Олег Маркович
Пт 2 Март 2012, 12:39
Просьба оценить проект.
В коробе для каминной топки применены плиты хурдис:
http://fireplaces.almod.ru/catalogue/materials/construction/wt-hurdis/
Фасад короба ещё не решён., но это не влияет на конструкцию самой печи
Перевязку кирпича постарался проработать...
Заранее благодарен.
128.66 КБ |
818 раз(а) |
219.83 КБ |
739 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
11.zip |
279.32 КБ |
| Скачено: |
344 раз(а) |
Олег Маркович
Сб 3 Март 2012, 13:30
Нужен ли этот перевал в один кирпич в колпаке? Он затрудняет прочистку в середине...
91.6 КБ |
758 раз(а) |
Сб 3 Март 2012, 14:48
нужен ...
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Сб 3 Март 2012, 23:59
Не приведёт ли различие температур печи при активизации одной топки к растрескиванию массива. Ряд кладки должен прогреваться одинаково по всему периметру.
Олег Маркович
Вс 4 Март 2012, 03:35
| Евгений Колчин писал(а): |
| нужен ... |
Спасибо!
Евгений, а по всему проекту, что нибудь... если не трудно и если есть время... пусть так же "многословно"
Олег Маркович
Вс 4 Март 2012, 03:43
| тов.Ёжиков писал(а): |
| Не приведёт ли различие температур печи при активизации одной топки к растрескиванию массива. Ряд кладки должен прогреваться одинаково по всему периметру. |
Спасибо!
Из очень холодного состояния будет топиться весь комплекс, для этого он и предназначен. Ну а дальше будет подтапливаться одна печь, без кассеты... вот тогда не знаю... вроде футеровка... Также штукатурка по сетке чем то поможет.
