Пт 23 Апрель 2010, 19:31
а что думать, начинайте строительство
потом по ходу и посмотрим
пока непонятен вопрос, лучше отрисовать или реальное фото
Котяра
Ср 28 Апрель 2010, 09:29
На первом рисунке отрисовал топку, сухой шов сделал 2 см, далее последний ряд топки и перекрытие двумя рядами(в первом ряду перекрытия по центру дырка). В последнем ряду топки расстояние между кирпичами 5 см. Базальтовый утеплитель рисовать не стал. Сгодится если так сделаю? Еще вопросик по камину возник, т.к. я расширил печь, то решил увеличить еще и глубину, какую высоту портала тогда необходимо сделать?
39.46 КБ |
1714 раз(а) |
Котяра
Вт 4 Май 2010, 22:53
В выходные залил фундамент и пропилил стену в срубе и окосячил проем под печь, на вторые праздники планирую начать кладку.
kubas
Вс 3 Октябрь 2010, 22:52
ОИК К3 +хлебная камера +футеровка топки и колпака -печь значительно выросла в размерах,соответственно выросли размеры подъемных каналов(сейчас их сечение по 1.5 кирпича каждый). Нет ли какого "криминала" в столь большом сечении(топка будет работать на один канал,например)?
kubas
Пн 8 Ноябрь 2010, 00:10
Печь на основе порядовки ОИК ЗК, в размере5.5х5.5
Опасения были напрасными -печь греется равномерно.
Регион: Киров
Пн 8 Ноябрь 2010, 07:14
Кирилл, поздравляю! Отлично получилось!
Александр Мельников
Пн 22 Ноябрь 2010, 21:24
Профи, подскажите начинающему!
Нужно сделать человеку ОИК КЗ. Обратил внимание, что в этом проекте уделено мало внимания движению дыма у передней стенки камина (под подом камина). В отличии от некоторых других проектов.
Товарищ ожидает многого в плане тепла от неработающего камина (во время работы печи, ну вы меня понимаете...), так как камин смотрит в самую большую комнату. Я ему прорекламировал такой вариант, будет неудобно, если получит ,,немного не то,,
В связи с эти вопрос:
1. не нарушаются ли принципы системы в прикриплённом варианте?
2. Может есть смысл сделать подвертки, (соответственно и под камина на 6 ряду? Так мне когда-то подсказыал кто-то.
3. Не придётся ли ставить ЗЛХ для растопки?
4. Есть ли смысл сделать футеровку стенки камина со стороны хайла?
5. СШ необходимо делать симметрично относительно опускных или можно в углу топки, как удобней?
Буду благодарен за любые замечания, простите, если посягнул на святое...
Размещение передних прочисток не от балды. а для чистки таких мест у меня есть устройство :-)
41.69 КБ |
1595 раз(а) |
47.17 КБ |
1535 раз(а) |
vova230
Вт 23 Ноябрь 2010, 01:24
Думаю камин перекроет значительную часть тепла.
Вт 23 Ноябрь 2010, 08:16
Камин если и теряет, то часть конвективной теплопередачи, а выигрывает на излучение, поскольку стенки имеют угол и по площади больше, чем целая стена.
1 - нет
2 - на ваше усмотрение, уменьшите прогрев низа, но улучшите растопку по холодной
3 - если будет металлическая вставка в трубе и печь будете топить "наездами", то лучше поставить
4 - если позволит размер, то не помешает
5 - делать, как удобно для меньшей резки, правил перевязки и крепления самой футеровки
Александр Мельников
Вт 23 Ноябрь 2010, 09:28
Всё равно это лучше, чем просто камин.
Александр Мельников
Чт 25 Ноябрь 2010, 09:25
Евгений, премного благодарю!
choopacabra
Регион: Херсон
Ср 20 Июль 2011, 19:12
Вечер добрый.
чтоб не создавать новую тему решил задать вопрос в этой
подскажите пожалуйста , хочу себе на даче сложить эту печь-камин. сколько надо купить кирпича огнеупорного, облицовочного, какая смесь нужна для кладки? ....
и если можно поподробней где в каких рядах должны быть огнеупорные
ответьте пожалуйста, хотелось бы по быстрее закупить все необходимое для кладки и начать
Анна_В
Регион: Улан-Удэ
Пт 26 Август 2011, 06:08
Добрый день!
Построили печь ОИК К3 по порядовкам, скаченыых с сайта Кзнецова. Сложили все в точности по схеме. Печь дымит-из всех отверстий валит дым. Камин работает хорошо.
