 Колотый камин и как повысить его КПД? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизайн макет от руки карандашом
 Размер файла:  144.8 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие фото прислали для сравнения
 Размер файла:  64.33 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще для справки
 Размер файла:  63.33 КБ
 Просмотров:  1081 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
начало
 Размер файла:  195.49 КБ
 Просмотров:  1163 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
подняли пару рядов
 Размер файла:  182.63 КБ
 Просмотров:  1318 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2012, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к печному сообществу как повысить кпд такого камина ??? В голову пришло несколько мыслей
1) сделать его из кирпича Лоде марка теплопроводность выше чем у остальных + фактура круче
2) Поставить большую дверку с стеклом Мета ПРОМО(больше не нашел пока размер ширина 63 см) через стекло быстрая теплопередача в комнату
3) сделать конвекционные каналы по краям для подачи холодного воздуха вверху горячего( на фото ставлю решетку ветелянционую) по системе Колеватова у него в книги увидел давно.
Сразу оговорюсь каминопечь не предлогать и топки из чугуна и сендвича тоже так люди против метала а для каминопечи стенки боковые дровниками и полками задвигаются тепло гасятся кирпичом. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ::::::::::!!!!!!!( в доме котел но строится для дизайна и так на всякий пожарный на берегу Ладоги -ПАША)
 Размер файла:  190.01 КБ
 Просмотров:  1094 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
что пока сделал
 Размер файла:  179.55 КБ
 Просмотров:  1350 раз(а)
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво. Но при такой гиометрии топки и высоте пода ни о каком повышении кпд ниможет быть и речи.Причём сдесь теплопроводность кирпича ?... Какая теплопередача ЧЕРЕЗ СТЕКЛО, если даже стальные решотки тепло не пропускают(защитные экраны)? Остается п.3.
P.S. Но если помещение отапливаемое,то вариант очень даже ни чего.ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ! С вами соглашусь что под поднят на уровне колен это обусловлено некими тех решениями 1) там мини дровник 4 ряда + стоит подувало 2) Люди начитались всякой хрени что типа если много кирпича то он постепено все тепло в себя возьмет ( я то понимаю что все кпд почти все улетает в трубу оставляя 15-20 % в помещения ) но в области топки будет лучше кирпич немного если это был например газобетон или гипрок с дешовой имитации 3) Люди хотят большие порталы телевизоры и аквариумы но их не заботит что сечение в кореной трубе в стене всего в кирпич ( 120 на 250) + три смещения в самой трубе , поэтому дверка полюбому p.s Поэтому спросил че как можь кто знает как максимально больше выжить из камина тепла!!! Shocked
Мастер
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант можно увеличить сечение трубы и внутрь вмонтировать 2 трубы (металл толщина стенки не меньше 6 мм) и снизу оставить ход холодному воздуху, а сверху две дверки (чистки) вмонтировать. далее если необходимо тепло, то просто во время топки камина откроют эти дверки и тепло в режиме он-лайн будет поступать в помещение, если не надо тепла, то дверки надо держать закрытыми.
Трубы советую вышкурить, обезжирить, и снаружи покрасить огнеупорной краской( к примеру "Церта"), а чтобы дым через них не выходил естественно применить каолиновую вату.
Как вариант...
Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
мыль хорошая возьму на заметку но в данный момент все перекрытия железобетон!!! Ломать не строить Crying or Very sad
Мастер
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам понимаешь, что этот вариант работать будет только пока будет гореть огонь, конечно тепло будет отдавать и не мало, но как только топить перестанут - тепла не жди.
Думай, решай.
В любом случае желаю тебе успехов.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это понятно !!! Только к такому камину нужен обученный человек для колки и носки дров .Меня удивляет факт как же народу впутывают камины и пиарят их что они могут обогреть 100-150 квадратов жилья . Что там внутри батарея ???? Но чем ее кормят опять же дровами ( газ и соляру вщет не беру)
Мастер
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
напиши им правила за отдельную плату. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Very Happy Very Happy хе=хе да уж! какие там правила!!люд темный пошел иной раз задвижку открывать забывают
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если герметичные дверки, то внутрь можно засунуть газовую горелку, калильную сетку (дает красивое свечение пламени) и экран - прикольно, но геморно )))
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2012, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЧТО за сетка просвети ???? и зачем горелка ???
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2012, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже я отвечаю на вопрос "как обычным камином протопить большое помещение без должности истопника" - провести газ внутрь )))
А калильная сетка - это стеклоткань (или другая трудносгораемая вещь), которую пропитываем солями разных металлов - она дает красивое вторичное свечение. Словосочетание гуглиться на раз...
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2012, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elm я тебя понял !!! С газом напряг да и заказчикам не в радость от чего уезжали( квартира в городе) к тому и приехали.Народ хочет уединение с природой запах дыма от дров игра пламени и тд .
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2012, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня склепал каминную полку
 Размер файла:  182.71 КБ
 Просмотров:  1171 раз(а)
