Fill07
Ср 2 Май 2012, 15:29
Доброго дня!
Прошу совета профессионалов.
Дано:
топка трапеция т.к. ниша на задн. стенке 160,
зеркало 160х110 (желание заказчика), глубина 75, наклон на зуб начну от 13
под - 1 кирп.+ на ребро
внутр сечение трубы 50х50
высота трубы - заказчик не хочет больше 2х метров
Вытяжной вентилятор тоже не хочет.
Слева дом - конек 10-12м
Вообще местность котлован какой то
По склону до забора соседа 4 метра, сам забор прим.2.5метра.
Беседка-грот открытая (до колонн накроется стеклянной крышей)
Заказчик не хочет видеть высокую каланчу трубы
Я ему говорю о высоте трубы в срез забора... Подскажите со скольки метров трубы будет устойчиво работать, ведь если ветер в фронт забора - будет подпор и опрокидывание в трубу
![](images/spacer.gif) |
Elm
![](images/avatars/12671696525002be6e6d57d.jpg)
Ср 2 Май 2012, 15:48
По уму трубу надо выводить аж в дом, ибо сделай трубу в заборе - она будет коптить на весь двор.
Если бы необходимость была делать что-то подобное для себя, то делал бы именно на дымососе, при этом еще бы добавил камину хотя бы один канал (перевал+ подвертка), с тем, чтобы дымосос не резонировал на камин по типу граммофонной трубы... тогда же можно пропускать выхлоп через водяной фильтр, который просто как бочка вкопанная в грунт - мощности дымососа хватит.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
Fill07
Ср 2 Май 2012, 16:37
Elm писал(а): |
Т.е. выше соседского дома?
Андрейка
![](images/avatars/4752358044dac94b2e0194.gif)
Регион: Краснодар
Ср 2 Май 2012, 19:50
Посмотри камины Румфорда ( http://www.rumford.com/plans.html), очень удачные решения мона найти(особенно для улицы).
_________________ Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошо
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) |
Elm
Ср 2 Май 2012, 22:20
Цитата: |
Т.е. выше соседского дома? |
Ну да, иначе вся округа будет в курсе, что затопили камин и что именно готовится - дым просто не успеет разойтись.
А если в доме где забор кондишена, так вообще могут в глаз дать.
Так что или выше дома, или водяной фильтр-бульбулятор.
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Чт 3 Май 2012, 09:14
Elm писал(а): |
Так что или выше дома, или водяной фильтр-бульбулятор. |
Не "нагоняйте" - согласование с соседями (и иными надзорно-контролирующими...) потребуется лишь при открытии при этом барбекюшнике кафешки, а БЫТОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ КУХОНЬ НЕ НОРМИРУЮТСЯ, по крайней мере - на таком расстояни.
Никакие рассчёты-замеры ВВ не докажут этого самого вредного воздействия
P.S.
Да и владелец сего очага, по всему видно - человек гостеприимный, и соседу РОВНЯ! раз на таком участке размещается
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Fill07
Чт 3 Май 2012, 17:21
Это будет камин а не барбекю (с возможностью вставки для шампуров и пр.)
Но уровень пода от "0" пола всего 20см.
Лучше все таки ответьте на ?? при какой высоте трубы будет устойчивая работа?
Чт 3 Май 2012, 20:45
Fill07 писал(а): |
Лучше все таки ответьте на ?? при какой высоте трубы будет устойчивая работа? |
Если рядом нет вышестоящих зданий, горок, деревьев, заборов и т.п., то достаточная высота для камина 4 метра от уровня пода.
У вас слишком много взаимно исключающих условий, может проще отказаться?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Болокан Игорь
![](images/avatars/17426324664f50975e6091d.jpg)
Регион: Украина Кировоград
Пт 4 Май 2012, 05:46
На крайняк сделай под мах. возможным по вертикали наклоном дымоход
в земле из нержи, D- 250-300mm, задекорируй его альпийской горкой и
введи в коренную дымовую трубу,имитируюющую колону соседского забора
в приемлемом для соседа и ветрового подпора месте.Успеха и денег чтобы
кредиты не брать!
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Fill07
Пт 4 Май 2012, 08:45
Болокан Игорь писал(а): |
в приемлемом для соседа и ветрового подпора месте. |
Получается даже не 45град. а горизонтальнее, склон может ползти, надо делать бетонную основу х.з. какую... от выхода до коренной получится около 3х метров почти по горизонту. Естественной тягой не пойдет по любому, только вытяжной, чего не хочет заказчик.
M&K
Регион: РФ
Сб 5 Май 2012, 10:20
Труба будет работать, если будет установлена выше уровня забора.
Если он хочет "окуривать" свой участок, то согласится и на невысокую трубу.
Если подумает, то выберет каланчу трубы.
_________________ Мастерок & Кирочка.
Вс 6 Май 2012, 10:46
параметры трубы неясны.200х200 хорошо работать будет.ширина и высота портала какие?Дымосборник аккуратно выполни.И значение имеет роза ветров в данном регионе.Эскиз от руки набросай лучше.По фото неясно ничего.
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
Elm
Вс 6 Май 2012, 12:16
Можно сделать вытяжку с приводом от ветра: пока его нет и дым будет идти нормально, а как только появится начнет работать турбинка вытяжки.
Мысли видится как вертикальносевой ветряк по типу анемометра (где-то метр в диаметре) на мачте выше забора, прямая передача вниз, редуктор порядка 1 к 5 или больше и крыльчатка вытяжки.
Fill07
Вс 6 Май 2012, 21:33
pe4ka писал(а): |
параметры трубы неясны.200х200 хорошо работать будет.ширина и высота портала какие?Дымосборник аккуратно выполни.И значение имеет роза ветров в данном регионе.Эскиз от руки набросай лучше.По фото неясно ничего. |
1600х1100х650
Игорит
![](images/avatars/gallery/01/image17.gif)
Регион: Калининград
Пн 7 Май 2012, 03:22
Поначитался знающий народ книжулек про дымоходы... Умора.. Ерунда какая-то. Никто, видать, в горах, в аулах ни разу не бывал, в землянках партизанских не прятался. 2,5-3 метра от пода, накрой верхом дымоход металлической четырехскатной шапкой уклоном 120 град. от сердцевины, подъем шапки сам при розжиге увидишь экспериментально. Сырыми дровами разожги, лучше в ветер по основной розе, не будет под шапку никаких ударов и самое главное... пошли ты на ... этого заказчика, который живет, как крыса в трюме и боится "обкурить" более знатного соседа. Не надо раболепствовать, господа вольные каминщики. Хорошей тяги всем!
_________________ Печника всякий обидит, да не всякий потом утром проснется. tel: 8 911 496 23 56
452.71 КБ |
628 раз(а) |
![аул в горах.jpg](files/thumbs/t____159.jpg)
