Ср 7 Март 2012, 10:26
| sergey166 писал(а): |
| .. Проблем построить колпаковую с СШ нет, скажите какой проект выбрать на stove.ru или указать размеры на вашем рисунке (что было бы проще) + где и какого размера сделать СШ. |
Можно взять проект печи Подгородникова (77х77). Размеры(в сантиметрах) на схеме во вложении.
Но для начала, стоит отработать физику(химия будет после) на простом вертикальном подъёмном канале, затем на обороте, и т.д.
24.53 КБ |
904 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 7 Март 2012, 11:18), всего редактировалось 1 раз |
Ср 7 Март 2012, 11:05
| ... А вообще реально достичь правильной картинки по давлениям с идеальным несжимаемым газом? |
Кстати, "картинка по давлениям", сама по себе не так интересна, гораздо интереснее всё же картинка по температурам(как газов, так и стенок), направлениям и скоростям потоков, причём, на разных стадиях протопки и даже между протопками...
Последний раз редактировалось: Шура (Ср 7 Март 2012, 11:23), всего редактировалось 1 раз |
Ср 7 Март 2012, 11:22
| Шура писал(а): |
Кстати, "картинка по давлениям", сама по себе не так интересна, гораздо интереснее всё же картинка по температурам(как газов, так и стенок), направлениям и скоростям потоков, причём, на разных стадиях протопки и даже между протопками... |
Она интересна уже тем, что по ней проще увидеть правильность расчета.
| vladgri писал(а): |
Она интересна уже тем, что по ней проще увидеть правильность расчета. |
Да, да...
Ещё, давления интересны для химии, т.к. при изменении давления, некоторые физические процессы, начинают влиять на химические. Например, с уменьшением давления, скорость диффузии возрастает, а это тянет за собой химию процесса горения...
sergey166
Регион: Тюмень
Ср 7 Март 2012, 12:35
Сегодня попробую velosity inlet и outflow... Просто трудно когда нет данных на что ориентироваться. Спасибо Шуре за информацию о направлении горения и вязкости, это отраженно в последних моделях. Ещё бы знать например какое давление должно быть в разных местах печки, было бы проще моделировать и подбирать настройки. В модели Шуры всё-таки указанны давления для 2-х колпаковой отопительной печи, а мне бы хотелось для банной...
По стадиям протопки, мне кажется, мог бы подсказать Vladgri. Ansys вроде бы позволяет моделировать процесс в динамике, но для меня это пока высший пилотаж.
P.S. если есть картинка печи с температурами и давлениями, проверенная на практике, я бы мог её смоделировать и постепенно приближаться к лучшим настройкам, и потом переносить на свои модели. Прошу поделиться.
sergey166
Регион: Тюмень
Ср 7 Март 2012, 20:20
Вот, что получилось... Никаких начальных давлений в inlet и outflow не задавал, модель считалась как есть. В v. inlet указал velocity magnitude 0.5 м/с, температрура 983 К. Как вам такая картина?
40.54 КБ |
857 раз(а) |
49.64 КБ |
898 раз(а) |
45.48 КБ |
905 раз(а) |
Ср 7 Март 2012, 20:44
Для чего подъёмный канал такой высокий, только ресурсы занимает поди...
sergey166
Регион: Тюмень
Ср 7 Март 2012, 22:29
Труба это, труба))) Как с давлениями? Сойдет?
23.51 КБ |
906 раз(а) |
Ср 7 Март 2012, 22:54
| ...Как с давлениями? Сойдет? |
Наименьшее давление должно быть в подвёртке и поддувале, а не выходе из трубы...
Жаль у мня пока не получается установить на комп данную прогу, кто бы помог...
Чт 8 Март 2012, 00:27
| ...если есть картинка печи с температурами и давлениями, проверенная на практике, я бы мог её смоделировать и постепенно приближаться к лучшим настройкам, и потом переносить на свои модели. Прошу поделиться. |
Картина распределения давлений, скоростей и температур в печах, уже в принципе давным-давно определена расчётами и замерами.
Для постижения принципа и корректного приложения его к программе моделирования, рекомендую начать с самого простого и двигаться к более сложному.
Например, представьте участок кирпичной трубы, нагретой до 500*С, размещённый в воздушном пространстве с температурой 20*С. В трубе естественно возникнет тяга, т.е. перепад давления и движение воздуха.
На схеме, я примерно изобразил "картинку".
Но вот возможно ли в принципе, смоделировать тягу этой прогой?
48.59 КБ |
892 раз(а) |
sergey166
Регион: Тюмень
Чт 8 Март 2012, 08:04
Шура, по проге смотри личку. По графикам вопросы... Какой длины труба, какое сечение...
P.S. тяга моделируется без проблем, достаточно смоделировать трубу 5 метров длиной, нагревая стенки, без всяких установок по давлениям в трубе возникает поток.
Вот, что получается с 5-ти метровой трубой в 5-к
P.S. температура стенок 983 К
43.18 КБ |
957 раз(а) |
38.42 КБ |
858 раз(а) |
42.18 КБ |
901 раз(а) |
Чт 8 Март 2012, 11:58
Большое спасибо!
| ...По графикам вопросы... Какой длины труба, какое сечение... |
Это просто схемы, на которых я изобразил принципиальную картину(на основе приобретённых мною знаний и опыта).
