Pano77
Вт 6 Март 2012, 15:57
Наконец то нашел то на чем остановился взгляд, остальные варианты все же отпали не смотря на многие плюсы...
В интернете встречается часто по запросу "каминопечь", выяснить кто автор и найти порядовку мне не удалось( Помогите пожалуйста!!!
Выкладываю фото, но оно содержит адрес сайта где собственно я и нашел фото, пожалуйста не сочтите за рекламу!
p.s. т.к. иногда спрашивают параметры места где будет установлена печь - выкладываю схему первого этажа. печь хочется установить в середине помещения около пятой стены с небольшим отступом.
Дом 8*8 с эркером из бруса 150*150 + мансарда.
Дом на стадии строительства - в перекрытие попасть не должен...
Так же вопрос по фундаменту для печи - достаточно ли выкопать яму глубиной полметра, засыпать песок и утрамбовать 20 см и далее бетонные блоки до пола дома?
24.01 КБ |
591 раз(а) |
99.87 КБ |
823 раз(а) |
85.56 КБ |
672 раз(а) |
Elm
Вт 6 Март 2012, 16:29
Походу это обычная отопительная печь или "голландка" в которой поставили большие дверки.
Вт 6 Март 2012, 17:08
Elm
Вт 6 Март 2012, 17:25
А вот это точно "голландка"
Pano77
Вт 6 Март 2012, 18:00
сходства есть - факт... но делать дыру в стене не хочу))) да и лестница планируется на второй этаж прям за стенкой...
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 6 Март 2012, 20:25
Elm писал(а): |
А вот это точно "голландка"  |
А что по Вашему камино-печь, если это "голландка"? Получается, что любая печь с летним ходом и есть камино-печь?
Elm
Вт 6 Март 2012, 20:51
Скорее любая печь с большими прозрачными дверками
А в целом это была подсказка автору топика, что если он погулит печь "голландка", то он скорее всего найдет порядовки обеих печек, что в этом топике
Последний раз редактировалось: Elm (Вт 6 Март 2012, 21:05), всего редактировалось 1 раз |
Виктор_А
Вт 6 Март 2012, 21:00
Ну тогда ...
Вт 6 Март 2012, 21:48
в чем перепалох ТАВАРИЩИ!!!?????? каминопечь не поделить в слове уже и так заложен смысал
Elm
Вт 6 Март 2012, 22:00
Интересно... меня заклеймят позором, если нарисую как я вижу порядовку этой печи
Вт 6 Март 2012, 22:04
порядовку врятли найдете в сети!!!надо печника трясти каторый делать будет печь под ваши размеры( фотографий много а толку????)
172.09 КБ |
791 раз(а) |
Виктор_А
Вт 6 Март 2012, 22:31
Безумный Печник писал(а): |
в чем перепалох ТАВАРИЩИ!!!?????? каминопечь не поделить в слове уже и так заложен смысал |
Само понятие камино-печь подразумевает возможность использования топки в режиме камина( с открытой, либо закрытой дверцей) не нагревая массив печи. И при чём тут "голландка"?Хоть и с большой стеклянной дверкой. "Голландка" чисто отопительная печь.
Вт 6 Март 2012, 22:44
да это понятно тем кто в теме !!! а в книгах и всяких ресурсах идет хаос в терминах + заказчик видит только обертку(картинку) от конфеты а как там она завется ЯПОНКА или АМЕРИКАНКА ,ФИНКА ,ШВЕДКА ,ПОЛЬКА ,ГОЛАНДКА до фонаря в принципы движение дымовых газов некто вникать особо не хочет .В сети готовые схемы продают только для каво они????
Pano77
Ср 7 Март 2012, 08:52
Ой какая тут дискуссия развилась))))
С отцом 7 лет назад клали печь Масютина (та что с камином, печкой и варочной панелью) Тоже хотел делать такую, но передумал т.к. варочная панель не нужна, да и сама по себе печь великовата + сложная при кладке...
Искал много похожих вариантов, подходящего - ничего не было((((
И тут наткнулся на тот сайт, где и нашел эту картинку...
Разумеется хотелось бы не просто пускать тепло в трубу... в режиме печь хочется все таки получать тепло от печки, а не только красоту от огня в окошке...
Я так понимаю там должна быть какая то фишка с дымоходом чтобы печь работала в двух режимах???
Elm писал(а): |
Интересно... меня заклеймят позором, если нарисую как я вижу порядовку этой печи  |
будет очень кстати)))
порядовку врятли найдете в сети!!!надо печника трясти каторый делать будет печь под ваши размеры( фотографий много а толку????) |
да я сам сложить хочу, хоть и опыта по большому счета мало, очень сильно хочу сам всему научиться - это ведь не плохо ???? Хочется все таки без особых сложностей все это сделать, ибо Масютинская печь напоминает сколько кирпичей пришлось пилить....
Elm
Ср 7 Март 2012, 09:17
Обычную печь смотрели? - http://www.stove.ru/foto/_139515502.jpg
Фишка - обычная задвижка летнего хода, чтобы если летом хочется полюбоваться на пламя, сплавить лишнее тепло прямиком в трубу - вот как в варочных печей, только тут камина.
Кстати, печка, что показал Безумный Печник (и та, что по ссылке, тоже) греет лучше так как, кроме самой топки по бокам поместились еще теплообменники.
Насчет дискуссии и помидоров: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3007
Виктор_А
Ср 7 Март 2012, 10:43
Никого не хотел задеть. Но давайте не будем вводить людей в заблуждения.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 8 Март 2012, 08:17
Pano77
Пн 12 Март 2012, 08:48
вот очень сильно похожа) но я так понимаю у Вас она чуть крупнее и исполнение немного другое...
Пока еще не теряю надежды найти вариант с первого фото...
Elm
Пн 12 Март 2012, 09:03
От нечего делать (на дворе вообще снег мокрый падает) уже нарисовал восемь венцов, правда не под 400-ую дверку (что 60 см), а под 401-ую (что 50 см при внутренних 41 см).
Elm
Вс 18 Март 2012, 16:33
