roma0478
Регион: Украина,Черкасская обл.
Вс 6 Май 2012, 22:28
Доброго времени суток всем. Извените новичка за вопрос, но хотелосьбы узнать у специалистов хорошо ли работает даная печь в режиме камина. С открытыми дверками или с их временным отсутствием. Зарание Всем благодарен.
Elm
Вс 6 Май 2012, 23:04
Проект чисто вирт - попробовал впихнуть начинку от ОИК-19Ф под указанный дизайн. Топку всухую сложил на предмет "упадет или нет" да и все. Вряд ли кто ее в моем регионе закажет...
Ход (интенсивность) ДГ "на пальцах" прикинул - при открытой ЗЛХ дымить не должно вообще, впрочем и при закрытой, если дымоход нормальный и не начинать топить летом в обед.
Если делать СШ с перерывами, то наверное стоит увеличить его ширину до 5 см, как и самый первый промежуток делать сразу на первом венце, а не на втором, как показано на рисунке выше.
Anatoliy
Регион: Карелия, г. Кондопога
Пн 7 Май 2012, 10:48
Красный кирпич в основании топки может разрушаться со временем... Может заменить на шамот?
Если ставить шамот, то на ГПС? Будет держаться или нет?
163.67 КБ |
1296 раз(а) |
Андрей Б.
Регион: ПОДМОСКОВЬЕ
Пн 7 Май 2012, 11:25
Практика показала что кирпич в этом месте не разрушаеться (в частности витебский).Бопее того - наблюдал использование этого кирпича в качестве футеровки (на ребро) .Опыт положительный.Видимо структута такова что со стороны пастели кирпич устойчив к термонагрузкам.
Elm
Пн 7 Май 2012, 13:29
ГПС применима всегда
Кирпич там не разрушается, как и колосниковая решетка в отличии от более грубых и массивных, которые держат камни банной печи - место ведь совсем другое )))) - не "пламенное".
В принципе, при условии хорошего качества кирпича можно вообще отказаться от шамотной топки - не столь уж большая мощность этой печи.
roma0478
Пн 7 Май 2012, 21:30
| Elm писал(а): |
Если делать СШ с перерывами, то наверное стоит увеличить его ширину до 5 см, как и самый первый промежуток делать сразу на первом венце, а не на втором, как показано на рисунке выше. |
Уважаемый Elm, а почему в Вашем регионе врятли кто закажет такую печь?
Интерисуюсь изза того что хочу сделать у себя дома такую, как вариант дополнительного отопления дома в межсезонье.
Elm
Пн 7 Май 2012, 22:48
Потому что жаба задавит купить дверку...
Как вот так исторически сложилось, что самый ходовой "товар" - это отопительные или отопительно-варочные печи под штукатурку да еще и с топкой больше под уголь.
Anatoliy
Ср 9 Май 2012, 20:17
Да, жабу надо придушить, у нас такая дверка стоит 8000 рублей! Красота требует жертв
Ещё пара вопросов назрела по теме:
1. На 18-ом ряду четыре центральных кирпича устанолены правельно (см. рисунок)? они укладываются на базальтовый картон?
2. Штифты на 13-ом ряду. Как сделать этот узел? Отверстие в шамоте сверлить больше диаметра штифтов и ставит с базальтовым картоном?
77.9 КБ |
1252 раз(а) |
Elm
Ср 9 Май 2012, 22:44
1) Это четыре шамотных кирпича свода, зазор между ними и соседними красными и над ними.
2) Сверлятся отверстия под наклоном где-то 10-20 градусов, чтобы шамот своим весом "съезжал" на внешнюю стенку и при этом был свободен. Задача этого ряда предохранить рамку дверки от пламени (и красиво оформить стык с дверкой) и облегчить монтаж замка, какой-либо значительной нагрузки после спекания раствора на штифты не будет. По длине около 10 см.
Anatoliy
Чт 10 Май 2012, 19:29
Вот подправил немного эти узлы, надеюсь правельно понял
И добавил переделанную модель в "скетчапе" - сместил трубу на левый угол печи:
 Скачать |
| Название файла: |
каминопечь_v2.1.rar |
246.89 КБ |
| Скачено: |
1004 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Anatoliy (Чт 10 Май 2012, 20:29), всего редактировалось 2 раз(а) |
Elm
Чт 10 Май 2012, 19:42
Что-то у Вас с картинкой не то: четыре ряда шамота на ребро - это 520 мм; семь рядов красного - 490 мм, а у Вас вышло вровень.
Да и дверка имеет посадочный размер 410 мм, т.е. шесть рядов.
Anatoliy
Чт 10 Май 2012, 20:19
Это наверно в скетче не правельные размеры? Шамотное ядро должно быть выше (не должно быть видно из дверки брусков на штифтах)?
95.22 КБ |
1332 раз(а) |
Elm
Чт 10 Май 2012, 20:43
Толщина шамота с учетом шва 5 мм - 130 мм.
Сама его толщина 124-126 мм (паспортная 124 мм)
Проем дверки должен быть полностью свободен, а скос на ряду должен быть направлен в другую сторону.
Anatoliy
Чт 10 Май 2012, 22:15
Ага, всё понял, спасибо. Потом подкорректирую модель... Хотя конечно в реальности будут другие размеры...
Anatoliy
Пт 11 Май 2012, 21:13
Сделал работу над ошибками (исправил высоту шамотного кирпича).
Как думаете, опора под трубу надёжная? Правильно переделал?
66.74 КБ |
1204 раз(а) |
88.63 КБ |
1086 раз(а) |
Elm
Пт 11 Май 2012, 21:22
Вход в трубу должен идти по задней стенке (т.е. между центром и задней стенкой), иначе дым будет вытягиваться напрямую, минуя колпак.
Anatoliy
Пт 11 Май 2012, 22:35
То есть просто сместить центральную перегородку на место, в правый угол печи как было до модификации?
Elm
Пт 11 Май 2012, 22:47
Anatoliy
Сб 12 Май 2012, 20:14
Elm
Сб 12 Май 2012, 21:16
Вы меня совсем не поняли: в предыдущем варианте надо было убрать проем для дыма, что между боковой стенкой и центром - на рисунке сквозь него видна ЗЛХ.
Этот же вариант вообще никуда.