P.S. температура стенок 983 К |
Очень похоже, только со скоростью не очень внятно, может вязкость не та или другие свойства газа(теплопоглощение) или стенок(излучение)...
Теперь, к этой трубе, можно подсоединить любую печь...
Чт 8 Март 2012, 13:26
| Шура писал(а): |
| ...только со скоростью не очень внятно... |
Могут ещё влиять физические свойства газа, т.е. газ должен быть именно сжимаемый(вернее расширяющийся при повышении температуры).
Тогда, с учётом вязкости и расширения, картинка будет(должна быть) близка к реальной, и поток(наибольшая скорость) будет стремиться концентрироваться по центру сечения канала(возможно ближе к наиболее сильно нагретой стороне).
sergey166
Регион: Тюмень
Сб 10 Март 2012, 17:52
Занялся колпаковой, пока без СШ. После того как MESH мне выдал вместо обычных квадратиков в модели 6-ти угольники, я уже понял что это будет ещё сложнее чем с банной. Применив настройки с velocity inlet и outflow получил следующее. Труба получилась 12 на 12, высота от колосника 5 метров, высота подвертки 20 см., между колпаками тоже 20см.
P.S. Шура, удалось поставить ansys? Если что, могу описать первые шаги... После sketch up мне geometry с автокадовским управлением показалась сложноватым, но буквально за пару дней освоился.
47 КБ |
850 раз(а) |
51.21 КБ |
731 раз(а) |
Вазя
Регион: Ижевск
Сб 7 Апрель 2012, 14:14
P.S. Шура, удалось поставить ansys? Если что, могу описать первые шаги... После sketch up мне geometry с автокадовским управлением показалась сложноватым, но буквально за пару дней освоился. |
я вот тоже не могу ансис поставить, 11 версию установил раза три и файл лицензии видит, но не может сервер найти. вроде и называется у меня все по английски... хз что делать. скачал вот еще 13 версию, но по установке у нее тоже самое говорят. По установке пожалуйста посоветуйте что делать. Хотя бы поставить надо сначала, потом видео обучающее посмотрю.
Еще раз спасибо, что модель сделали печки на русбанях. Я там занятым прохожу
еще вопрос, какой версии достаточно для наших целей? ведь наверное необязательно гнаться за последними, 13 и 14? Или есть в этом резон?
Сб 7 Апрель 2012, 15:46
| Занялся колпаковой, пока без СШ. |
Без сш или низкого перевала, это будет не колпаковая печь, а противоточная с колпаком во втором ярусе. Хотя, для сравнения, следует рассмотреть и противоточку...
| Применив настройки с velocity inlet и outflow получил следующее |
Опять не то распределение давлений, температур...
| Ещё бы знать например какое давление должно быть в разных местах печки, было бы проще моделировать и подбирать настройки. |
Раньше уже замечалось, что давление следует брать около -12Па, которое должно быть примерно сразу за задвижкой, вот от этой точки, с достоверно известным давлением, и надо "плясать". Т.е. трубу на печи рисовать не надо, достаточно отрисовывать до задвижки, с указанием разряжения на выходе в 12Па(давление -12Па).
Поставить то удалось, но толку пока от меня мало, ничего не понимаю...
Мне бы готовый файл какого нибудь Вашего проекта, с инструкцией(хотя бы кратко), тогда скорее всего разберусь...
sergey166
Регион: Тюмень
Сб 7 Апрель 2012, 17:13
Вс 8 Апрель 2012, 22:06
| ...Мои проекты много весят - |
А простая труба, тоже большая?
Скачал по той сцыле где 24мб, но ничего не выходит пока...
| Вообщем, пройдите все 3 урока с комнатой и батереей и потом построим общими усилиями печь. |
Очень сложно для меня, выросшему на 3д максе...
| P.S. с колпаковой была не правильно построенна геометрическая модель.... |
Ну да, неправильно, т.к. я уже замечал, что колпаковость будет только при наличии СШ или низкого перевала...
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 9 Апрель 2012, 16:13
sergey166, а какой порядок действий ты используешь, когда переводишь конструктив печки из скечтупа в ансис?
я вот через компас попробовал, пока что то не так идет. В компасе кое как соорудил из того, что скечуп родил, единый корпус печки. То есть по сути получается некая деталь со сложным (наверное не сложнее турбины какой конечно ) внутренним обьемом. Вот и хочется по этому обьему газы погонять, да на мешинге пока споткнулся, во первых дефолтные настройки минимального и максимального размера (ячеек я так понимаю) ваще не изменяются, или не меньше метра делаются.
как я понял из обучающего видео, чтобы задать источники тепла и воздуха (ну и потребители тоже) нужно создать дополнительные поверхности. Делаю их, обзываю, мешинг вообще не включается, ругается (выложу эту ругань, я понял, что что то связанное с многотельностью боди в смысле. Убрал дополнительные поверхности, мешинг пошел, но ошибка вылетела. блин не записал еще.
ты не сталкивался с такими засадами?
или необходимо внутренний обьем печки превратить в отдельную деталь? хотя это как то неправильно, не думаю, что турбины или еще чего сложного так обсчитывали
Вазя
Регион: Ижевск
Пн 9 Апрель 2012, 22:34
мощная прога. все таки отчасти осилил
128.93 КБ |
881 раз(а) |
152.79 КБ |
858 раз(а) |
