sergei681968
Регион: moscow
Пн 26 Март 2012, 10:57
нужно сделать печь летнюю из камня, кирпича с хлебной камерой и чугунной плитой. Дмитровка, 40км от МКАД.
свои координаты с образцами работ жду по адресу : arian07@yandex.ru
152.06 КБ |
709 раз(а) |
102.87 КБ |
710 раз(а) |
Ср 28 Март 2012, 17:19
Большое значение имеет на улице или в застекленном помещении печь будет.Если продувать ветер будет то надо стены хлебной печи с утеплением ложить и тогда в прохладные дни выпечка будет полдноценной и расход дров меньше.Плиту клади одноконфорочную.Она более надежна....Заснеженная ослепительно белым снегом СОЛНЕЧНАЯ БАШКИРИЯ....
sergei681968
Регион: moscow
Чт 29 Март 2012, 16:18
Печь будет на открытом пространстве. Готовить на и внутри ней будут с апреля по октябрь. ну и может 3-4 раза на Рождество.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Чт 29 Март 2012, 21:26
Печь для коммерческого использования?По Вашему эскизу печь с настилом лучше делать "под казан", с нижним отводом ДГ в колпак печи "для пиццы"( по типу теплушки).Как-то так. Вариантов исполнения может быть множество, в зависимости от дизайна.
sergei681968
Регион: moscow
Пт 30 Март 2012, 05:55
для сугубо личного пользования, а семья то большая, да два человека....
2-3 раза в неделю быть может. хотелось бы снаружи видеть печь ,как на фото вверхнем, типа из камня сложена
sergei681968
Регион: moscow
Пт 30 Март 2012, 07:52
Из кирпича слишком нарядно. хотелось попроще, что "КАНТРИ" стиль зовётся.
Пт 30 Март 2012, 09:36
sergei681968 писал(а): |
Из кирпича слишком нарядно. хотелось попроще, что "КАНТРИ" стиль зовётся. |
так она из кирпича просто отделана камнем
sergei681968
Регион: moscow
Пн 6 Август 2012, 12:51
Пн 6 Август 2012, 17:11
можно и так основу кирпичом. потом обложить декор камнем
sergei681968
Регион: moscow
Вт 2 Апрель 2013, 17:26
сезон очередной начинается. ищу печника
sergei681968
Регион: moscow
Вт 2 Апрель 2013, 17:32
фото привожу
75.67 КБ |
635 раз(а) |
sergei681968
Регион: moscow
Вт 2 Апрель 2013, 17:39
фото привожу
277.55 КБ |
621 раз(а) |
sergei681968
Регион: moscow
Вт 2 Апрель 2013, 17:42
фото
как выглядят печи для пиццы... |
71.92 КБ |
653 раз(а) |
sergei681968
Регион: moscow
Вт 2 Апрель 2013, 17:44
фото
284.9 КБ |
645 раз(а) |
sergei681968
Регион: moscow
Вт 2 Апрель 2013, 17:46
этапы работ
165.49 КБ |
638 раз(а) |
sergei681968
Регион: moscow
Вт 2 Апрель 2013, 17:49
как делают
приблизительно так хотелось видеть в итоге, плюс конфорку под кастрюлю в боковой части печи. |
423.96 КБ |
621 раз(а) |
Чт 4 Апрель 2013, 10:34
queser
Регион: Салми
Чт 4 Апрель 2013, 13:28
а перевязки критичны в таких конструкциях или нет?
_________________ Всё будет хорошо! =)
Чт 4 Апрель 2013, 13:50
В каждом ряду меняется размер возможно попадания шов на шов-но можно избежать путем пилки новых клиновых кирпичей
Сергей68
Пт 5 Апрель 2013, 12:21
Делал однажды помпейскую над каминной топкой... пришла мысль сделать рассекатель. Может кому пригодится...
129.4 КБ |
635 раз(а) |
118.53 КБ |
601 раз(а) |
114.72 КБ |
629 раз(а) |
