 Выбор для отопления дома 6х8, чайнику ) Следующая тема
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
доброго время суток. помогите советом в выборе чудо печки. площадь отапливаемого помещения 48 кв.м.(6*8) ... мне понравилась печь ОВИК 15..
но вот хотел еще замутить водяное отопление , для чего в этой печке готов поменять духовку на вторую топку с котлом (в30,ш40,гл50 )...Вопрос - стоит ли ставить котел и возможно это технически внести в конструкцию этой печки... заранее спасибо
 Размер файла:  20.3 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь неправильно стоит: в комнатах будет холодно, а в нижнем помещении жарко - отношение площади пола к части контура печи, что в этой комнате, должно быть одинаковым для всех комнат. Поэтому лучше всего печь пустить по стене... Впрочем можно и батареями выровнять, хотя лично считаю, что лучше и без них - как только прекращаем топить, отдаваемая регистром мощность, а, значит, и температура батарей очень быстро падает.
Регистр водяного отопления вполне можно разместить в колпаке,.. для ОВИК-15 это или сзади, или слева от от топки.
Пример: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5523
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
48 квадратов вполне возможно отпить одной печью без всяких регистров.И планировка позволяет тока чуть по другому надо всё расположить и разобраться с перегородкой по центру.
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если повернут печку на 90градусов? подобрать тогда другую конструкцию, такой вариант лучше отопит комнаты? и если знаете подскажите, желательно иметь плиту на кухне(нижнее помещение) и возможно камин в левой комнате
 Размер файла:  17.04 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так именно о таком варианте и говорим)))
Насчет камина - смотрите другие варианты печей... в данном случае стоит подобрать что-то типа ОВИК БК4, только дымоход переставить...
Image Image
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
как чайнику скажите - есть какието сложности в перестановке дымохода ?
спасибо всем , очень помогли разобраться
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 20 Март 2012, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если выход дымохода смещать в самой печи, то пропадут две верхние полки,.. впрочем, если собираетесь интенсивно использовать варочную часть, то их лучше вообще убрать в пользу дополнительного вент-канала.
Иначе, ничего не менять, а на чердаке сделать наклонный переход-лежак.
В плюсах такого решения будет то, что трубу можно опереть уже не на печь, что разгрузит ее фундамент... в минусах - это несколько повышает пожароопасность.
Но, опять же, если дымоход не кирпичный, а сендвич, то это упрощает развязку, а пожарность уже определяется самим сэндвичем.
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
обыскался уже порядовки для ОВИК БК4 ... кто может выложите пожалуйста. буду очень признателен
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2012, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще нашел себе вариант ОВИК БК 9, но опять таже проблемка ... нет порядовки
ХЕЛП МИ Crying or Very sad
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
неужто сами делать будете?
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
буду(если найду порядовку или другой вариант), в мае. потом выложу процес и результаты трудов
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если сами, то это всяко достойно помощи...
Какую печь Вам нарисовать 4 или 9? - лично рекомендую 4 у нее периметр больше или даже 11-ую, если хотите большой камин.
Также надо более точный чертеж размещения, чтобы прочистки на стенку не вылезли.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для первого раза надо б с чего то попроще начинать. Порядовок недостаточно что б сделать нормальную печь.
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....ух нет слов .... вы меня очень тронули, спасибо за это.. конечно хотелось бы 9 из-за духовки, но можно и 4
дом деревенский из бревна , рисунок с размерами прилагаю, место для печки можно сдвинуть +-20см (т.к. фундамент буду переделывать)
 Размер файла:  21.08 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в левой части камин, то там должно быть 2/3 ширины печи ибо там и площадь больше.
Насчет 9-ой - она более широкая, т.е. добавление духовки потребует неоправданного увеличения (+25 см) размера печи.
Так что 4-ую?
P.S. В принципе, если соглашаться на увеличение ширины, то можно и РТИК-БК1 вписать - чуток "развинуть", чтобы камин за стеной оказался.
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
всетаки хочется 9 ( стены раздвину там есть куда ...
только еще одна просьба - на рисунках дымоход находиться на середине стенки с камином, а желательно его перенести на нижний левый угол ( жертвуя полочками , ради благово дела)
да и забыл высота 2,2-2,3м
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок.
Предположительно выложу к концу след недели.
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низкий поклон Вам , за Ваш труд
 Размер файла:  21.88 КБ
 Просмотров:  460 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр. Можно вопрос? Если ПМЖ, то на кой лад вам камин? Если дача, то что вы хотите от печи? Начали с отказа от духовки в пользу регистра, а закончили...?
Александр
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
меня убедили что мой дом можно отопить и без регистра, отсюда и возврат к духовке.... ближайшие 4-5 лет - это больше дача, а потом возможно ПМЖ... ну а к тому времени я думаю на личном опыте понять, что мне нужнее..... вот как-то так