1. Нужно ли было что-то менять в пордовках?
2. Нужно ли закрывать отверстия со стороны печи дверками?
3. И как вообще должна работать эта печь, как осуществляется движение газов в печи?
Очень жду ответа, за ранее спасибо!
Пт 26 Август 2011, 06:54
1 - ничего в порядовках менять не надо
2 - отверстия для чистки закрыть кирпичем на ребро или установить герметичные дверцы (ряды 2-3 и 19-20 по 2 прочистки), которые при сушке открывать
3- печь необходимо просушить и только после этого она будет работать исправно (влага в колпаке не дает движению газов)
- первоначально печь протапливают два раза в сутки, небольшим количеством топлива (2-3 кг дров с влажностью не более 15%) при открытой топочной дверке. После топки открыть все дверцы, в т.ч. и сажные, а так же задвижки. Нельзя использовать щепу, стружку картон в больших количествах. На короткое время они дадут высокую температуру, что приведёт к растрескиванию печи. Так печь топят до тех пор, пока не прекратится отпотевание наружных стенок, и на задвижке не будут появляться капельки воды. Если печь тяжело "заводиться", помогите ей прогревом подъемных каналов горящей газетой через прочистки.
После этого печь сушат, сжигая все большее количество топлива, при закрытой топочной дверке. Задвижку печи и поддувало в течение всего периода сушки не закрывают, а помещение усиленно вентилируют. В зависимости от размеров печи ее сушка длится 8-10 дней летом и 2-3 недели осенью и зимой.
Анна_В
Регион: Улан-Удэ
Пт 26 Август 2011, 10:02
Огромное спасибо, Егений! Постараемся сделать, что Вы написали
Пт 26 Август 2011, 10:49
О результатах отпишите пжл здесь, можно с фотографиями готовой печи
Сергей247
Чт 3 Май 2012, 04:19
Выбрал эту печь для домика 25 кв.м. на место разобранной. Труба висит над потолком и должна приходить в угол над камином. Предполагаю делать дымовую камеру в 4-5 кирпичей в виде колпака. Не повлияет рассиметрия каналов второго колпака на работу печи? Так-же хочу уменьшить заслонку камина. Нужны практические советы по реализации.
_________________ Гору нельзя покорить. Она может позволить взойти на нее...
Elm
Чт 3 Май 2012, 14:03
| Нужны практические советы по реализации |
Отказаться именно от этой печи - для 25 м2 она сильно избыточна.
Сергей247
Чт 3 Май 2012, 23:11
Дом не утеплён и предполагается периодическое использование в режиме одной топки. Хозяин-барин . Основной вопрос в том, как будет работать печь при разной высоте половинок верхнего колпака из-за смещения трубы (жалко терять площадь с другой стороны дымового колпака).
binomus
Регион: Москва-Липецкая область(Волово)
Вт 22 Январь 2013, 08:42
Всем привет!
Думаю построить в деревне печь ОИК К3.
Сейчас делаю проект в скече.
Поэтому прошу Вашей помощи. То что смог, то сделал. Далее только вопросы.
Да и по сделанной части вопросы тоже есть.
По первой картинке. Можно ли для экономии шамот обкладывать обычным кирпичем, но на ребро?
По второй картинке. Можно ли сделать подпорку под пятые-шестые ряды на ребро вертикально?
По третьей картинке. Плохо если в кладке будут такие вертикальные швы? Или это допустимо?
Дополнительно прикладываю сам файл скетч.
По остальным рядам не могу понять как дальше делать (порядовка есть в данном топике, но в первых сообщениях).
1. С 13 по 15 ряды в топке идут одиночные кирпичи с зазорами около 6 сантиметров от стен. Если его класть из шамота, то также с боку надо подкладывать обычный кирпич?
2. На каком ряду исчезают шамотные кирпичи?
3. На 16-17 рядах топка полностью перекрывается. Как же газы будут выходить из нее в дымоход?
4. На 18 ряду появляются отверстия сообщающиеся с воздухом в комнате. Я так понимаю, что нужны они для выхода прогретого воздуха в помещение. Но по порядовке они соединяются с дымоходом. Все верно в порядовке? Дым не будет попадать в помещение?
167.32 КБ |
948 раз(а) |
67.81 КБ |
926 раз(а) |
153.97 КБ |
1005 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Моя первая печь под шамот_new.zip |
118.83 КБ |
| Скачено: |
502 раз(а) |
