 Каминопечь+шведка =общие кпд ( еще варианты ?) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2012, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен !!! там дальше смещение и заужение идет пытаюсь выровнить одинаково ( завтра скину виднее будет)
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей. А не страшно упирать шамотный кирпич в красный? Не разорвет стенку?
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что за камнерез? Как в работе?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
шамот не упираю там зазор для ваты (ЗТО СВЯТО!!!!) сТАНОК диаам диск под 400( СТОИТ 30 ТЫС )
можно пилить тычок кирпичь на ребро+угол 45 пока в работе применялся мало( ПИЛИЛ ТОЛЬКО ПОЛОВИНКИ)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
немного продвинулся врезал настил
 Размер файла:  177.16 КБ
 Просмотров:  911 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид кухни немного изменил внешний вид вставляю колотый (применяю новый Рябовский кирпич швы на троечку)
 Размер файла:  170.39 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь по фасаду взял кирпич Победа ЛСР МОРЕНЫЙ ДУБ под старину (пачкается сложно отмывать )
 Размер файла:  173.8 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2012, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надыбал старых кирпичей с клеймами разных вставляю в разнабой -фищка заказчику понравилась
 Размер файла:  165.04 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 06:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
У победы радиусный есть
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
радиусный есть но качество не ахти при стыковки дает ступеньки сам радиус развернутый один раз делал плевался каждый раз да и цена сечасас 35-37 добавить 10 рублей и можно купить лоде( А если про мореный дуб говорить его радиуснного нет!!!!) )
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2012, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне победовский понравился.Да ,радиусный шире и толще,но не сильно заметно.Зато сам кирпич лучше витебского.Остальное-на любителя
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2012, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей. А мореный дуб покупал поштучно или .... и где?
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Piterstove -привет!!! мореный дуб в питере не купить редкий товар мало заказывают что БИС и СЛАВДОМ отправляют всех в Колпино прям на завод стоял из за поддона пол дня среди фур под погрузку .( Стоит 33 руб ) Но это стоит того фактура радует как бочка с коньяком в кирпичном погребке!!! Нашел подобный у Терки
 Размер файла:  15.46 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот назывался Риф а этот типа шоколадки Ретро ( размер только 8.5) кто рискнет сделать печь из него Гудните интересно будет позыркать!
 Размер файла:  54.93 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2012, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня перекрылся КОЛОТОЙ БАЛКОЙ !!!
 Размер файла:  179.22 КБ
 Просмотров:  1117 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 03:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не маловат ли зазор между шамотом и керамикой? На вид миллиметров пять, или такой ракурс съемки.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та, шамот расширяется порядка 4-5 мм на метр длины.
Каждый кирпич - 1 мм yu
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТАК виднее ??? Зазор есть в свое время на этом обжегся ( первую печь зазор глиной забил не верил что кирпичи двигаются -потом узнал о разности разрешения ) Но эа контроль спасибо!!!! Confused Confused Confused
 Размер файла:  249.66 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите чем кто перекрывается( имею виду топку внутри шамотную) по быстрому и по надежному ??? Если идти методом исключения 1) напуск смещение на 6 см (минус большие финские дверки 4-5 рядами надо напускать много пилки вставки трех четвертки ) 2) старый добрый свод ( надо делать кружало укреплять пятки чтоб не раздвинуло и 1и 2 способ видет к завышению рядности то есть если у нас полка на уровне 15.16.17 ряда то все уезжает верх тем самым сужаем верхнюю полезную камеру) Иимею виду что когда делаешь полку напуск 12-18 см двумя тремя рядами кирпичей за него и спрять перекрытие топки .3) остаются уголки но их не обсуждаем 4) остаются МЕГА-балка на шпильках промазанная Гарантам сделана под два ряда кирпичной кладки она же потолок и пол + сразу запиленно отверстие под прямой канал прямого хода 250-12 =КТО ПРОТИВ ЭТОЙ ИДЕИ ???КТО ДУМАЕТ ЧТО ОНА ТРЕСНЕТ ПРЕВИДИТЕ ВЕСОМЫЕ АРГУМЕНТЫ ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОКА НЕ ПОСТАВИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sad Sad Sad
 Размер файла:  177.47 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2012, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ША-94, ША-96 не пробовал. На мой взгляд практичнее и проще.
