Сб 21 Апрель 2012, 22:03
Дизайн макет от руки карандашом
144.8 КБ |
882 раз(а) |
Сб 21 Апрель 2012, 22:05
Такие фото прислали для сравнения
64.33 КБ |
1167 раз(а) |
Сб 21 Апрель 2012, 22:08
еще для справки
63.33 КБ |
1090 раз(а) |
![u_5-1[1].jpg](files/thumbs/t_u_5_11_151.jpg)
Сб 21 Апрель 2012, 22:13
начало
195.49 КБ |
1169 раз(а) |
Сб 21 Апрель 2012, 22:17
подняли пару рядов
182.63 КБ |
1326 раз(а) |
Сб 21 Апрель 2012, 22:42
Вопрос к печному сообществу как повысить кпд такого камина ??? В голову пришло несколько мыслей
1) сделать его из кирпича Лоде марка теплопроводность выше чем у остальных + фактура круче
2) Поставить большую дверку с стеклом Мета ПРОМО(больше не нашел пока размер ширина 63 см) через стекло быстрая теплопередача в комнату
3) сделать конвекционные каналы по краям для подачи холодного воздуха вверху горячего( на фото ставлю решетку ветелянционую) по системе Колеватова у него в книги увидел давно.
Сразу оговорюсь каминопечь не предлогать и топки из чугуна и сендвича тоже так люди против метала а для каминопечи стенки боковые дровниками и полками задвигаются тепло гасятся кирпичом. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ::::::::::!!!!!!!( в доме котел но строится для дизайна и так на всякий пожарный на берегу Ладоги -ПАША)
190.01 КБ |
1100 раз(а) |
Вт 24 Апрель 2012, 20:54
что пока сделал
179.55 КБ |
1362 раз(а) |
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Вт 24 Апрель 2012, 21:49
Красиво. Но при такой гиометрии топки и высоте пода ни о каком повышении кпд ниможет быть и речи.Причём сдесь теплопроводность кирпича ?... Какая теплопередача ЧЕРЕЗ СТЕКЛО, если даже стальные решотки тепло не пропускают(защитные экраны)? Остается п.3.
P.S. Но если помещение отапливаемое,то вариант очень даже ни чего.ИМХО.
Вт 24 Апрель 2012, 22:17
Спасибо ! С вами соглашусь что под поднят на уровне колен это обусловлено некими тех решениями 1) там мини дровник 4 ряда + стоит подувало 2) Люди начитались всякой хрени что типа если много кирпича то он постепено все тепло в себя возьмет ( я то понимаю что все кпд почти все улетает в трубу оставляя 15-20 % в помещения ) но в области топки будет лучше кирпич немного если это был например газобетон или гипрок с дешовой имитации 3) Люди хотят большие порталы телевизоры и аквариумы но их не заботит что сечение в кореной трубе в стене всего в кирпич ( 120 на 250) + три смещения в самой трубе , поэтому дверка полюбому p.s Поэтому спросил че как можь кто знает как максимально больше выжить из камина тепла!!!
Мастер
Регион: Екатеринбург
Вт 24 Апрель 2012, 22:31
как вариант можно увеличить сечение трубы и внутрь вмонтировать 2 трубы (металл толщина стенки не меньше 6 мм) и снизу оставить ход холодному воздуху, а сверху две дверки (чистки) вмонтировать. далее если необходимо тепло, то просто во время топки камина откроют эти дверки и тепло в режиме он-лайн будет поступать в помещение, если не надо тепла, то дверки надо держать закрытыми.
Трубы советую вышкурить, обезжирить, и снаружи покрасить огнеупорной краской( к примеру "Церта"), а чтобы дым через них не выходил естественно применить каолиновую вату.
Как вариант...
Вт 24 Апрель 2012, 22:37
мыль хорошая возьму на заметку но в данный момент все перекрытия железобетон!!! Ломать не строить
Мастер
Вт 24 Апрель 2012, 22:40
Сам понимаешь, что этот вариант работать будет только пока будет гореть огонь, конечно тепло будет отдавать и не мало, но как только топить перестанут - тепла не жди.
Думай, решай.
В любом случае желаю тебе успехов.
Вт 24 Апрель 2012, 22:51
Да это понятно !!! Только к такому камину нужен обученный человек для колки и носки дров .Меня удивляет факт как же народу впутывают камины и пиарят их что они могут обогреть 100-150 квадратов жилья . Что там внутри батарея ???? Но чем ее кормят опять же дровами ( газ и соляру вщет не беру)
Мастер
Вт 24 Апрель 2012, 23:00
напиши им правила за отдельную плату.
Вт 24 Апрель 2012, 23:19
хе=хе да уж! какие там правила!!люд темный пошел иной раз задвижку открывать забывают
Elm
Вт 24 Апрель 2012, 23:21
Если герметичные дверки, то внутрь можно засунуть газовую горелку, калильную сетку (дает красивое свечение пламени) и экран - прикольно, но геморно )))
Вт 24 Апрель 2012, 23:24
ЧТО за сетка просвети ???? и зачем горелка ???
Elm
Ср 25 Апрель 2012, 08:29
Это уже я отвечаю на вопрос "как обычным камином протопить большое помещение без должности истопника" - провести газ внутрь )))
А калильная сетка - это стеклоткань (или другая трудносгораемая вещь), которую пропитываем солями разных металлов - она дает красивое вторичное свечение. Словосочетание гуглиться на раз...
Ср 25 Апрель 2012, 20:28
Elm я тебя понял !!! С газом напряг да и заказчикам не в радость от чего уезжали( квартира в городе) к тому и приехали.Народ хочет уединение с природой запах дыма от дров игра пламени и тд .
Ср 25 Апрель 2012, 20:34
сегодня склепал каминную полку
182.71 КБ |
1179 раз(а) |
