 Боьшой камин в гроте, прошу совета Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
Прошу совета профессионалов.
Дано:
топка трапеция т.к. ниша на задн. стенке 160,
зеркало 160х110 (желание заказчика), глубина 75, наклон на зуб начну от 13
под - 1 кирп.+ на ребро
внутр сечение трубы 50х50
высота трубы - заказчик не хочет больше 2х метров
Вытяжной вентилятор тоже не хочет.
Слева дом - конек 10-12м
Вообще местность котлован какой то
По склону до забора соседа 4 метра, сам забор прим.2.5метра.
Беседка-грот открытая (до колонн накроется стеклянной крышей)
Заказчик не хочет видеть высокую каланчу трубы
Я ему говорю о высоте трубы в срез забора... Подскажите со скольки метров трубы будет устойчиво работать, ведь если ветер в фронт забора - будет подпор и опрокидывание в трубу
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
По уму трубу надо выводить аж в дом, ибо сделай трубу в заборе - она будет коптить на весь двор.
Если бы необходимость была делать что-то подобное для себя, то делал бы именно на дымососе, при этом еще бы добавил камину хотя бы один канал (перевал+ подвертка), с тем, чтобы дымосос не резонировал на камин по типу граммофонной трубы... тогда же можно пропускать выхлоп через водяной фильтр, который просто как бочка вкопанная в грунт - мощности дымососа хватит.
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. выше соседского дома?
Андрейка
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри камины Румфорда ( http://www.rumford.com/plans.html), очень удачные решения мона найти(особенно для улицы).
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 2 Май 2012, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, иначе вся округа будет в курсе, что затопили камин и что именно готовится - дым просто не успеет разойтись.
А если в доме где забор кондишена, так вообще могут в глаз дать.
Так что или выше дома, или водяной фильтр-бульбулятор.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не "нагоняйте" - согласование с соседями (и иными надзорно-контролирующими...) потребуется лишь при открытии при этом барбекюшнике кафешки, а БЫТОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ КУХОНЬ НЕ НОРМИРУЮТСЯ, по крайней мере - на таком расстояни.
Никакие рассчёты-замеры ВВ не докажут этого самого вредного воздействия Razz
P.S.
Да и владелец сего очага, по всему видно - человек гостеприимный, и соседу РОВНЯ! раз на таком участке размещается Smile Very Happy
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет камин а не барбекю (с возможностью вставки для шампуров и пр.)
Но уровень пода от "0" пола всего 20см.
Лучше все таки ответьте на ?? при какой высоте трубы будет устойчивая работа?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Май 2012, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если рядом нет вышестоящих зданий, горок, деревьев, заборов и т.п., то достаточная высота для камина 4 метра от уровня пода.
У вас слишком много взаимно исключающих условий, может проще отказаться?
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На крайняк сделай под мах. возможным по вертикали наклоном дымоход
в земле из нержи, D- 250-300mm, задекорируй его альпийской горкой и
введи в коренную дымовую трубу,имитируюющую колону соседского забора
в приемлемом для соседа и ветрового подпора месте.Успеха и денег чтобы
кредиты не брать!
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пт 4 Май 2012, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается даже не 45град. а горизонтальнее, склон может ползти, надо делать бетонную основу х.з. какую... от выхода до коренной получится около 3х метров почти по горизонту. Естественной тягой не пойдет по любому, только вытяжной, чего не хочет заказчик.
M&K
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Сб 5 Май 2012, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба будет работать, если будет установлена выше уровня забора.
Если он хочет "окуривать" свой участок, то согласится и на невысокую трубу.
Если подумает, то выберет каланчу трубы.
Мастерок & Кирочка.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2012, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
параметры трубы неясны.200х200 хорошо работать будет.ширина и высота портала какие?Дымосборник аккуратно выполни.И значение имеет роза ветров в данном регионе.Эскиз от руки набросай лучше.По фото неясно ничего.
Elm
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2012, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно сделать вытяжку с приводом от ветра: пока его нет и дым будет идти нормально, а как только появится начнет работать турбинка вытяжки.
Мысли видится как вертикальносевой ветряк по типу анемометра (где-то метр в диаметре) на мачте выше забора, прямая передача вниз, редуктор порядка 1 к 5 или больше и крыльчатка вытяжки.
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 6 Май 2012, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
1600х1100х650
Игорит
Регион: Калининград
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 03:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поначитался знающий народ книжулек про дымоходы... Умора.. Ерунда какая-то. Никто, видать, в горах, в аулах ни разу не бывал, в землянках партизанских не прятался. 2,5-3 метра от пода, накрой верхом дымоход металлической четырехскатной шапкой уклоном 120 град. от сердцевины, подъем шапки сам при розжиге увидишь экспериментально. Сырыми дровами разожги, лучше в ветер по основной розе, не будет под шапку никаких ударов и самое главное... пошли ты на ... этого заказчика, который живет, как крыса в трюме и боится "обкурить" более знатного соседа. Не надо раболепствовать, господа вольные каминщики. Хорошей тяги всем!
Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
Вот где проблемы
 Размер файла:  452.71 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
