 Обогрев 2-го этажа конвекцией Следующая тема
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm писал(а):
...Насколько рамка двойных SVT-дверок в глубь печи входит не подскажете?... -
Э-э-э... что то я не врубился в вопрос... Не заглубляли,поставлена на нержу 0,8 мм., на штатную "четверть" оклада... и зачем тут мудрить??
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я как раз и хотел уточнить "штатная" ли у них глубина )))
А то скачал прайс и какие-то они слишком массивные для чугуна показались - подумал - а может рамка все 12 см, т.е. полностью накрывает ряд.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2012, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
крутень!!! мастерство не пропьешь
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пн 12 Март 2012, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68. Красиво, слов нет, молодчина.
Но не в обиду будет замечено то обстоятельство, что для деревянного дома, слишком мал зазор между перекрышей и потолком. Любой деревянный дом, на протяжении всего срока эксплуатации садится и рекомендуемое расстояние от поверхности печи до потолка не менее 30 см. Confused Надеюсь мой совет пригодится в будущих многочисленных заказах! Радость
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 16:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
пожалуй, что вот так...
 Размер файла:  25.58 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрышка закончилась за три ряда до потолка, все что выше просто декор по периметру печи, этакая разделка к потолку. И между последним рядом и потолком оставлен зазор около 2 см, что бы вентилировалось. Дом каркасник ( сие писалось в первом посте) , силовые элементы брус переклейка, никогда не слышал про усадку каркасника.
P.S. Какие меж нами обиды!? Very Happy
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК!
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно что печь сохнет пробные топки давали микро процент тепла на второй этаж???? Просто ИНТЕРЕСНО!!! МОЖЕТ возьму на заметку а то какие варианты как отопить 2 этаж1) буржуйка врезаная в трубу2)печь на печи( расход большой +место жалко 3)или мини щит или боровок ( фото для примера) Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
 Размер файла:  118.78 КБ
 Просмотров:  882 раз(а)
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на этот сезон такая намечена ( внешний корпус -терка, вкрапления -ЛОДЕ, внутрянка - витебский и шамот)
Ориентировочный внешний вид ( дверка ХК будет финская)
 Размер файла:  122.89 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  209.02 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Март 2012, 22:25), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец !!!ГЛОБАЛЬНЫЙ подход
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все дело в том, что первой печкой обычно ставят обычную, т.е. по-умолчанию рассчитанную на максимальный теплоотбор... ес-но если на втором этаже ставим щиток, то ему тепла достается с гулькин нос.
Итого, чтобы двухэтажная печь нормально работала надо намеренно понижать "добротность" первого яруса, снижая кпд до 50%, а то и еще меньше.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь не гоняли... пусть сохнет, все испытания в конце апреля как заказчик вернется. По горению топлива обнаружилась избыточная тяга, подачу воздуха пришлось регулировать шибером поддувальной дверцы ( сама дверца закрыта), в этом случае ровное спокойное горение дров, топка большая, примерно на 8-10 кг. дров. Перед отъездом заказчик дал ЦУ всем родственникам по требуемым протопкам ( я категорически настоял что б полную топку не бузовали). Дом отапливается конвекторами и теплыми полами, посему температура плюсовая. Сын заказчика приезжает раз в неделю и потихоньку протапливает. По созвонке пришла инфа, что при протопке печь "плачет"( и не мудрено, почти весь кирпич оказался перемочен... издержки времени года), посоветовал пару недель обождать.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
думал над этим типа отхадящие газы в дымооборатах будут терять температуру возможен кондесат и тд не равномерный прогрев ( ставлю в трубу вторую задвижку на втором этаже кпд 20-30 %)
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов , Вопрос - 27 ряд, зачем задвижка?
Elm
- Как понять снижение КПД ? Возможно имели ввиду снижение площади тепловоспринемающей поверхности первого яруса?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это задвижка печи первого этажа (просто дублирующая), ее надо рассматривать в совокупности с задвижками второго этажа.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какую функцию она (задвижка) выполняет в совокупности с задвижками второго этажа ?
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выпускать из печи во второй ярус более горячие ДГ.
Самый простой способ - спилить часть ЗЛХ, чтобы задвижка закрывалась не до конца, но можно и уменьшить длину каналов, высоту подвертки колпака и.т.д.
Еще можно обогревать ярусы по очереди, но это несколько неудобно ибо режим обогрева второго яруса задается на первом этаже.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 13 Март 2012, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто отделяет протопленный первый этаж от второго. Задвижки второго этажа - как помощь в задержании тепла при неплотностях всех дверок (снижение так называемого "сквознякового эффекта").
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2012, 06:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала нагреваем второй этаж через открытую задвижку транзитного хода, или просто открываем еще задвижку растопочного хода на втором этаже. Далее, после прогрева трубы - по усмотрению, но, как Вы правильно сказали, можно и не докрывать задвижку над ХК, чтобы все время немного подогревать ДГ второй этаж.
