на нее падает и ничего выжигать не приходится потом.
Я тоже сначала красные стенки поднимал, потом шамот клеил. Мастерком убрать мастику лишнюю получалось из щели.
Базальтовы картон используют для предотвращения пропускани воздуха или дымовых газов куда-либо, или для возможности смещения стенок друг относительно друга, чтобы не было трещин.
Уголки прикрывать стоит, и для расширения их тоже место оставлять нужно.
Есть возможность промазать уголок мастикой и картон приклеить - делайте. В чистой ХК уголки не защитить никак - там ДГ вокруг ХК должны ходить. Хоть не открытый огонь и то хорошо...
homer
Регион: минск
Ср 29 Февраль 2012, 12:01
Я тоже сначала красные стенки поднимал, потом шамот клеил. . |
теперь понятно почему многие начинают кладку с шамотного ядра,а потом подгоняют красный.Про чистую духовку я забыл-видимо кроме чистого стекла и сложностей с организацией обогрева других плюсов,по большому,нет,если фурнитура качественная.Про обогрев лежанки заданного размера-если прогрев удаленных частей недостаточен может ли помочь только организация движения газов по ней,или надо заново просчитывать печь(размеры топки площадь воспринимающей поверхности+...)В смысле насколько влияет конфигурация лежанки-ведь в принципе размер колпака не меняется
homer
Регион: минск
Ср 29 Февраль 2012, 12:05
еще забыл-уголки сваривать между собой нужно?или это не обязательно?
Ср 29 Февраль 2012, 12:11
Тяжко будет пристукивать красные кирпичи и вычищать ГПС из шва. ГПС будет падать в щель. Если проложить картон - не возможно затереть шов изнутри.
Лежанка - второй колпак. Его тоже прогреть надо...
Уголки сваривать не стоит - поведет больше.
homer
Регион: минск
Ср 29 Февраль 2012, 12:32
не сразу,но теперь кажется дошло,а сколько нюансов еще вылезет в процессе....
Пытался обсудить с супругой отмену лежанки-мягко и нежно намекнула что"жить со мной тебе,а не дядькам с форума" Значит верит в меня Пошел ломать свой вариант и думать,как" не испортить лучшим хорошее"Потом опять к Вам,и надо уже кирпич покупать,у нас сейчас экономически трудно прогнозировать,а весна потихоньку...потихоньку
homer
Регион: минск
Чт 1 Март 2012, 10:40
Владимир спасибо за ссылки,я сообщения и не смотрел сразу,...очень поучительно....
homer
Регион: минск
Пт 25 Май 2012, 18:42
ну вот после незапланированной месячной командировки добрался до печки. Пока фундамент под лежанку,да подготовка- в результате месяц потерял Ну а пока что получилось показываю
586.69 КБ |
913 раз(а) |
homer
Регион: минск
Вс 27 Май 2012, 21:37
вот за выходные перекрыл часть лежанки и подготовил к установке топочную дверку-долго решал как лучше,а потом вспомнил виденое у В Солина,(как раз в гараже нашел старые запасы железа)надеюсь сделал правильно. Если есть ошибки-буду рад исправить- ставить буду через пару дней
homer
Регион: минск
Вс 27 Май 2012, 21:49
выбрал лимит квоты для закачек-не додумался редактировать фото.А как быть теперь не знаюможет что подскажете
Анатолич
Регион: Рязань
Вс 27 Май 2012, 22:33
| homer писал(а): |
| выбрал лимит квоты для закачек-не додумался редактировать фото.А как быть теперь не знаюможет что подскажете |
Обратитесь к администратору...
homer
Регион: минск
Вс 27 Май 2012, 22:35
ну вроде получилось
64.1 КБ |
822 раз(а) |
72.71 КБ |
865 раз(а) |
homer
Регион: минск
Вс 27 Май 2012, 22:51
еще была неувязка-даже не ожидал-с кирпичем.Брал минский,с немецкой линии м-200 стандартного размера,а когда начал класть-оказалось он в длину 240,так что на ходу корректировал Ваш Анатолич проект,но враде уложился в фундамент . И с шамотом-с оказией взял подвернувшийся подешевле ш-5,а не ш-8,так что надо чуть больше пилить,чтоб на размеры проекта выходить.Поначалу шамот было сложно пилить , но потом отработал технологию,теперь как по-маслу.И начал понимать .что многое "на бумаге" не объяснить,эх на семинарчик бы
Анатолич
Регион: Рязань
Пн 28 Май 2012, 07:52
Шамот, перед тем, как пилить, можно замачивать - на минуту-полтары опустить в воду... Пилить легче.
Обратите внимание, что ША-5 не только короче ША-8, но и ууже! Для Вас это означает, что придётся напиливать проставок ещё и для выравнивания высоты рядов ядра и оболочки.
homer
Регион: минск
Пн 28 Май 2012, 08:10
про разности размеров понимал,поэтому докупил часть ш-8,комбинирую ,подпиливаю,пока все выходит,а шамот не замачиваю,т.к на форуме вроде писали,что его сразу потом класть нельзя,надо чтоб просох. Пользуюсь алмазным диском для сухой резки камня,а когда забивается,то на отдельном куске мокрого шамота делаю небольшой разрез и диск восстанавливается.А что по креплению дверки?Достаточно ли будет уголков из нержавейки для крепления или всетаки добавитьнапример отрезки спицы в кирпич?
Elm
Пн 28 Май 2012, 11:08
Насчет более узкого кирпича: не стоит комбинировать шамот разных марок - лучше когда вся топка из одного сорта. Оно, конечно, вроде и ничего такого, но мелкая одинаковость параметров и.т.д. добавляет надежности.
Обычно ничего не стоит специально выравнивать - перекрытие топки выходит несколько ниже и в случае большой высоты добавляем еще ряд плашмя, а если варочная часть - как обычно все щели под чугуном замазываем ватой или асбестом на глине.
Если шамот кладем на глине, то ИМХО лучше мокрый,.. наверное писали когда ставят на каком-то клее.
Уголков явно недостаточно.
homer
Регион: минск
Пн 28 Май 2012, 16:09
Спасибо Elm!
Топка получается только из ш-5, ш-8 в основном только на перекрытиях. Шамот кладу на мертель и добавляю жидкое стекло.
Про топочную дверку - закреплю дополнительно в низ лежащем и вышележащих слоях кирпичей.
Elm
Пн 28 Май 2012, 18:08
Мергель в дровяной печи не спекается - не та температура, т.е. песок-песком.
Силикатный клей дает жесткий шов, который трескает и осыпается.
Учитывая, что низ дверки прижимается всем ее весом, наиболее прочно следует крепить верх, который выворачивает еще и открытая дверка, опираясь на нижнюю кромку, как на ось.
