Вт 13 Март 2012, 19:38
Тёщин ПМЖ возможно прогреть даже в Сибирские морозы без котла одной печью.
Пишите размеры существующей печи - ширина интересует главным образом, а длина понятна из фоток, ну и про чугун и высоту потолка ответьте
А фотка не влезла???
Elm
Вт 13 Март 2012, 19:40
| Тёщин ПМЖ возможно прогреть даже в Сибирские морозы без котла одной печью. |
* если убрать или изменить конфигурацию перегородок.
ОДС
Регион: Россия
Вт 13 Март 2012, 19:58
А фотка не влезла??? |
в следующий раз замеряю печь поточнее
про чугун как то не совсем понял а
высота потолка примерно два метра двадцать - тридцать см.
раньше топили углем
последние два года- дрова
Вт 13 Март 2012, 21:37
Какой чугун ставить в печь будете? Российско-белорусский?
дядя Миша
Ср 14 Март 2012, 16:21
| ОДС писал(а): |
... коптит и дымит когда холодная
потом прогреется ничего вроде наверно тяга плохая... |
если чистка не помогла - делай прямую тягу. при растопке пускать дым в прямую тягу, затем закрыть и пустить в печь. это самый дешевый и простой способ продлить жизнь этой печи. если не устраивает то снос под ноль и кладка такого-же варианта. я осмелюсь предположить, что "дорогой" вариант Вам нет необходимости строить. коли, что через личку поговорим.
Михаил Горелько
дядя Миша
Чт 15 Март 2012, 22:04
ВОТ ваша схема. с топки идет под плиту, потом по стрелке. как я понял лежака нет.
Михаил Горелько
21.63 КБ |
665 раз(а) |
