 Ищу печника опытного. Дмитровка.МО. Следующая тема
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2012, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно сделать печь летнюю из камня, кирпича с хлебной камерой и чугунной плитой. Дмитровка, 40км от МКАД.
свои координаты с образцами работ жду по адресу : arian07@yandex.ru
печь из камня
 Размер файла:  152.06 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
эскиз
 Размер файла:  102.87 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое значение имеет на улице или в застекленном помещении печь будет.Если продувать ветер будет то надо стены хлебной печи с утеплением ложить и тогда в прохладные дни выпечка будет полдноценной и расход дров меньше.Плиту клади одноконфорочную.Она более надежна....Заснеженная ослепительно белым снегом СОЛНЕЧНАЯ БАШКИРИЯ....
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь будет на открытом пространстве. Готовить на и внутри ней будут с апреля по октябрь. ну и может 3-4 раза на Рождество.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь для коммерческого использования?По Вашему эскизу печь с настилом лучше делать "под казан", с нижним отводом ДГ в колпак печи "для пиццы"( по типу теплушки).Как-то так. Вариантов исполнения может быть множество, в зависимости от дизайна. Very Happy
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
для сугубо личного пользования, а семья то большая, да два человека....
2-3 раза в неделю быть может. хотелось бы снаружи видеть печь ,как на фото вверхнем, типа из камня сложена
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из кирпича слишком нарядно. хотелось попроще, что "КАНТРИ" стиль зовётся.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
так она из кирпича просто отделана камнем yu
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2012, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно.
СообщениеДобавлено: Пн 6 Август 2012, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно и так основу кирпичом. потом обложить декор камнем
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
сезон очередной начинается. ищу печника
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото привожу
как делается....
 Размер файла:  75.67 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото привожу
как делают....
 Размер файла:  277.55 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
как выглядят печи для пиццы...
 Размер файла:  71.92 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото
как делают...
 Размер файла:  284.9 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
этапы работ
как делают
 Размер файла:  165.49 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
sergei681968
Регион: moscow
СообщениеДобавлено: Вт 2 Апрель 2013, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
как делают
приблизительно так хотелось видеть в итоге, плюс конфорку под кастрюлю в боковой части печи.
 Размер файла:  423.96 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Link
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а перевязки критичны в таких конструкциях или нет?
Всё будет хорошо! =)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каждом ряду меняется размер возможно попадания шов на шов-но можно избежать путем пилки новых клиновых кирпичей
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал однажды помпейскую над каминной топкой... пришла мысль сделать рассекатель. Может кому пригодится...
 Размер файла:  129.4 КБ
 Размер файла:  118.53 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
 Размер файла:  114.72 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
